Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    А кто ж П-274 применяет при 1000 Вт? Ну, там 100...200 максимум. При киловатте диаметр проводников (лучше сплошных медных) - 2 и более мм. 73!
    Вы сами определитесь о чем речь ведете, то у Вас погонное сопротивление ничтожно мало, то не применяют П-274 при мощности 1 кВт? Разумеется никто не применяет из-за больших потерь, о чем я писал ниже. Мое мнение лучше применить электрический кабель.
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA9FBI
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Цитата Сообщение от RX1CQ Посмотреть сообщение
    Хотелось бы 1000 вт подавать...
    __________________
    Дмитрий (RX1CQ)
    Дмитрий!!! Милейший!!Ведь если Вы применяете 1000 Ватт, то стоимость нормальных ВЧ (радиочастотных) проводников и кабелей - наверняка будет Вам "по карману".
    А теме, которую Вы поднимаете - годов, наверное 75.
    Ещё в "Коричневом - СПРАВОЧНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА", издание 1961 года (о Германе Щелчкове упоминание ТАМ) - было отписано, что провод для осветительной электропроводки (я его помню - Это 2х2,5 квадрата Меди, резина изоляция, а сверху ХБ оболочка) - имеет волновое сопротивление 75 Ом. На школьной коллективке (позывного не помню - мал был ещё) такой применяли для диполя!!! РАОТАЛО!!
    Вот коаксиал тогда - СВЕРХ ДЕФИЦИТОМ БЫЛ!!!
    Уж простите пожалуйста!!!
    Тарас. Пермь.
  3. #18
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Изначально вопрос был задан о волновом сопротивлении толстого аудиокабеля и возможности его, без переделок, использовать в питании антенн.
    Может быть кто использует MFJ-1777, где для питания антенны используется симметричная линия с волновым сопротивлением 450 Ом и длиной 30 метров. ОТРЕЖЬТЕ КУСОЧЕК, надо 10 метров. :-)
    Тему закрываю. Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось RX1CQ; 02.07.2011 в 10:05.
    Дмитрий, RC1C (ex RX1CQ), координатор RCC по Северо-Западному ФО, СС1К.
  4. #19
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,354
    657
    849
    Килловата не имею, но две Ги-7Б держит уже как пару лет, пока ничего не отгорело-не оплавилось. Насчет потерь -они есть, только вопрос - сколько? Кто нибудь это померял приборами?
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А вы еще вспомните что было в начале прошлого века? Где Вы такой провод найдете, а у любого другого, будет другое волновое сопротивление.
    В моей практике был случай:
    На одном объекте срезали кусок фидера АФУ радиостанции "Лен". Пользователи для того что-бы восстановить связь сделали вставку из электрического провода. Измерили КСВ , оказалось 1,0, видимо длинна либо волновое сопротивление так совпали.
  6. #21
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,789
    5842
    264
    Прибором не мерил, только однажды измерил волновое сопротивление, получилось порядка 120-150 Ом, если мне память не изменяет. Однако товарищ однажды попробовал запитать ею то ли диполь, то ли вертикал. Не впечатлило. После замены на дешевый телевизионный кабель (первоначально хотел и на нем сэкономить) антенна ожила. Тот же эффект при попытки использования нерасплетенной П-274 в качестве двунаправленного бевериджа. По сравнению с нормальным двухпроводным из той же полевки, только расплетенной и расстоянием между проводами порядка 30 см - земля и небо. Причем в бэвере большие потери были именно при переключении "назад". Если первый товарищ был ( RA6LJ (sk)) отнюдь не дока в антеннах, то второй весьма авторитетный - UA6LV.
  7. #22
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я одно не могу понять что изобретать велосипед, все уже давно изобретено? Есть антенна, есть коаксиальный кабель, есть согласующе-симметрирующие устройства, что еще надо?
  8. #23
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    338
    http://dl2kq.de/ant/3-36.htm
    Добавлено через 11 минут
    http://http://dl2kq.de/ant/3-41.htm
  9. #24
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    "Лапша" (ТРП 2х0,4 и 2х0,5) - не для электропроводки
    Я имел в виду, конечно, не ТРП, а медную силовую "лапшу", наверное, ППВ (уточните по справочнику).
  10. #25
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Видимо такие "УДАЧИ", или свирепая бедность - породили слухи о возможности простой и быстрой замены РАДИОЧАСТОТНЫХ кабелей их НЧ "аналогами"!
  11. #26
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Я бы не поверил, если-бы сам не измерял КСВ. Просто нужна была связь и местные работники (дело было на полевом стане одного совхоза) сделали вставку из электрического провода.
  12. #27
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    На этот счёт, имю добавить следующее:
    У нас на Камском кабельном заводе (в нашем посёлке) - изоляционным материалам уделялось и уделяется самое ПРИСТАЛЬНОЕ внимание.
    Качество изоляции на проводах - очень высокое.
    Медь и алюминий - самые качественные.
    Всё это и на 150 мГц. - работать будет!!!
    Осталось, самая малость, ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, однако....с ЭТИМ - полная свобода - ОПРЕДЕЛИТЬ (рассчитать) - запросто, и ТВП!!!! (Твори, Выдумывай, Пробуй.)
    С уважением к сообществу - Тарас. Пермь.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Тарас, осталось одеть сверху экран и коаксиалы не нужны.
  14. #29
    14.09.2009
    Пермь
    76
    164
    27
    461
    Пробовали.
    Метров на 7 - натягивали "чулок", больше - можно, но "страшно коряво"!!!
    Самое дрянное это потом - кабельный "сэндвич" в ПХВ трубку заталкивать.
    А вот в качестве "линий" различного назначения - это пожалуйста! Работать может!!!
    Ну да ладно, наверное "ветку" закроют, топикстартёр от Темы отказался, хотя наверное она кому - то и поможет!!!!
    Тарас. Пермь.
  15. #30
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Ну, конечно, российские ведь! Hi!
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 19:42
  2. Демонтаж радиотрансляционной линии
    от RN3RX в разделе Антенная механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 14:12
  3. на линии Adsl не все работает
    от RADIO2005 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 19:29
  4. Усилитель линии
    от Stepanich в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 06.10.2004, 13:57
  5. Усилитель телефонной линии #.
    Последнее сообщение: 06.07.2004, 14:17
