Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 83
Тема: Какую антенну сделать для 20 м ?
  1. #61
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    лишь бы медное
    можно,биметал,алюминий. сталь.
    __________________
    Можно и из серебра, ещё круче будет...
    А медь всегда под рукой найдется. Дёшево и сердито!
  2. #62
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Talking
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Можно и из серебра,
    Ртуть и только она!!! (красная)
  3. #63
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
  4. #64
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    Улыбка
    Дело втом-что медь может простоять день ,два и снимут,у биметала шансов больше а стальная оцинковка охотникам за цвет- мет.не нужна и не более.А увас?Можно не отвечать-знаем.
  5. #65
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Они и не различат Cu от Ag. До лампочки из чего, главное, чтобы над его территорией не висело или лежало(противовесы). Если найдут, все аккуратно соберут в кучку и отнесут на помойку.
  6. #66
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Улыбка
    __________________
    Анатолий (RD9AF)
    Чтобы небыло хищений цветмета и чермета --- АНТЕННЫ надо делать ДЕРЕВЯННЫЕ!!!
    По длине бруса (5м!) со всех сторон растянуть фольгу от кондёра не снимая бумагу, обмотать скотчем и подключайся !!!
    А еже ли зимушка будет - ХОЛОДНОЙ , то для сугрева как раз и сгодится, фольгу на елочное укрошение!!!
    Всем удачи 73!!!
  7. #67
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Talking
    Да знаем, только где электроды по берёзе взять.
  8. #68
    25.07.2009
    75
    366
    37
    по березе вряд ли по "дубу" наверняка!!!
  9. #69
    17.05.2011
    Central Russia
    48
    49
    36
    28
    дельта на 20 м.
    Всем доброго времени суток!!! Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку (уклон от верхней точки в сторону ската крыши), запитка с нижнего угла. Частный дом, крыша двухскатная, нижний край ската ~4 метра, верхняя точка c учетом выстоы мачты мачты ~13 метров. Встал вопрос: какое будет волновое сопротивление, из теории знаю что больше 50 Ом, а также, что для согласования применяются отрезки кабеля 75 ом, кратные нечетному количеству 1/4 длины волны? Возможно ли будет в этом случае применить 75 омный кабель подходящей длины, напрямую к выходу трансивера, или потребуется какое либо дополнительное согласование? Схематический рисунок ниже. Заранее всем спасибо.
    p.s. Особая признательность за MMANA расчет и файл, сам, увы, не силен.
  10. #70
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Так оно и будет в этом случае. Моя рамка 2м над землей (а не над крышей) имела больше 100ОМ и напрямую от кабеля не желала работать. С 1/4 ля трансформатором строилась отлично. Рамки с вертикальной поляризацией не нуждаются в большой высоте подвеса. Так что, работать будет!
    73! Александр
  11. #71
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А я Дельты (с вертикальной "парализацией") считаю по другой формуле: 299,8/F. Получается точнее. Даже подгонки периметра не требуется.
  12. #72
    17.05.2011
    Central Russia
    48
    49
    36
    28
    Значится так: беру кабель 75 ом, длиной 1/4, 3/4, 5/4 и тд., длиной, необходимой для ввода в шек, и через 50-омный штекер в антенный выходной разъем Т-тюнера. Попутно возник еще один вопрос: нужно ли будет применять что либо для симметрирования? Или достаточно будет намотать несколько витков кабеля на кольце от ОС монитора?
    Добавлено через 2 минуты
    Это получается с учетом Ку? или все таки небольшой +/-? В моем случае многожильный медный провод 2.5 кв.мм. сечением в ПВХ изоляции.
  13. #73
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В принципе, да. Не забудьте про Кукр. Для полиэтилена 0,66. Трансформатор достаточно широкополосен и его настройка,как правило, не требуется. Рамку, независимо, что посчитали по формуле, придется настраивать в резонанс "по месту". Рамка не требует симметрирования, об этом много раз упоминали на форуме. Несколько нюансов: сопротивление антенны значительно зависит от геометрии рамки. С другой стороны и резонанс ее тоже зависим от геометрии. Поэтому, в процессе настройки при изменении длины, скажем, основания треугольника, путем передвижения изолятора оттяжки, необходимо контролировать резонанс. После нескольких манипуляций станет понятно, чего и в какую сторону изменяется. Это не так сложно.
    Антенна очень хорошо работает при своей простой конструкции.
    Успехов в установке и настройке!
    73! Александр
  14. #74
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Thumbs up
    R3/UK8ARZ
    <<Решил установить полувертикальную "дельту" на 20-ку>>
    посмотри здесь на QRZ-E
    http://qrz-e.ru/forum/29-20-1 Лучшая из ненаправленных антенн.
    А также почитай: "АНТЕННЫ" РОТХАММЕЛЯ ,
    "АНТЕННЫ КВ и УКВ" БЕНЬКОВСКОГО / ЛИПИНСКОГО.
    Успехов 73!!!
  15. #75
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Приветствую. Илья, каким позывным работаете в эфире и откуда?
  1. Какую Си-Би антенну купить
    от Nikosha в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.12.2013, 22:42
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Какую антенну купить?
    от R3AOV в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:21
  4. Какую поставить антенну ?
    от UV5EOE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 06:50
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
