Можно и из серебра, ещё круче будет...
А медь всегда под рукой найдется. Дёшево и сердито!
Они и не различат Cu от Ag. До лампочки из чего, главное, чтобы над его территорией не висело или лежало(противовесы). Если найдут, все аккуратно соберут в кучку и отнесут на помойку.
Дело втом-что медь может простоять день ,два и снимут,у биметала шансов больше а стальная оцинковка охотникам за цвет- мет.не нужна и не более.А увас?Можно не отвечать-знаем.
__________________
Анатолий (RD9AF)
Чтобы небыло хищений цветмета и чермета --- АНТЕННЫ надо делать ДЕРЕВЯННЫЕ!!!:victory:
По длине бруса (5м!) со всех сторон растянуть фольгу от кондёра не снимая бумагу, обмотать скотчем и подключайся !!!
А еже ли зимушка будет - ХОЛОДНОЙ , то для сугрева как раз и сгодится, фольгу на елочное укрошение!!!:yahoo:
Всем удачи 73!!!
по березе вряд ли по "дубу" наверняка!!!:punish2:
Всем доброго времени суток!!! Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку (уклон от верхней точки в сторону ската крыши), запитка с нижнего угла. Частный дом, крыша двухскатная, нижний край ската ~4 метра, верхняя точка c учетом выстоы мачты мачты ~13 метров. Встал вопрос: какое будет волновое сопротивление, из теории знаю что больше 50 Ом, а также, что для согласования применяются отрезки кабеля 75 ом, кратные нечетному количеству 1/4 длины волны? Возможно ли будет в этом случае применить 75 омный кабель подходящей длины, напрямую к выходу трансивера, или потребуется какое либо дополнительное согласование? Схематический рисунок ниже. Заранее всем спасибо.
p.s. Особая признательность за MMANA расчет и файл, сам, увы, не силен.
Так оно и будет в этом случае. Моя рамка 2м над землей (а не над крышей) имела больше 100ОМ и напрямую от кабеля не желала работать. С 1/4 ля трансформатором строилась отлично. Рамки с вертикальной поляризацией не нуждаются в большой высоте подвеса. Так что, работать будет!
73! Александр
А я Дельты (с вертикальной "парализацией") считаю по другой формуле: 299,8/F. Получается точнее. Даже подгонки периметра не требуется.
Значится так: беру кабель 75 ом, длиной 1/4, 3/4, 5/4 и тд., длиной, необходимой для ввода в шек, и через 50-омный штекер в антенный выходной разъем Т-тюнера. Попутно возник еще один вопрос: нужно ли будет применять что либо для симметрирования? Или достаточно будет намотать несколько витков кабеля на кольце от ОС монитора?
Добавлено через 2 минуты
Это получается с учетом Ку? или все таки небольшой +/-? В моем случае многожильный медный провод 2.5 кв.мм. сечением в ПВХ изоляции.
В принципе, да. Не забудьте про Кукр. Для полиэтилена 0,66. Трансформатор достаточно широкополосен и его настройка,как правило, не требуется. Рамку, независимо, что посчитали по формуле, придется настраивать в резонанс "по месту". Рамка не требует симметрирования, об этом много раз упоминали на форуме. Несколько нюансов: сопротивление антенны значительно зависит от геометрии рамки. С другой стороны и резонанс ее тоже зависим от геометрии. Поэтому, в процессе настройки при изменении длины, скажем, основания треугольника, путем передвижения изолятора оттяжки, необходимо контролировать резонанс. После нескольких манипуляций станет понятно, чего и в какую сторону изменяется. Это не так сложно.
Антенна очень хорошо работает при своей простой конструкции.
Успехов в установке и настройке!
73! Александр
R3/UK8ARZ
<<Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку>>
посмотри здесь на QRZ-E
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1 Лучшая из ненаправленных антенн.
А также почитай::read: "АНТЕННЫ" РОТХАММЕЛЯ ,
"АНТЕННЫ КВ и УКВ" БЕНЬКОВСКОГО / ЛИПИНСКОГО.
Успехов 73!!!
