09.11.2013, 23:22 #136Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
При смещении точки питания в более высокоомную точку - в ней присутствует ВЧ потенциал относительно земли, который не гасим обычным запорным дросселем на оплетке кабеля, ВЧ ток этого потенциала течя по оплетке и увидев запорный дроссель на оплетке ныряет внутрь кабеля...через емкость жила\оплетка
Возникает общий ток части этой антенны и аппаратуры-и далеее - земли дома... Могут быть слышны большие наводки от соседей...Кому как повезет. Поможет только дифференциальный дроссель катушка ( катушищя!!)из двупроводки. А в таком коротком куске кабеля с КСВ до 2 про потери можно и не говорить..Они малы.
Имеется другая гадость- при повышенном КСВ условия утечки ВЧ в аппаратуру и к соседям улучшаются...Последний раз редактировалось R3BU; 09.11.2013 в 23:35.
73! Александр (R3BU)
24.10.2014, 18:05 #137Без позывного
- 10.10.2014
- Алтайский край
- 16
скажите кто сколько вдувал по мощи в эту веревку???
пишут мкксимум 100 Вт.....
24.10.2014, 18:10 #138
24.10.2014, 19:21 #139Silent Key
- 30.05.2012
- Санкт-Петербург
- 39
- 13
- 8
300 Wt-держит спокойно на 80 ,потом перешел на CW1601000 -месяца три работал на всех бендах при 1 кВт все хорошо ,ближе к зиме активировался 160 мет диапазон -вот там дроссель спалил , антенна и сейчас в строю
UB1ADB
24.10.2014, 19:39 #140High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 78
- 943
- 509
- 175
Не понятно только какое отношение имеет этот тест к антенне. Или супер специалист хочет сказать что антенна City Windom имеет сопротивление равное активной нагрузке во всем диапазоне рабочих частот? Или нагрев не зависит от реактивности антенны и активной части ее входного сопротивления. Зачем эта дурилка.
Последний раз редактировалось UA2FP; 24.10.2014 в 19:42.
Виктор UA2FP
07.07.2015, 14:45 #141Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
C ув. Евгений R9JBN.
"Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
07.07.2015, 16:21 #142
07.07.2015, 16:37 #143Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Результаты такие:
6,144
13,330
27,100
По поводу укоротить, нужно излучатель - я правильно понял - "тросик который идет от трансформатора", как на картинке?
Спасибо!C ув. Евгений R9JBN.
07.07.2015, 17:31 #144
07.07.2015, 17:43 #145Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
А вот расчетная разница в длине полуволновых диполей для 7100 и 6150 - 3,26 метра. Вполне возможно что вместо 13,5м тросика в упаковке было 15,5-16 метров (с запасом). Вот они и вылезли эти лишние метры.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
07.07.2015, 18:03 #146Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,734
- 4091
- 522
+/- высота подвеса.
Чем ниже, тем более сдвинута вниз частота резонанса.73! Андрей VZ
07.07.2015, 18:28 #147Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Спасибо за ответ! Померил рулеткой длину тросика, получается чуть больше 13 метров. Антенна сейчас просто растянута немного выше от земли. Может ли низкая высота так влиять на КСВ?
07.07.2015, 20:05 #148Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Года 4 назад, на слете RU-QRP-Клуба, мы такую антенну просто на траву положили (пробовали вариант скрытой установки) и КСВ не изменился. Только чуть хуже слышали нас. Не знаю, с чем связана стойкость КСВ, но вот так как-то случилось.
Михаил, RK3FW
07.07.2015, 20:56 #149
07.07.2015, 21:19 #150Standart Power
- 14.12.2014
- Сургут
- 41
- 188
- 77
- 233
Я вот подумал, а что если в трансформаторе ошибочно (перепутаны) распаяны провода, идущие на разъем?
65Спасибо
