Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
  1. #31
    QRP Аватар для UR2LX
    25.04.2010
    Купянск, Харьковская обл.
    11
    Цитата Сообщение от UR4UCK Посмотреть сообщение
    Добрый день! Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов 20м , 18м или 15м.Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
    Три месяца назад повторили 2 эл. дельта отсюда qrz-e.ru/forum/29-506-1
    Антенна получилась очень бюджетная, работает изумительно хорошо. Время на установку ушло около 2-х часов. Недостаток один - не вращается.
  2. #32
    26.09.2009
    Yahotyn
    69
    146
    33
    135
    Добрый вечер,всё ,что мне рекомендовали постараюсь попробовать СПАСИБО!
  3. #33
    11.01.2010
    Новомичуринск Рязанская область
    76
    194
    3
    Прошу подсказать, как сделать вертикал на 20м.,из телескопической удочки длинной 7 метров, где собираюсь поставить вертикал, крыша металлическая, прямоугольник размером 6м.на 10м.Вместо противовесов использовать крышу. Хочу узнать, будет антенна в таком исполнении работать, и главное "как"?.Валерий UA3SBK. ДА чуть не забыл, крыша плоская, не большой уклон.
  4. #34
    Standart Power Аватар для US6EX
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Легко можно! Провод по удочке, и внизу запитать с центральной жилы через конденсатор ( сначала переменный , а после настройки поменять на постоянный).
    А оплетку кабеля ПРИПАЯТЬ ( или надежно прикрутить , что-б не окислялось) к крыше.
    Удачи!73!
  5. #35
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Для US6EX. Добрый день Николай. Спасибо за ответ, на мой вопрос. Николай у меня к Вам вопросы :1) какой длины должна быть удочка, 2) какой провод использовать ( я имею в виду длина провода и его диаметр ), 3 переменную емкость, какой величины поставить.Буду очень благодарен если ВЫ ответите на мои вопросы.Валерий UA3SBK.
  6. #36
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Какую антенну сделать на 20м?
    По работе нахожусь в командировке.Игрушку взял с собой,да и антенну взял на 20м!
    Но условия сложились так,что взятая с собой антенна(по RX3AKT на 20-ку)и то проблематично повесить.Одна точка подвеса на высоте м5-6,а впереди "поле голое"!
    Виёвоцкой сколько можно утащил подальше!А толку ...!А частенько выручала,а в данных условиях практически бесполезна,не эффективна.
    В местном магазине присмотрел 6м удочку(280р),осталось изыскать 15м провода и получится вертикал на 20-ку!Провод-да какой найду!,главно найдти!5м на вертикал и 2х5 на радиалы!
    Так что вертикал в моем случае пожалуй будет самой эффективной антенной!
    Просто мысли вслух.
  7. #37
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    Валерий, длинна провода если больше 1\4 лямбды - укорачивать емкостью (предпочтительный вариант - легче настроить и запаковать на годы).
    У меня был 5,25м. запитывал прямо кабелем(попалс настройкой сразу - повезло!).
    В вашем случае 6м. удочки хватит(без тонкого , последнего звена).
    Провод желательно медный в лаке ( меньше будет подвергаться корозии) .
    Диаметр зависит от мощщи! 2-5мм будет отлично.
    Я брал проградуированную ранее 2х450пф. и на малой мощности настраивал по минимуму ксв. Приборов не было, а потом поменял на постоянную.
    На 20-у будет примерно 20-100 пф , в зависимости от длинны.
    Добавлено через 1 минуту
    Из простых, одноэлементных - 100% !
    И еще , что-бы немного избавиться от треска статики . Антенну шунтируют резистором несколько десятков или сотен кОм. мощьностью 10Вт. Проверено - помогает!
  8. #38
    11.01.2010
    76
    194
    3
    Для US6EX. Николай я так понял, что провод натянут вдоль удилища, а изолентой все удилище с проводом надо обматывать? И еще на удочке стоят металлические кольца, эти кольца убрать или можно их изолировать.Валерий UA3SBK.
  9. #39
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    to UA3SBK В качестве излучателя возьмите многожильный экранированный провод.
    Длиной не короче 5м05см.Примерно середина диапазона получится.5м10см.
    Радиалы можно медный с трансов 0,7 - 1 мм.такойже длины,чуть что подогнуть,обрезать при настройке.
    6м удочки хватит,даже убрав верхный шестик.
    Можно(лучще,если стационар)пропустить внутри удочки.
    Стыки герметизировать(авто герметик серый)плюс слегка изолентой обмотать.
    И ОБЯЗАТЕЛЬНО резистор от 10к и выше.Можно и 2Ватта,при условии что небудете сильно много вдуать.При 100ваттах даже нечернеет!А также небудете пробовать работать на других диапазонах.Его просто порвёт!
    Если только на 20-ке при 350 ваттах подаваемой он слегка греется.
    Заодно и от статики спасёт.
    По изготовлению своего GP выложу фото.
  10. #40
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ВЧ дроссель 200-300 мкГ в антенном коммутаторе или на входе приемника решает проблему статики еще лучше.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.08.2011 в 00:29.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  11. #41
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2768
    Проверено, 100%.
  12. #42
    15.11.2010
    Днепропетровск
    55
    337
    96
    78
    кольца изолировать.
    кольца изолировать.
    Еще рекомендую автохомутами обжать , от вибрации на ветру могут коленья складываться. А обматывать всю не надо. Провод вдоль удочки в 2х-3х местах примотать и все.
  13. #43
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот вертикал на китайской удочке 6 м
    Размеры ,описание, отзыв о работе здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    КСВ
    14,0 -14.150 - 14.350
    1,25 - 1,1 - 1,3
  14. #44
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Если резистор установить по такой схеме, то дроссель а антенном коммутаторе не поможет.
    Изображения Изображения
  15. #45
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В качестве излучателя возьмите ЛЮБОЙ провод, какой найдется!
    73! Александр
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
