Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 83 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
  1. #76
    QRPP Аватар для RU3DAO
    22.04.2014
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    В принципе, да. Не забудьте про Кукр. Для полиэтилена 0,66. Трансформатор достаточно широкополосен и его настройка,как правило, не требуется. Рамку, независимо, что посчитали по формуле, придется настраивать в резонанс "по месту". Рамка не требует симметрирования, об этом много раз упоминали на форуме. Несколько нюансов: сопротивление антенны значительно зависит от геометрии рамки. С другой стороны и резонанс ее тоже зависим от геометрии. Поэтому, в процессе настройки при изменении длины, скажем, основания треугольника, путем передвижения изолятора оттяжки, необходимо контролировать резонанс. После нескольких манипуляций станет понятно, чего и в какую сторону изменяется. Это не так сложно.
    Антенна очень хорошо работает при своей простой конструкции.
    Успехов в установке и настройке!
    73! Александр
    Здравствуйте,Александр!Симметрирующи й трансформатор на колечке всё таки желательно применить.(в моем случаи (delta 80-ти метрового диапазона с резонансом 3.630 МГц и входным сопротивлением 120 Ом (довольно высоко висит) вела себя не совсем корректно (при мощности 1 кВт) по отношению ко всем домофонам и к чему то там ещё,пока не поставил симметрирующе-согласующий трансформатор с К тр. 1:2,4 (50/120))) Трансформатор мотал в три провода.(до этого согласовывал кабелем 75 Ом)
    Хотя,может это только у меня так получилось криво!))))73
  2. #77
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от Dmitry Посмотреть сообщение
    Симметрирующий трансформатор на колечке всё таки желательно применить
    Dmitry, не знаю, как висит ваша антенна, какая поляризация и какая получилась реактивная составляющая при такой высоте подвеса. Все эти факторы значительно влияют. В каждом случае есть какой-то свой конкретный результат. За 1квт сказать не могу, у меня столько нет, но при 300вт колонки молчат и комп не сбивается.
  3. #78
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Цитата Сообщение от R3/UK8ARZ Посмотреть сообщение
    Значится так: беру кабель 75 ом, длиной 1/4, 3/4, 5/4 и тд., длиной, необходимой для ввода в шек....
    Доброе утро.
    Я бы особенно не налегал на "и так далее", а ограничился первой 1/4. А дальше - 50-омный кабель, столько, сколько нужно...
  4. #79
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    а можно фото, схемку по подробней?
  5. #80
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Считаю - ключевой момент : для чего человек хочет сделать антенну.
    Или с прителями по хобби о чем-то поговорить, или по кластерам страны
    выискивать и 59, good bay....
  6. #81
    22.04.2014
    Александр,приветствую!
    Дельта запитана в самой высокой точке (примерно 35м),остальные две оттяжки закреплены на крышах пяти этажных домов.На счет реактивностей сейчас уже не помню (дело было довольно давно),измерял параметры MFJ-269 и приборчиком RA9AA.Кстати,усилитель и трансивер дома стояли рядом с компом и ТВ и во всех случаях согласования (рассогласования) антенны с кабелем помех не было (как ни странно).А вот домофоны *разговаривали* во всём доме!))))На 100 Вт конечно же ни чего такого не наблюдалось.73!
  7. #82
    09.04.2012
    Рига, Latvia
    309
    317
    642
    http://ua6hjq.qrz.ru/ant/7/gp1.htm
    Сделана из стеклопластиковой удочки и пластмассовой канализационной трубы. Очень даже работает
  8. #83
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    У меня 2 года назад поджимало время -зима ,а на 20 метров антенны не было. Полноценную антенну на холоде ставить трудновато. и я сделал -монобенд на 20 м. из удочки.Время ушло сутки на все и настройку. Внутри -стальнои прут -5мм.Высота от земли-4м. 4 противовеса.В работе работает как четкии GP. Связи-и Америка и Япония Азия и т.д. С тьюнером работает не плохо от 30м. и выше-на всех вч-диапаз. Вобщем мне понравился и работает по сей день.Поэтому вертикалы на основе удочек -отличный компромисс , не проигрывающий - другим GP.
    Ну а так конечно лучше из - стали .
    И резистор против статики ставится- на антенне , а не
    где--то у себя в шеке.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 23.04.2014 в 20:57.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
