Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #31
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    еще и дорабатывать?
    Антенны, которые рассчитаны до киловатта, идут с несущим тросиком, в маркировке последняя цифра не 100, а 1000. Повесил CW401000 – заработала сразу без подстройки, хотя надо бы конечно подстроить. Работой доволен.
  2. #32
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Тросик похоже стальной из магазина китайских товаров- так и не сознались где берут.
    Кто либо видел или читал, о том, что бы антенну делать из СТАЛЬНОГО троса?
    Почитайте у DL2KQ.
    Алюминий еще куда ни шло.
    Но сталь........
    для работы с соседом то, что надо.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    Работой доволен.
    Вот с этого места поподробнее.
    На 100 ватт какое расстояние?
    Последний раз редактировалось RW3DY; 29.11.2012 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #33
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4271
    Я ранее не сталкивался с продукцией Радиал, потому не понимаю термина "несущий тросик" Представлял его себе как дополнительный трос, но в CW1601000 нет подобного. Есть 4 кв.мм многожильной стальки в оболочке, выглядит пристойно, крепко. На форуме Радиосканнера читал, что изготовитель проверял своим весом, растянутую между забором и дачей (80 кг вроде), кряхтело, но не рвалось Охотно верю, не доверяю только тому, что на весу разъемы будут висеть, о чем писал выше. Да и то, это скорее подстраховка.
  4. #34
    30.11.2009
    37
    13
    6
    Я использовал трансформатор 1:4 из радиала, провод "свой", медь d=1,5.
    Для резонанса на 80м в центре антенны добавлен конденсатор 500пф который укорачивает антенну на 80 и почти не влияет на остальных.
    см. модель. На 20м сравнивал windom с диполем 2м над крышей, диполь выигрывал 1балл и по приему тише.
    Вложения Вложения
  5. #35
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    2UB4HBP: Доработка заключалась в изменении заделки длинного полотна антенны. Вместо "мылкого" пластика применил 4мм ст. текст. Вместо 2х отв для крепления сделал три, так более надёжнее "закусывает". По поводу "троса": Ну да, пару дней может и вытерпит, не оборвётся. Но когда речь о полу-годе или более, то проверено, пайка не выдерживает...Кстати о пайке: уж очень экономно расходуют изготовители припой! Ладно, был бы ПОС с повышенным серебром или гольный серебряный, а то... Подвязывали полотно антенны ( всю длину!) к тросу ДИНлайн через равные промежутки, давая "слабину" в местах нахождения ТР и ДР. Кстати, и колечко для ТР-РА можно было помощнее взять. А потом трос вручную, не боясь оторвать антенну, натянули. Автомобили внизу точно останутся целыми. Длина кабеля до TRX где-то метров 40 оказалось, но все хр-ки на месте. Меряно АА-30
    PS Никогда себе не применю, но если у человека ничего нет, а желание выше крыши, то эта антенна самое ТО!
  6. #36
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    =========================Интересно как ее "настроть" если заявленный ксв везде в норме. Особенно поразило то что ксв=2 получилось по уровню 3.2-3.8 МГц. и близко к единице на 3.5 МГц. Остальные тоже с запасом. Антенна до сих пор висит как запасная. Плохо что высота небольшая порядка 8 м и частично полотно уходит в просеку леса. Может поэтому и похуже виндома в виде инвертера в свободном месте на 12м мачте. Всетаки она должна располагаться куда повыше. Ник.
  7. #37
    03.02.2006
    20,743
    10222
    5491
    Есть просто те, кто работает в эфире, а есть те, кто любит антенны в программах до КСВ=1 настраивать, не имея ни одной антенны в реалее))) Работайте - и радуйтесь))) Сам собираюсь купить 1Kw версию данной антенны - другую сделать шансов нет. Очень интересно читать отзывы тех, у кого эта антенна действительно есть!
  8. #38
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Алексей, приветствую!
    Очень точно сказал!
    Антеннка хорошая, у меня такая висит, ну из проблем только разве 15ка, да и то.. при высоте подвеса 1метр от крыши сработал с Африкой...
    Купил, повесил, настроил...и работай!!
    чего рассуждать то!
  9. #39
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4271
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    2UB4HBP: Доработка заключалась в изменении заделки длинного полотна антенны. Вместо "мылкого" пластика применил 4мм ст. текст. Вместо 2х отв для крепления сделал три, так более надёжнее "закусывает"...
    Спасибо за ответ, подумаю крепко еще на счет Данлайна дополнительного. Только у нас разные антенны оказывается совсем Посмотрите на сайте Радиала, в моей уже нет никаких паек, да и ферриты уже другие. Выглядит все прочным достаточно. Извлекли уроки, видимо, по отзывам покупателей - молодцы.
    Я исходя из такого критерия, что Вы сказали, и приобрел ее. Уж получше простой "веревки" с тюнером все-таки
  10. #40
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Поделюсь задумкой. Заготовил еще летом такую-же по идее антенну но до сих пор не удается повесить. Уже и снега пришли. Даже размеры забыл. Кажется 54м полевка (на фото кончается 2-мя орешками) и 27 м кабель до дросселя. Трансформатор в коробочке пока не загерметизирован. Сомневаюсь может на синем кольце приспособить но оно очень увесистое. Пока выбрал на 4-х трубках( на фото кривая дата -снимки летние 2012 года). Предполагаю что 1кВт выдержит. Если вдруг повешу ее(с 65м слопером вниз до 10м питание сверху ) то обязательно доложу о результатах. Предполагается работа на всех КВ. Ник.
ID:	82487   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #41
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Судя по Вашему mmana-файлу, здесь лучше было-бы применить трансформатор 1 к 3, а не 1\4.
  12. #42
    Very High Power Аватар для SO4TT
    09.06.2010
    Tallinn
    1,166
    744
    1065
    Осмелюсь тоже написать.
    Весной был в Москве, приобрёл CityWindom 40100 прямо у производителя.
    Работал с этой антенной на выезде позывным YL2012USCARS.
    Жил в гостинице на 3м этаже, другой конец антенны был привязан к столбу.
    Мощность 100 ватт, диапазоны от 6 до 40 метров (80 метров не пробовал).
    Я остался очень доволен.
    Сработаны все континенты, особенно много было W/VE/ JA на 15 и 17 метрах.
    Вешал её также дома, но по сравнению с G5RV не было никакой разницы.
    Высоко повесить не получается, частный дом.
    Последний раз редактировалось SO4TT; 02.12.2012 в 15:45.
    Eddie, ES2TT - Facebook: Eddie CadillacMan, SO2TT in Poland.
  13. #43
    21.06.2010
    74
    5,351
    1864
    5630
    2UB4HBP:Конечно, есть и такая возможность. RR-33, купленная мною неск-ко лет назад и доработанная, сильно отличается от той, которую купил товарищ по этой осени. Учтены очень многие "сырые" недостатки, кое-что заменено, усилены провода элементов, но база осталась без изменений. Так и здесь могёт быть, хотя товарищ приобретал её в конце лета. Будем верить в "светлое будущее" и "инженерный взгляд" производителей.
  14. #44
    03.02.2006
    20,743
    10222
    5491
    Да, антенна очень интересная! Прежде всего тем, что она незаметна (ну относительно конечно) и питается с конца. Для меня в городе повесить антенну на 40-160 метров - это единственная реальная возможность!
    По этому всем большое спасибо за отзывы!
  15. #45
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Более интересный и качественный вариант http://ant-depot.com/ru/component/vi...azonnyy-dipol-
    Да и более дешевый 4800, против 8800.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 09.12.2012 в 13:10.
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
