Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #121
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Насчет помех от дросселя, это совсем не обязательно. Дроссель можно на балконе и экранировать. Вон киловатный РА с очень большими ВЧ напряжениями стоит в комнате и не "пахнет".
    А если в дроссель добавить еще одну обмотку и подключить вакуумник, можно его подстраивать в резонанс.
  2. #122
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4269
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    Георгий, уточните марку кабеля РК50-хх-11
    73, Юрий
    РК-50-7-11, обычный...
  3. #123
    11.01.2013
    55
    43
    16
    Все как и предсказывали. Провисела 6 месяцев и обрыв. Хорошо днем. Дроссели не повредили авто. Обрыв внутри на длинном плече в дросселе. Работой был доволен. Около 500 связей в основном на юг России. Туда и смотрела с 7 этажа четко юг из Подмосковья. См. лог R2DBR на аналогичном зарубежном ресурсе. Речь идет о 80100.
  4. #124
    Заблокирован надолго
    15.08.2011
    Третья планета от Солнца
    42
    1,733
    2437
    373
    Я не стал так рисковать и антенна подвешена на шнур DanLine 5мм по всей длине. А уше шнур через коуши крепится на стеновые крепления. Таким образом антенна напряжения никакого не испытывает, а простои висит.
    P.S. В копилку неверующих. Есть связи и с Латинской Америкой, в том числе и телефоном. 59+ с обеих сторон.
  5. #125
    11.01.2013
    55
    43
    16
    А можно фоточку или схему как ее вывесить спомощью коушей? Просто продеть в ушки?
  6. #126
    15.08.2011
    42
    1,733
    2437
    373
    Шнур danline 5ка натянут от стены до стены и через коуши закреплен на анкерах. К самому шнуру подвязана антенна, примерно через 30-40 сантиметров, подвяза прядями того же danlina по принципу подвязки рыболовного крючка. Т.е. натянут только сам шнур синтетический, а антенна к нему подвязана. Принцип самонесущей конструкции. Кабели также вешают. Подвешивают сперва стальной трос, а потом подвязывают кабель, например, витую пару.
    Потому я надисал, что сама антенна никакого напряжения не испытывает, а просто висит в воздухе, подвязанная к натянутому шнуру.
  7. #127
    27.03.2013
    Волжский
    19
    18
    6
    Добрый день. Вязала коуши я. По совету UA4AII, сделала следующим образом. Сначала подвязала коуш самозатягивающимся узлом (удавка), затем расплела немного веревки и закрепила ею концы, узлом которым обычно привязывают рыболовные крючки к леске. Вышло вроде пояска, длиной где-то 5 см. на нашем креплении я сделала по два таких пояска с обоих концов. Хвостики закрепила обыкновенным узлом и прижгла, чтобы не разлохматились. А дальше коуш с веревкой крепится уже к талрепу. Вот собственно и всё. Фото прилагаю. Коуша не было, поэтому представьте, что петля вместе с коушем . Коуш обыкновенный с канавкой.
Размер: 66.6 КбНазвание: талреп.jpg
Размер: 67.0 КбНазвание: коуш.jpg
  8. #128
    QRP Аватар для R2ADU
    12.09.2013
    24
    3
    Вопрос
    Пожалуйста, подскажите, как лучше подвесить CW80100 в таких условиях:
    KO85TU, 9 этаж 16-ти этажного дома. Точка А расположена на лоджии, как бы немного за углом от точки Б
    примерное расстояние между точками:
    А-Б=55м
    А-Г=70м
    А-Д=80м
    А-Л=36м
    Я думаю повесить на точках А-Б, но тогда получается практически горизонтальная подвеска. Какая будет диаграмма?
    Думал о том, чтобы бросить диполь из Е на Б(ВГ), но смущает большое кол-во уже натянутых в этом направлении проводов. Я на картинке изобразил их серыми линиями, там довольно много их натянуто.
    Что посоветуете? Может бросить с наклоном в сторону земли? Там деревья растут у нас во дворе, думаю смогу найти на подходящем расстоянии. Красными линиями я набросал легкодоступные направления.
    Изображения Изображения
  9. #129
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от R2ADU Посмотреть сообщение
    ...Красными линиями я набросал легкодоступные направления...
    Я - за легкодоступное направление А-Д, антенна будет повыше. Неплохо также попробовать и Дельту А-Г-Д с запиткой в А. 73!
  10. #130
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Если финансы позволяют, надо купить CW 801000 взамен CW80100 или CW401000, там все проблемы решены с помощью несущего тросика, да и PWR до 1квт. Вот цитата от производителя: «Эти узлы собраны в отдельных стеклопластиковых (а не ПВХ) корпусах. Оба излучателя подключаются отдельно. Причем, чтобы предотвратить провисание кабельного излучателя, послушав совет многих радиолюбителей, его мы подвесили на отдельном несущем тросике. Такая конструкция значительно повышает надёжность антенны, особенно в современных аномальных погодных условиях с обледенением и жуткими ураганными ветрами»
    У меня 401000 второй год весит без проблем.
  11. #131
    12.09.2013
    24
    3
    На счет ненадежности антенны я в курсе. Повешу вместе с шнуром, что подскажите на счет диаграммы в случае с горизонтальным расположением антенны?
  12. #132
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    ...что подскажите на счет диаграммы в случае с горизонтальным расположением антенны?
    Да обычная диаграмма горизонтального диполя. Естественно, с учётом соотношения высоты подвеса и рабочей длины волны...
  13. #133
    12.09.2013
    24
    3
    Подвести в точках а-в. КСВ почти на всех диапазонах приемлемый, пока не укорачивал полотно, по быстряку провел одну связь. Первую на кВ после перерыва 20 лет
  14. #134
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Висит эта антенна (80100) у меня второй год. За это время одно ЧП- отвалился проводок от дросселя. Вскрыл-подпаял- повесил снова. Обледенения были. Обрывы- нет. Висит с угла 16- этажной "башни" на крышу вплотную стоящего 9-этажного дома. Хорошая компромиссная антенна. ДХ-ов каких-то особенных нет, да и не до ДХ-инга мне сейчас. Мне нравится, как она работает. Особенно корреспондентов ближнего радиуса, на НЧ. До нее экспериментировал с LW, диполями. Субьективно, эта- однозначно лучше, как многодиапазонная антенна. На ВЧ она, конечно, проигрывает вертикалам. Ведь за все нужно платить. Зато на НЧ (80 и 40)- это полноразмерный излучатель. Есть мысль перевесить ее на соседний дом, чтоб все полотно было на большой высоте, но пока руки не доходят.
  15. #135
    QRP Аватар для EU2TT
    15.07.2013
    Борисов
    36
    5
    39
    Нет подходящего провода длиной 26 м. К сожалению, базы знаний у меня нет, поэтому решил спросить.
    Мне интересно, что изменится, если я сделаю антенну с длиной плеч не 26+13, а 25+14?
    Какие характеристики "поплывут" и куда?
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
