25.03.2019, 16:20 #1
Многодиапазонный вертикал Alpha Antenna FMJ: как это работает?
Существует такая антенна под названием "Alpha Antenna FMJ". Она представляет собой вертикал высотой 13 футов (4.2 метра) с волшебной коробочкой под названием "alpha match" в основании. Заявлен КСВ от 1.2 до 2.5 во всех диапазонах от 80 до 10 метров, КСВ 2.7 в диапазоне 160 метров (где при такой длине делать нечего):
Кое-какие детали 6-80M Ultra-portable FMJ HF antenna [AlphaMilitary2.0HFAntenna] - $400.00 : Alpha Antenna, Vertical Dipole Portable Base Mobile Magnetic Loop antennas
Один радиолюбитель усомнился что антенна действительно является "military grade", как заявляет производитель, и решил принести свою антенну за 400$ в жертву науке: https://www.youtube.com/watch?v=IbLAeqqRdNc
Внутри корпуса из ПВХ он нашел такую конструкцию, залитую термоклеем:
Две медные трубы спаяны куском толстой проволки и идут на землю. На трубы надеты ферритовые кольца. На получившийся бинокль намотан провод.
А теперь вопрос знатокам. Удлиняющие катушки знаю, трапы знаю. А вот такую конструкцию встречаю впервые. Объясните, пожалуйста, как это работает? Или хотя бы по каким ключевым словам искать.eax.me
25.03.2019, 16:46 #2High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 538
- 342
- 325
Как работает? Да никак. Это гвоздь, согласованный по КСВ. А что Вы хотите, батенька. Цимус антенны в её размерах. Это не трансивер в карман засунуть.....
Баксы жалко!R7LC Анатолий
25.03.2019, 17:16 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 25.03.2019 в 17:21.
25.03.2019, 18:11 #4
RO5D, благодарю за ответ!
Если кому интересно источник картинки: https://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
Там все подробности о принципе работы.eax.me
25.03.2019, 19:29 #5Радиолюбитель
- 20.06.2014
- Десногорск
- 48
- 1,388
- 513
- 3377
На этом форуме: https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/3...a-250-a-5.html
Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
25.03.2019, 20:06 #6Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Заявленный КСВ соответствует действительности. Для интереса пробовал подобное чудо с самодельным трансформатором. Трансформатор на желтых кольцах от материнских плат старых компов. КСВ чуть похуже заявленных изготовителем и описании https://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm Но всё же, на 100 ватт на 20 метрах Европа отвечала. Там по ссылке посмотрите есть описание еще более "оригинальной" антенны. Трансформатор, далее безиндукционный резистор 600 ом 120 ватт. Ну и как водится излучатель. Причём излучатель наверное можно и не подключать. КСВ всё равно будет 1.
RW3VR
26.03.2019, 01:21 #7Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3160
Ключевые слова:
Ничего не понимаю в радиосвязи, позывной получил по знакомству, в радиосвязи - ноль, в антеннах ноль, куда летят волны не знаю,
антенна втыкается в антенный разъём, дороже антенна - дальше слышно, круче трансивер - быстрее DX отвечает...
Но..... бабло карман поджигает, а знания отстают... и далеко.
Хочу за "500$" и что бы везде... И всё и сразу и..
R и jX антенны на разных диапазонах ОЧЕНЬ разное и одним "трансформатором/катушкой" согласовать не получится.
За счёт таких покупателей, эти фирмы и живут...
И будут жить не слабо!
Удачи!!!!
26.03.2019, 01:54 #8
Злой ВЫ дядя Слава! Еще и позывной закрыли, чтоб антенны не делать. А еще ЭКСТРА КЛАСС. Чужие деньги считать нехорошо! Ато свои не будут водиться.
Rota
27.03.2019, 01:39 #9Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
27.03.2019, 09:21 #10Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
2Спасибо
