19.09.2011, 13:08 #46Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Некоторое время назад - я так же думал.
Пока не сделал раз этак.....надцать .... вертикалы на удочках.
В самый первый раз - на выезде - зафиксировал стыки изолентой.
Надежно.На несколько слоев.
Дело было на выезде . Днем-работаем, вечером-нужно уезжать.
Доработали до вечера.Стемнело.Нужно уезжать.
Сергей UA9CSA - начинает разбирать удочку.
Что то говорит сначала тихо,потом громче.
Даже прислушиваться не пришлось.
Счищая ножом эти слои - а они крепко приклеились а время позднее,
хочется домой,поужинать да и работать пришлось уже в темноте...
Сергей дал волю эмоциям.....
В общем-много нового о себе я узнал :-)
Потом удочки просто выдвигали колена - все стоит....
А если на год ставить - ну можно и зафиксировать....73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.09.2011, 13:18 #47Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
Металлические хомуты - пару оборотов отвёрткой - и легко снимаются. Или одноразовые пластиковые стяжки (УФ-стойкие) - если нужно снять - одно движение кусачками - и готово. В поле конечно и так стоит, а для стационара считаю что нужно фиксировать. Изолента не пойдёт никак - в поле много мороки снимать, в стационарном варианте - быстро теряет свои свойства от воздействия солнца и осадков.
19.09.2011, 13:24 #48Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Я их ставил на стеклопластиковые мачты.
Продольний пропил - труба в трубе-хомут.
На удочке - пропила нет.
Более того - на конце стоит металлическое кольцо - ободок -
что бы трубка не разрушалась.
Если поставить хомут - будет перегиб - трубка мачты-хомут-обод.
СО временем на ветру это приведет к разрушению трубки удочки.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
19.09.2011, 13:37 #49Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8851
19.09.2011, 13:53 #50
19.09.2011, 20:03 #51Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
Можно попробовать вот такой вариант. Все растянуть шнурами.
В ММАне совсем неплохо на 14.150 и 21.200
gp20_15.maaСергей, UC1Q
19.09.2011, 22:11 #52Standart Power
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 157
- 64
Получил, наконец-то, свой фиберглассовый телескоп 10 м. Выглядит вполне достойно. Осталось довести до ума - продумать основание (предполагаю собрать треногу для устойчивости, чтобы быстро в полевых условиях разворачивать). Вопрос к теоретикам и практикам: "за" и "против" расположения активного элемента вертикала внутри фиберглассового телескопа, а не снаружи. Уж очень хорошо он туда вписывается. Теоретически, фибергласс, суть - стекловолокно + эпоксидка, не должен оказывать никакого влияния на электрические параметры антенны. Но, может, есть другие мнения практиков?
Олег
20.09.2011, 00:53 #53Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Как владелец телескопического фиберглассового Спайдербим 12 м, поздравляю Вас с отличным приобретением. Ваша мачта - не удочка, а специально "заточенное" изделие. Можно, при необходимости, использовать лишь часть колен на необходимую длину... Прочность и стойкость к ультрафиолету несравнимо выше удочек.
Не сомневайтесь - электрические параметры "провод внутри или снаружи" полностью идентичны - можете проверить на практике сами.
А как лучше - решайте из конструктивных удобств. Если вариант стационарный и Ваша мачта имеет внизу подставку 1-2 м (низ - не на земле), можете ради красоты и иллюзорного снижения парусности спрятать провод внутри. Без подставки внизу - как будете выводить провод наружу - сверлить боковую стенку? Меня жаба давит...
Если, как я, будете применять мачту для поля, разворачивать/сворачивать, то, безусловно, провод только снаружи, не доходя до земли на 1-2 м, далее - противовесы. Впрочем, начнете использовать, - сами решите, как лучше. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
20.09.2011, 01:42 #54QRP
- 29.12.2009
- 42
- 9
- 8
Один из моих вариантов двухдиапазонной антенны для выездов на такой мачте, настраивается и работает хорошо, vk отвечают на 100 ватт, есть направленность на 20, иногда помогает.
Михаил. R3TT/M :: (UK8WFF, UP3WFF, EX/RU3TT, R3TT/UF6V)
20.09.2011, 11:23 #55
20.09.2011, 12:10 #56QRP
- 29.12.2009
- 42
- 9
- 8
Это DX77 Сергея RX3F -другая антенна. А моего вертикала настройка вся внизу и простая, на 40 подстроечными конденсаторами, на 20 длиной нижнего провода и положением веревочной оттяжки, можно поворачивать-переносить оттяжку, менять направление.
Последний раз редактировалось RU3TT; 20.09.2011 в 12:22.
20.09.2011, 15:04 #57Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Металлические хомуты на удочке? По сути - замкнутые кольца. Когда-то, в пятой категории, наматывал катушку выходного контура на банке от кофе. Картонная такая банка с металлическим дном с металлической крышкой. Удобно было крепить к шасси (сделал отверстие в донышке и прикрутил винтом). Только верхнюю металлическую часть, конечно без крышки, нужно было разрезать, чтобы не было замкнутого токопроводящего кольца. Иначе грелось оно, это кольцо. Вот такой опыт. Конечно, антенный провод - это не контур с сосредоточенными L и С, сильно наводить и греть не должен.
21.09.2011, 00:51 #58Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
6м.за 100руб. и весь Мир на ладони ...
Эх Молодежь, Молодежь!!!??? Бесплатный сыр бывает, и это все знают, только в мышеловке ...
Намотать 42м. на болванку ... но КПД такой установки получите не более 5-10% ...
Если есть серьезный интерес к обозначенной Вами теме, прошу ответное сообщение мне в личку, иначе забросают нас с Вами помидорами ...
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
21.09.2011, 06:49 #59Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Интерес конечно есть. Интерес к конструированию, к созданию нового, удобного, необычного. Мне лично нравится такое стремление. Создать лёгкую, компактную, транспортабельную конструкцию «за 100 рублей» - это же здОрово! За это забрасывать помидорами? Хотя, хобби бывают разные…
21.09.2011, 07:05 #60Silent Key
- 07.01.2010
- Рязань
- 3,407
- 2344
- 2349
Станислав.
2Спасибо
