22.04.2014, 19:42 #76
Здравствуйте,Александр!Симметрирующи й трансформатор на колечке всё таки желательно применить.(в моем случаи (delta 80-ти метрового диапазона с резонансом 3.630 МГц и входным сопротивлением 120 Ом (довольно высоко висит) вела себя не совсем корректно (при мощности 1 кВт) по отношению ко всем домофонам и к чему то там ещё,пока не поставил симметрирующе-согласующий трансформатор с К тр. 1:2,4 (50/120))) Трансформатор мотал в три провода.(до этого согласовывал кабелем 75 Ом)
Хотя,может это только у меня так получилось криво!))))73
23.04.2014, 00:32 #77Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Dmitry, не знаю, как висит ваша антенна, какая поляризация и какая получилась реактивная составляющая при такой высоте подвеса. Все эти факторы значительно влияют. В каждом случае есть какой-то свой конкретный результат. За 1квт сказать не могу, у меня столько нет, но при 300вт колонки молчат и комп не сбивается.
DL7YAD
23.04.2014, 06:37 #78
23.04.2014, 11:10 #79
а можно фото, схемку по подробней?
23.04.2014, 12:27 #80Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
Считаю - ключевой момент : для чего человек хочет сделать антенну.
Или с прителями по хобби о чем-то поговорить, или по кластерам страны
выискивать и 59, good bay....ra3qdp
23.04.2014, 18:38 #81
Александр,приветствую!
Дельта запитана в самой высокой точке (примерно 35м),остальные две оттяжки закреплены на крышах пяти этажных домов.На счет реактивностей сейчас уже не помню (дело было довольно давно),измерял параметры MFJ-269 и приборчиком RA9AA.Кстати,усилитель и трансивер дома стояли рядом с компом и ТВ и во всех случаях согласования (рассогласования) антенны с кабелем помех не было (как ни странно).А вот домофоны *разговаривали* во всём доме!))))На 100 Вт конечно же ни чего такого не наблюдалось.73!
23.04.2014, 20:07 #82Standart Power
- 09.04.2012
- Рига, Latvia
- 309
- 317
- 642
http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/gp1.htm
Сделана из стеклопластиковой удочки и пластмассовой канализационной трубы. Очень даже работает
Последний раз редактировалось YL3AX; 23.04.2014 в 20:11.
Александр (YL3AX)
23.04.2014, 20:34 #83
У меня 2 года назад поджимало время -зима ,а на 20 метров антенны не было. Полноценную антенну на холоде ставить трудновато. и я сделал -монобенд на 20 м. из удочки.Время ушло сутки на все и настройку. Внутри -стальнои прут -5мм.Высота от земли-4м. 4 противовеса.В работе работает как четкии GP. Связи-и Америка и Япония Азия и т.д. С тьюнером работает не плохо от 30м. и выше-на всех вч-диапаз. Вобщем мне понравился и работает по сей день.Поэтому вертикалы на основе удочек -отличный компромисс , не проигрывающий - другим GP.
Ну а так конечно лучше из - стали .
И резистор против статики ставится- на антенне , а не
где--то у себя в шеке.Последний раз редактировалось RV3RF; 23.04.2014 в 20:57.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
1Спасибо
