Три месяца назад повторили 2 эл. дельта отсюда qrz-e.ru/forum/29-506-1
Антенна получилась очень бюджетная, работает изумительно хорошо. :good: Время на установку ушло около 2-х часов. Недостаток один - не вращается.
Добрый вечер,всё ,что мне рекомендовали постараюсь попробовать СПАСИБО!
Прошу подсказать, как сделать вертикал на 20м.,из телескопической удочки длинной 7 метров, где собираюсь поставить вертикал, крыша металлическая, прямоугольник размером 6м.на 10м.Вместо противовесов использовать крышу. Хочу узнать, будет антенна в таком исполнении работать, и главное "как"?.Валерий UA3SBK. ДА чуть не забыл, крыша плоская, не большой уклон.
Легко можно! Провод по удочке, и внизу запитать с центральной жилы через конденсатор ( сначала переменный , а после настройки поменять на постоянный).
А оплетку кабеля ПРИПАЯТЬ ( или надежно прикрутить , что-б не окислялось) к крыше.
Удачи!73!
Для US6EX. Добрый день Николай. Спасибо за ответ, на мой вопрос. Николай у меня к Вам вопросы :1) какой длины должна быть удочка, 2) какой провод использовать ( я имею в виду длина провода и его диаметр ), 3 переменную емкость, какой величины поставить.Буду очень благодарен если ВЫ ответите на мои вопросы.Валерий UA3SBK.
Какую антенну сделать на 20м?
По работе нахожусь в командировке.Игрушку взял с собой,да и антенну взял на 20м!
Но условия сложились так,что взятая с собой антенна(по RX3AKT на 20-ку)и то проблематично повесить.Одна точка подвеса на высоте м5-6,а впереди "поле голое"!
Виёвоцкой сколько можно утащил подальше!А толку ...!А частенько выручала,а в данных условиях практически бесполезна,не эффективна.
В местном магазине присмотрел 6м удочку(280р),осталось изыскать 15м провода и получится вертикал на 20-ку!Провод-да какой найду!,главно найдти!5м на вертикал и 2х5 на радиалы!
Так что вертикал в моем случае пожалуй будет самой эффективной антенной!
Просто мысли вслух.
Валерий, длинна провода если больше 1\4 лямбды - укорачивать емкостью (предпочтительный вариант - легче настроить и запаковать на годы).
У меня был 5,25м. запитывал прямо кабелем(попалс настройкой сразу - повезло!).
В вашем случае 6м. удочки хватит(без тонкого , последнего звена).
Провод желательно медный в лаке ( меньше будет подвергаться корозии) .
Диаметр зависит от мощщи! 2-5мм будет отлично.
Я брал проградуированную ранее 2х450пф. и на малой мощности настраивал по минимуму ксв. Приборов не было, а потом поменял на постоянную.
На 20-у будет примерно 20-100 пф , в зависимости от длинны.
Добавлено через 1 минуту
Из простых, одноэлементных - 100% !
И еще , что-бы немного избавиться от треска статики . Антенну шунтируют резистором несколько десятков или сотен кОм. мощьностью 10Вт. Проверено - помогает!
Для US6EX. Николай я так понял, что провод натянут вдоль удилища, а изолентой все удилище с проводом надо обматывать? И еще на удочке стоят металлические кольца, эти кольца убрать или можно их изолировать.Валерий UA3SBK.
to UA3SBK В качестве излучателя возьмите многожильный экранированный провод.
Длиной не короче 5м05см.Примерно середина диапазона получится.5м10см.
Радиалы можно медный с трансов 0,7 - 1 мм.такойже длины,чуть что подогнуть,обрезать при настройке.
6м удочки хватит,даже убрав верхный шестик.
Можно(лучще,если стационар)пропустить внутри удочки.
Стыки герметизировать(авто герметик серый)плюс слегка изолентой обмотать.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО резистор от 10к и выше.Можно и 2Ватта,при условии что небудете сильно много вдуать.При 100ваттах даже нечернеет!А также небудете пробовать работать на других диапазонах.Его просто порвёт!
Если только на 20-ке при 350 ваттах подаваемой он слегка греется.
Заодно и от статики спасёт.
По изготовлению своего GP выложу фото.
Вот вертикал на китайской удочке 6 м
Размеры ,описание, отзыв о работе здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
КСВ
14,0 -14.150 - 14.350
1,25 - 1,1 - 1,3
