Добрый день! Хочется сделать эффективную проволочную диапазонную рамочную антенну на один из диапазонов 20м , 18м или 15м.Может рамку или полуволновой вибратор, при высоте подвеса 9-12м.Пожалуйста подскажите где посмотреть или почитать?Анатолий.
Если эффективную-двойной квадрат,если поприсутствовать на диапазоне-то любую.
Вот пожалуйста.
http://www.cqham.ru/trx61_35.htm
http://www.cqham.ru/ant63_42.htm
Добрый день , Анатолий . Я думаю , это вертикальный треугольник , запитанный 1/4 лямбда от вершины . Я сейчас экспериментирую с сороковочным . Если у Вас частный сектор - пробуйте , экспериментируйте . Мачту лучше диэлектрическую . Можно прожилину деревянную ( сломалась у меня по сучку ) . Нижняя часть полотна была 1.5 метра . Работал на него ( сороковочный )) на 21 мГц с японцами , мощностью 100 W . Отвечали с первого раза . Океания на 14 мГц не сразу . Удачи Вам .
Спасибо всем за участие! Буду рассматривать варианты,живу в частном секторе.
У меня дельта из полевика периметром около 22 м, подвешена на металлической мачте высотой 9 м на уровне 5,5 м, угол наклона примерно 50 градусов, согласована трансформатором 4:1 в нижний угол. Направление по местным условиям на север, но захватывает широкий сектор.Есть связи с USA, Южной и Центральной Америкой, Антарктидой, Японией, Австралией, ЮАР. Только на один трансивер .
Тем более , вам и флаг в руки ! Сделайте 2 квадрата 10-20 м , включая warc . Будет работать отлично . Мачты 10-12 м будет достаточно . А в бюджетном варианте и поворотка не нужна .;) . Единственное , коммутатор будет нужен.
Добавлено через 6 минут
Андрей , интересно , на каком диапазоне работает Дельта ?
http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/...39595.jpg.html
Добавлено через 2 минуты
Пробовал вот эту ,крутил по роликам,что то не так делал наверное,КСВ около 2.
Очень хорошо на 20 м, на 10 м согласование хорошее, но эффективность не высока как и на WARC. и на 15 м. Хотя DX связи есть и на всех вч диапазонах. Больше, мне кажется, зависит от прохождения. А сейчас оно не очень для простой антенны. Но 20 м - без проблем.
Добавлено через 10 минут
To UR4UCK
Эта антенна подробно описана на сайте qrz-e.ru. Питание осуществляется через трансформатор в виде отрезка кабеля длиной 1/4 волны ( около 7 м ).
Добавлено через 1 минуту
75 омного кабеля конечно.
Добавлено через 4 минуты
Извините, 7 м это на 40 м диапазон, а на 20 - 4 м.
Когда строил дельту,не смог как на картинке сделать соотношение сторон,кабель50 ом
Спасибо большое всем за рекомендации,буду изучать материал для применения к своим условиям.Анатолий 73!
Пробовал ставить трансформатор 4:1, приборов пока нет,эффективности большой не получил.
Я сначала сделал согласование кабелем, но в сырую погоду уходил КСВ. Потом свернул кабель в кольцо - стало лучше, но КСВ всё равно плавал. Тогда применил трансформатор и всё стало идеально в любую погоду.
Местные условия играют большую роль в настройке. Тут всё в ваших руках. Единственно что у меня антенна питается в угол - там сопротивление около 180 Ом. Чем могу помог...
Добавлено через 3 минуты
Трансформатор - диам. 40 мм, 600 НН, 8 вит. двухпроводки из кабеля для колонок кольцо полностью заполнено.
