Сообщение от
DL7YAD
В принципе, да. Не забудьте про Кукр. Для полиэтилена 0,66. Трансформатор достаточно широкополосен и его настройка,как правило, не требуется. Рамку, независимо, что посчитали по формуле, придется настраивать в резонанс "по месту". Рамка не требует симметрирования, об этом много раз упоминали на форуме. Несколько нюансов: сопротивление антенны значительно зависит от геометрии рамки. С другой стороны и резонанс ее тоже зависим от геометрии. Поэтому, в процессе настройки при изменении длины, скажем, основания треугольника, путем передвижения изолятора оттяжки, необходимо контролировать резонанс. После нескольких манипуляций станет понятно, чего и в какую сторону изменяется. Это не так сложно.
Антенна очень хорошо работает при своей простой конструкции.
Успехов в установке и настройке!
73! Александр
