02.09.2011, 18:53 #61Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
02.09.2011, 18:59 #62Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
02.09.2011, 19:02 #63Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
02.09.2011, 20:15 #64
02.09.2011, 22:04 #65Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Они и не различат Cu от Ag. До лампочки из чего, главное, чтобы над его территорией не висело или лежало(противовесы). Если найдут, все аккуратно соберут в кучку и отнесут на помойку.
73!DL7YAD
03.09.2011, 13:15 #66Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Дело втом-что медь может простоять день ,два и снимут,у биметала шансов больше а стальная оцинковка охотникам за цвет- мет.не нужна и не более.А увас?Можно не отвечать-знаем.
__________________
Анатолий (RD9AF)
Чтобы небыло хищений цветмета и чермета --- АНТЕННЫ надо делать ДЕРЕВЯННЫЕ!!!
По длине бруса (5м!) со всех сторон растянуть фольгу от кондёра не снимая бумагу, обмотать скотчем и подключайся !!!
А еже ли зимушка будет - ХОЛОДНОЙ , то для сугрева как раз и сгодится, фольгу на елочное укрошение!!!
Всем удачи 73!!!RA4ABU
03.09.2011, 13:25 #67Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
03.09.2011, 13:46 #68Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
по березе вряд ли по "дубу" наверняка!!!
RA4ABU
05.09.2011, 15:14 #69Заблокирован
- 17.05.2011
- Central Russia
- 48
- 49
- 36
- 28
дельта на 20 м.
Всем доброго времени суток!!! Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку (уклон от верхней точки в сторону ската крыши), запитка с нижнего угла. Частный дом, крыша двухскатная, нижний край ската ~4 метра, верхняя точка c учетом выстоы мачты мачты ~13 метров. Встал вопрос: какое будет волновое сопротивление, из теории знаю что больше 50 Ом, а также, что для согласования применяются отрезки кабеля 75 ом, кратные нечетному количеству 1/4 длины волны? Возможно ли будет в этом случае применить 75 омный кабель подходящей длины, напрямую к выходу трансивера, или потребуется какое либо дополнительное согласование? Схематический рисунок ниже. Заранее всем спасибо.
p.s. Особая признательность за MMANA расчет и файл, сам, увы, не силен.
05.09.2011, 18:54 #70Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Так оно и будет в этом случае. Моя рамка 2м над землей (а не над крышей) имела больше 100ОМ и напрямую от кабеля не желала работать. С 1/4 ля трансформатором строилась отлично. Рамки с вертикальной поляризацией не нуждаются в большой высоте подвеса. Так что, работать будет!
73! АлександрDL7YAD
05.09.2011, 19:16 #71Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
А я Дельты (с вертикальной "парализацией") считаю по другой формуле: 299,8/F. Получается точнее. Даже подгонки периметра не требуется.
73. Сергей.
05.09.2011, 19:27 #72Заблокирован
- 17.05.2011
- Central Russia
- 48
- 49
- 36
- 28
Значится так: беру кабель 75 ом, длиной 1/4, 3/4, 5/4 и тд., длиной, необходимой для ввода в шек, и через 50-омный штекер в антенный выходной разъем Т-тюнера. Попутно возник еще один вопрос: нужно ли будет применять что либо для симметрирования? Или достаточно будет намотать несколько витков кабеля на кольце от ОС монитора?
Добавлено через 2 минуты
Это получается с учетом Ку? или все таки небольшой +/-? В моем случае многожильный медный провод 2.5 кв.мм. сечением в ПВХ изоляции.Последний раз редактировалось RC5N; 05.09.2011 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
05.09.2011, 20:00 #73Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
В принципе, да. Не забудьте про Кукр. Для полиэтилена 0,66. Трансформатор достаточно широкополосен и его настройка,как правило, не требуется. Рамку, независимо, что посчитали по формуле, придется настраивать в резонанс "по месту". Рамка не требует симметрирования, об этом много раз упоминали на форуме. Несколько нюансов: сопротивление антенны значительно зависит от геометрии рамки. С другой стороны и резонанс ее тоже зависим от геометрии. Поэтому, в процессе настройки при изменении длины, скажем, основания треугольника, путем передвижения изолятора оттяжки, необходимо контролировать резонанс. После нескольких манипуляций станет понятно, чего и в какую сторону изменяется. Это не так сложно.
Антенна очень хорошо работает при своей простой конструкции.
Успехов в установке и настройке!
73! АлександрDL7YAD
05.09.2011, 20:53 #74Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
R3/UK8ARZ
<<Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку>>
посмотри здесь на QRZ-E
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1 Лучшая из ненаправленных антенн.
А также почитай:
"АНТЕННЫ" РОТХАММЕЛЯ ,
"АНТЕННЫ КВ и УКВ" БЕНЬКОВСКОГО / ЛИПИНСКОГО.
Успехов 73!!!RA4ABU
13.02.2012, 13:09 #75High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
1Спасибо
