14.08.2011, 17:27 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
Использую на 40, 20 и 17м. Дельты. Питаю в нижние углы через трансформаторы 4:1. На 40-ку тр-р на кольце от ОС ТВ (11 витков, медь, двойной, 1,5кв.мм.) КСВ 1.1 - 1.3 по диапазону. 20-ку и 17-ку питаю через тр-р ввиде куска кабеля РК-75 (1\4 лямбды х Кукор). Они висят на одной мачте, но по разные стороны. Затраченные время и материалы на них оправдали. Фидер снижения РК-50-7-11.
73. Сергей.
14.08.2011, 17:46 #17Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Поддерживаю - проверено. Вертикальная Дельта с вертикальной поляризацией - отличный монобенд для DX (но не для ближней зоны). Нижний (горизонтальный) провод должен висеть не ниже 1 м над землей (для диапазона 20 м).
Но у Вас высота подвеса - около полуволны на 20 м. В такой ситуации горизонтальный диполь или инвертед ви - еще лучше - и для местных, и для дальних связей. Регулируя угол раскрыва у IV, можно подобрать входное сопротивление вибратора около 50 Ом - обойдетесь без дополнительных СУ (запорный дроссель возле антенны обязателен). 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
14.08.2011, 18:12 #18Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
---UT4UHG---Нижний (горизонтальный) провод должен висеть не ниже 1 м над землей (для диапазона 20 м).------- Нижний провод на высоте 4 м,против диполя получилось вроде шумновато провёл несколько связей и снял, хотя провёл QSO со Штатами 55 и в 6м районе 55 -не убедило.
73! Анатолий UR8UV
14.08.2011, 18:27 #19Low Power
- 18.11.2010
- 55
- 21
- 51
Шумность дельты у меня зависит от прохождения. С Америками работаю с 3:00 начинается, а после 5:00 шум и местные связи.
Андрей
14.08.2011, 18:38 #20Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
Прохождение ещё иногда подводит.Наверное поспешил снять,надо было хоть неделю погонять.Так же как обычно в утренние часы, опробовал на 100 ваттах.
73! Анатолий UR8UV
14.08.2011, 18:44 #21
14.08.2011, 23:17 #22Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Поддерживаю, здесь правильно все написали о вертикальной рамке. Работает отменно! Хотелось бы еще добавить свои 5коп. Однажды, от верхнего угла треугольника, бросил провод в качестве пассивного элемента. Получилось приличное подавление заднего лепестка. Антенна превратилась в двухэлементную. Крутить не мог и сравнивал с диполем с разных направлений. Разница получалась от двух до пяти баллов. Идею выглядел у И. Гончаренко - рамочные антенны с пассивными элементами в виде линейного провода (а не второй рамки, как обычно, принято). Потом добавил еще один элемент с другой стороны, это уже 3 элемента и стало еще лучше. Правда, из-за этого появились проблемы с согласованием. Потом уже третий элемент не ставил, на повседневку двух хватает, т.к. диаграмма получается 100-140градусов. Чтобы сменить направление, можно просто перекинуть провод на другую сторону рамки.
73! АлександрDL7YAD
14.08.2011, 23:50 #23Standart Power
- 26.09.2009
- Yahotyn
- 69
- 146
- 33
- 135
Большое спасибо всем за интересную информацию.Анатолий73!
73! Анатолий UR8UV
15.08.2011, 00:11 #24Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Да, на здоровье, пользуйтесь! В моем варианте использовался диапозон 20м. Потом модернизировал - изогнул пассивный элемент и дальний конец подвел к середине нижней стороны треугольника. Получилась буква V , лежащая на боку. Такая конструкция занимает меньше места, что бывает актуально.
73! АлександрDL7YAD
15.08.2011, 00:25 #25
Kak вариант, если речь о проволочных ...
http://goryham.qrz.ru/ant/ant-tr/ant-tr.htm - "трансформер"
http://goryham.qrz.ru/ - о "полевых" антеннах, и многое другое...
_______________
Василий.73! Василий.
15.08.2011, 08:10 #26
15.08.2011, 12:54 #27Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
Какую антенну сделать для 20 м ?
Добрый день! Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов 20м , 18м или 15м.Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
__________________
UR4UCK
Анатолий : Попробуй G4ZU- не пожалеешь!
она лучше "веревок"! ПРОВЕРЕНО!!!
А чтобы связи были дальние
ждем" ПРОХОЖДЕНИЯ "и делаем "НАСТРОЕННУЮ" антенну.
Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! НиколайRA4ABU
15.08.2011, 16:37 #28Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
UT0UA
15.08.2011, 16:55 #29
15.08.2011, 18:48 #30Low Power
- 16.09.2008
- Киев
- 71
- 81
- 11
RZ3DOH.За основу взят "старый" 5м вертикал на 20м диапазон из дюралевой трубы.Эта труба стоит на изоляторе и на 7-метровой стальной мачте.На этом излучателе в верхней части по высоте самого длинного проволочного излучателя на 18мс установлена крестовина из стеклотекстолитовых полос по 50см длиною.К концам этой крестовины закреплены провода из 2-х мм биметала для 18-21-24 и 28 мс.Внизу они прикручены винтами к дюралевой трубе сразу над изолятором.Нижняя половина антенны изготовлена следующим образом.Из пластиковой канализационной трубы диаметром 50 мм нарезались кольца шириною 25 мм .На эти кольца равномерно по окружности медной 1,5-мм проволокой прикручивались излучатели из биметала (5 шт).На кольцах в местах крепления излучателей в торцах кольца делал ножом углубления .Отрезки медной проволоки заводил снутри кольца фиксировал в углублениях и делал бандаж на сам излучатель.Это чтобы излучатели не скользили по кольцу.Расстояние между кольцами 50 см.После того,как "закончился" излучатель на 28мс ,остальные четыре провода опять располагал равномерно по окружности и т.д.Проводники брал с запасом.Настраивались с помощью АА-230ПРО.На настройку ушло 2 дня под моросящим дождем.Получился следующий конструктив:Стальная мачта-7м.Вверх труба и 4 проволочных вертикала.Вниз от изолятора три растяжки битые изоляторами.А четвертая растяжка -это собственно нижняя часть вертикалов.Поскольку между половинами диполей получился угол,то вх.сопротивление уменьшилось и тюнер строит легко.Без тюнера КСВ порядка 2-х.
73,Александр.UT0UA
1Спасибо
