Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
  1. #46
    23.06.2011
    Симферополь
    22
    3
    Доброго всем дня. Ради прикола повторил данную конструкцию qrz-e.ru/forum/29-336-1, про нее в посте 43, без дополнений и домысливаний, на 20 метров. Установил в огороде. точка питания 2 м от земли. Время изготовления 20-30 минут, настраивал с помощью АА от Тарасова, (ему огромное спасибо за прибор), еще 10 мин. Включил трансивер....... перестал прикалываться. ( теперь понимаю, что все впечатления без бут....и не расскажешь). За 15 дней - 51 страна мира. Учитывая, что живу в Крыму, только трансивер- 80 вт SSB - Канада, Земля Франца Иосифа, Магадан, Япония, южный Китай, Индонезия, Ближний Восток и Африка, Антарктида, за Европу молчу. Так, что перестал рассматривать описаную конструкцию как "игрушку" . Весьма достойная антенна, при минимуме бюджета и места установки. Да, забыл- вся конструкция из нерасплетеной полевки.
  2. #47
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от RW4NX
    В качестве излучателя возьмите многожильный экранированный провод.
    В качестве излучателя возьмите ЛЮБОЙ провод, какой найдется!
    Первое - если дома и все есть под рками!
    Второе - любой эт когда ...Ну вы сами понимаете!Когда выбора нет!
    Поискал-поискал,нащел кусками по 1,5-2 метра!Будем делать изтого что есть!
    Выбора-то нету!
    Сделаю,покажу что получилось!
  3. #48
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Выбора-то нету!
    Ну, так и правильно, из всего, что под рукой есть, лишь бы медное было! Однажды у знакомого сделали из проволоки от транса диаметром 0.3мм и все работало. Не развалилось и не расплавилось от 100вт.
    73! Александр
  4. #49
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Если резистор установить по такой схеме, то дроссель а антенном коммутаторе не поможет.
    Справедливо, если противовесы соеденены с землей. А если они изолированы от земли , то.. , все-таки дроссель в коммутаторе на землю нужен.
  5. #50
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    ВЧ дроссель 200-300 мкГ в антенном коммутаторе или на входе приемника решает проблему статики еще лучше.
    __________________
    Евгений (chief of club station RM3M).
    http://rk3mwd.ystu.ru
    Практика критерий истины.
    а лучше все таки резистор, индуктивность все равно , что конденсатор, работает с инерцией. У вас и трансивер сгорит пока индуктивность статику снимет.
  6. #51
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    ...индуктивность все равно , что конденсатор, работает с инерцией. У вас и трансивер сгорит пока индуктивность статику снимет.
    Надо чтобы антенна была зашунтирована резистором или индуктивностью ВСЕГДА. Тогда "статика" просто не накапливается. Т.е. надо шунт ставить не на входе приемника, а в антенне, в каждой антенне. А если разомкнутую по постоянному току антенну подключить к приемнику, то ни резистор ни индуктивность не помогут.
  7. #52
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго времени . Тут я гдето прочитал,что надо шунтировать любую антенну в точке запитки --так-ли это???
  8. #53
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Достаточно эффективная антенна - однодиапазонный "вертикал" с омега-согласованием... описание можно посмотреть тут - http://rm4y.ru/files/gp_omega.pdf ... изолятор не нужен, так как это "заземленный GP"... легко настраивается, на 100 ватт без труда работал со всем миром (280 стран за несколько лет)...
  9. #54
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Цитата Сообщение от RA9SFU Посмотреть сообщение
    Добрый день , Анатолий . Я думаю , это вертикальный треугольник , запитанный 1/4 лямбда от вершины . Я сейчас экспериментирую с сороковочным . Если у Вас частный сектор - пробуйте , экспериментируйте . Мачту лучше диэлектрическую . Можно прожилину деревянную ( сломалась у меня по сучку ) . Нижняя часть полотна была 1.5 метра . Работал на него ( сороковочный )) на 21 мГц с японцами , мощностью 100 W . Отвечали с первого раза . Океания на 14 мГц не сразу . Удачи Вам .
    100%-согласен. Использую точно такую, наклон градусов 70 ,мачта деревянная(можно мачту и металическую,отвести полтно антенны на 1,5-2м) антенна поднимается стальным тросиком,планирую заменить на синтетику,на 7-21 мГц работает отлично ,14 похуже ,настройкой незанималься ,некогда (а можт лень?-HI) на 10,18,24 пробывал ,ксв выше крыши СУ вытягивает но не фонтан,поставил на 18мГц на этой-же мачте (два блочка) С-Ю Америка, Океания и т.д-100вт кароче говоря работает.Попробуй и всё будет
  10. #55
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Сергей здравствуйте!!! В настоящий момент рассматриваю вариант: http://dl2kq.de/ant/3-28.htm. Задавал вопрос автору по поводу отношения диаметров излучателя и согласующего гамма элемента. Ответ категорически строгий-при моих исходных данных D 22mm и d 16 mm, НЕ ПОЙДЕТ. В Вашем описании отношение 1/3-1/4. Могу ли я использовать 40 мм (есть в наличии) на излучатель и 16 мм на согласование? Далее, возможно ли как и у Гончаренко использовать одну емкость? И еще, предполагается установить всё это дело на забетонированной в грунт стальной трубе высотой 6 м, (частный сектор) и соответственно противовесы пойдут под углом вниз. Угол наклона подбирать по резонансу, или "как карта ляжет", исходя из местных условий, а саму настройку производить КПЕ??? Заранее спасибо!
    Станислав.
  11. #56
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RU3SF Посмотреть сообщение
    ...Задавал вопрос автору по поводу отношения диаметров излучателя и согласующего гамма элемента. Ответ категорически строгий-при моих исходных данных D 22mm и d 16 mm, НЕ ПОЙДЕТ. В Вашем описании отношение 1/3-1/4...
    Ну почему же?... у меня этот вертикал отлично работал...
    Было бы лучше для согласования использовать трубку диаметром 10-12 мм... хотя, попробовать можно...
    Можно... тогда получится не "омега"-согласование, а "гамма"... и при настройке нужно будет менять длину короткозамкнутой перемычки...
    Я ставил вертикал на трубу высотой чуть больше 2 метров... соответственно, оттяжки, которые являлись одновременно противовесами, были направлены немного вниз... угол не замерял, но края противовесов были примерно на высоте около пол-метра над крышей...
    Ниже фотки семилетней давности:
    А это подключенный ко входу антенны MFJ-269:
    На выбранной частоте 14100 Кгц входное сопротивление = 54 ома, реактивное = 0, КСВ=1,0 ... чуть позже путем манипуляций с настройками удалось входное сопротивление сделать равным 50 ом, остальные параметры остались такими же... после подключения коаксиала RG-213 (длиной примерно 25 метров) замерял параметры - они были точно такими же... антенна работала очень даже прилично... отвечали все, кого слышал ...
  12. #57
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    .Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.
    Анатолий, если ещё не выбрал антенну, могу предложить посмотреть на СКР диско -конусную ,правда там на40м, но на 20ку длинна вроволоки 10 м 20см. настроть можно нижними лучами , их углом. он на высоте ,котоую вы можете позволить , будет острым. входное около 50ом примерно (13 ,8оо до 14 3оо) . у меня такая болтается метров на 6ти. вобщем проще не куда и работает не плохо . удачи !
  13. #58
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Спасибо за подробный ответ!!! Где то в закромах "родины" были трубки от старой ТВ антенны типа "самолет", примерно указанного Вами диаметра. Именно вопрос встал по 20-ке, на 80-40, и на 30-15-10 Inv "V", а "двадцатка" у меня сирота. Работаю, конечно, на указанные антенны на этом диапазоне (в прошлом году было с Вами QSO->RZ1OM, tnx QSL), но это все равно что в носках купаться, вроде бы процесс есть, а эффекта не очень.
    Станислав.
  14. #59
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Сергей RM4Y ,
    А на Останкинской телевышке поставить еще круче будет смотрется и связи за месяц со все миром отработаете!!!!!!!
    73!!
  15. #60
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    лишь бы медное
    можно,биметал,алюминий. сталь.
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
