Страница 15 из 18 ПерваяПервая ... 589101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 262
Тема: CW80100: антенна КВ CITY-Windom
  1. #211
    18.03.2006
    45
    272
    13
    А нельзя просто отпаять кабель от круглого трансформатора и прозвонить участок кабеля, на котором дроссель длинный? У вас там просто расплавился кабель, очевидно же...
  2. #212
    QRP Аватар для UA9MUA
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Очевидно или нет, это для тех кто пожелает её восстановить, я не планирую.
  3. #213
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Слишком хлипкая конструкция, да и не так уж и просто установить её, как кажется!
  4. #214
    18.03.2006
    45
    272
    13
    А что планируете поставить/натянуть вместо этой верёвки?
  5. #215
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Вернусь на https://s3.amazonaws.com/files.qrz.c...a/IMG_0107.JPG Yaesu (Atas-25) 7/14/21/28/50/144/430 MHz и EH (3.5/7/14) - пол года работал горя не знал, пока не захотелось чего то нового.
  6. #216
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    С 2013 года висит между 2 деревьев, пока никаких проблем с ней не было. Вот недавно пережила ветер такой, что во всем районе свет исчез из-за падений деревьев на провода. А она висит . Хлипкая?
  7. #217
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    С момента покупки 3 дня отработала, а то, что она у вас с 13 года висит, так я бы мог ее и не снимать, она тоже висела хорошо.
  8. #218
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Одно дело висеть, и совсем другое, работать на ней.
  9. #219
    QRP Аватар для UB8LAO
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    514
    Я понимаю Ваше разочарование в купленной Вами антенне... Это большей частью из-за недостаточного предоставления всей необходимой информации об своей антенны автором-изготовителем... Но не все же радиолюбители - это специалисты в области антенностроения, некоторые отличные радиотелеграфисты, конструкторы аппаратуры, программисты... Но всё же эта антенна имеет место быть!!!... Поэтому фирме-изготовителю следовало бы чётко указывать в интрукции, что: 1) антенна не предназначена для работы цифрой при мощности от 50-100 Вт. 2) Обязательно усиливать кабель RG-58 (как часть антенны-её второе плечо) капроновым тросом. Ну и в конце-концов, думаю что все об этом должны знать, что антенна после подвеса должна быть настроена (подрезанием полотна) по КСВ.. У тех, кто выполнил у себя эти важные моменты, уверен, довольны работой этой антенны.. И ещё, на мой взгляд, стоимость составных элементов этой антенны примерно 4 тыс руб., но с другой стороны, за изготовление, предварительную настройку и налоги частной фирмы тоже нужно кому-то оплачивать и само полотно антенны из тросика не из дешёвых....Мне комплектующие: полевка, кольца, кабель (дешманский Rexant) и всякая пластиковая защита для балуна, дросселя и другая мелочь обошлись в 2 тыс руб. Но у меня измерительные приборы, внутрь элементов заливал парафин, всяко-разно экспериментировал с пластиковыми коробочками для элементов, в общем проводил эксперименты разные на прочность конструкции... А в Вашем случае просто купить готовую антенну (правда доработать как я писАл выше) и всё, никаких походов за комплектующими и несколько вечеров на сборки-настройки... Балун, извините, тоже при изготовлении пришлось пару раз перематывать, чтобы антенный анализатор "успокоить отличными показаниями"... Ток что, как говориться: Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь.. А у знакомых радиолюбителей это антенна, правильно настроенная и правильно повешенная работает хорошо (из-за не имением лучшего)... А чтобы поделится впечатлениями, опытом и настройкой этой антенны и существуют форумы по ней.. Иногда полезно прочитать их с начала....Поэтому пишем, консультируемся, знатоки отвечаем...
    Последний раз редактировалось UB8LAO; 13.07.2019 в 12:40.
    IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
  10. #220
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    514
    Не спешите продавать, может кто-то из Ваших земляков поможет Вам просто заменить в ней весь кабель RG-58 и усилить его капроновым тросом (диаметром 3-5 мм. хватит) скрепив через черные полиэтиленовые стяжки... ну и настроить антенну по КСВ... Насколько я помню, из опыта форумчан, (еcли у Вас CW80100) её надо настроить на частоту 3,3-3,4 МГЦ на 80 метровом диапазоне чтобы стало КСВ = около 1, остальные диапазоны "встают сами"... Подрезание (лучше подгиб) при настройке по 10-20 см....
    Последний раз редактировалось UB8LAO; 13.07.2019 в 12:45.
  11. #221
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Цитата Сообщение от UA9LKK Посмотреть сообщение
    Не спешите продавать, может кто-то из Ваших земляков поможет Вам просто заменить в ней весь кабель и усилить его капроновым тросом (диаметром 3-5 мм. хватит) скрепив через черные полиэтиленовые стяжки... ну и настроить антенну по КСВ... Насколько я помню, из опыта форумчан, (еcли у Вас CW80100) её надо настроить на частоту 3,3-3,4 МГЦ на 80 метровом диапазоне чтобы стало КСВ = около 1, остальные диапазоны "встают сами"... Подрезание (лучше подгиб) при настройке по 10-20 см....
    Виктор спасибо за участие, антенну выставил на продажу. В будущем возможно вернемся к этой антенне в более мощной версии. А на сегодня всем спасибо и 73!
  12. #222
    16.04.2009
    г. Тюмень
    41
    27
    514
    Не стал торопиться с разборкой трансивера, собрал на балконе Yaesu (Atas-25), как в старые добрые времена. Трансивер работает. Как писал Виктор (UA9LKK) проблема может быть с ферритовые кольцами (дросселем). КЗ в кабеле я не обнаружил, хотя разбирая симметрирующий трансформатор мне не удалось извлечь внутренности в целом виде, коаксиальный кабель я оборвал, но повторюсь проверив его, КЗ не было, кабель живой, это при том, что на нем так и висит сборка ферритовых колец. Выводы делать не буду, повторюсь кому будет интересно купить данную антенну для восстановления пишите в ЛС договоримся.
    У кабеля необязательно может появиться короткое замыкание, он был свернут через кольца под натягом и при нагреве может быть что у него сместилось внутреннее положение центрального проводника по отношению к оплетке, то есть может что изменилось в этом месте его волновое сопротивление.. А изменение сопротивления, как известно, может сказаться на передачу высокочастотной энергии по этому кабелю.. Поэтому, лучше кусочек кабеля, входящий в запорный дроссель отрезать и выкинуть, если нет возможности измерить его на волновое сопротивление... А оставшейся кабель пригодиться для других целей, например для изготовления других антенн например для полевого выхода или для автомобильных и т.д.
  13. #223
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2008
    10246
    Из дома, пока, только на ней. 100 Вт постоянно в CW и SSB.
    В 2014 весь год в цифре работал. Потом к цифре совсем охладел. Сотку на ней в цифре не давал, просто не было необходимости. Но от 50 до 75 Вт постоянно. Никаких проблем не было.
    Вот сейчас как раз через неё в эфире. Правда, в QRP, потому что в "Русском поле" больше нельзя.
    Антенна не "супер-пупер", первых мест в контестах на ней не получить, но в качестве компромисса при невозможности установки чего-то более нормального, она заслуживает внимания.
  14. #224
    Пользователь Аватар для R7FQ
    28.11.2008
    Ставрополь
    454
    174
    95
    .... спасибо за участие, антенну выставил на продажу.
    Сочувствую, что так получилось. Но зачем спешить с эмоциями? Неужели не интересно выяснить причину неисправности? Причина выхода из работы очевидна - длительное превышение мощности.
    Фирма "Радиал" изготавливает добротно, с использованием дополнительного крепежа и термоусадочных трубок. При самостоятельном изготовлении та же сумма и выйдет. Проще купить готовую.
    Не спешите продавать, может кто-то из Ваших земляков поможет Вам ....
    Не спешите, проще заменить кабель, как советуют.
    [B]Сергей R7FQ[/B] [COLOR="#0000FF"](Личный позывной с 1973г. Общий стаж работы в радиолюбительском эфире - более 50 лет)[/COLOR]
  15. #225
    08.03.2015
    Омск
    81
    48
    8
    34
    Сергей не каких эмоций, это не первая покупка в "Радиал", повторюсь эту антенну я покупал с рук, поэтому ее жизненный путь до меня был мне не известен, как говорится скупой платит дважды - в этот раз это мой случай, претензий к качеству их продукции не имею, покупал и коаксиальные кабеля для 144/430/1200, и квадраты на УКВ. Но одно могу сказать точно, не разу не было проблем к антенной продукции Yeasu, Diamond, Cushcraft и тд. работают антенны и по сей день, но покупалось все с нуля.
  1. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  2. Garmin Mapsource City Navigator Europe v9 DVD
    от RX3AOE в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:10
  3. Северный NJ, New-York City
    от vulogov в разделе SOS
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 02:30
  4. KANSAS CITY TRACKER KCT - T
    от RX3AOE в разделе APRS: Трекеры
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:08
  5. RX ANTENA 160 m FOR CITY
    от UR4LKO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:10
