Я ж предлагаю с моего шека - недалеко .... ночь в дороге
Я сам долго шел к установке вертикала и возлагал на него большие надежды. Но получил только выигрыш на дальних трассах на прием и передачу в сторону запада и юга на 7мГц по сравнению с простым 40м слопером, наклоненным на восток. На 80м, как я уже говорил, результат безрадостный. Здесь приходится на прием, а иногда на передачу, применять 40м слопер. Иначе и я не слышу, и меня не слышат. Была мысль переделать слопер на WINDOM для 80м (изменить точку запитки), но опыт Антона останавливает.
что-то не получается у меня смоделировать задумку, не могли бы помочь?
задумка такая - два луча по 41.6м в виде буквы V, угол межу лучами 60гр,
между лучем и вертикалью пока пусть будет тоже 60, буду еще по местности подбирать.
питание симметричной линией, потом симметричный Z тюнер, потом радио.
Что-то заоблачные значения сопротивления антенны получаются,
например на 40м 5335 - 2167j
На самом деле еще хуже :
Z=4123.910 - j 6420.640 SWR(300+j0)=47.12
В понедельник смоделирую если ни к то не подскажет раньше
Желаю всем приятных выходных
Все так, только в модели поставьте высоту 0, у вас ведь антенна уже нарисована на нужной высоте. Не нужно бояться высоких КСВ в открытом фидере, это не коаксиал и фатальных потерь в нем не будет. Намного важнее вопрос, каков импенданс будет подведен к СУ, вернее "переварит" ли он его. "Поиграйтесь" с длиной лучей, найдите компромисс.
В вашей модели точка запитки вашей антенны изначально нарисована в 40м (ось Z)от земли, что, исхоlя из вашего первого сообщения, соответствует действительности. Установив высоту 20 м, вы еше ее подняли, то есть точка запитки антенны в вашей модели стала 60м от земли.
попробуйте в модели длину лучей по 52м
...длины плеч у вас таковы, что получаем на 3.5 питание в пучности напряжения
...еще б не мешало материал поставить - медь
...и питание у вас с конца провода, хоть это бывает и не принципиально, но все же
лучше добавить еще один проводок с размерами -0.1;0.1 на высоте 40м и лучи уже от него вести, а питание в его середину.
...справится не справится тюнер - гадание на кофейной гуще в MMANA есть инструмент с помощью которого можно проанализировать необходимые параметры LC
для согласования
...если есть возможность чуть удлинить лучи то удлините.
...не заморачивайтесь на резонансе.
...с уважением, Алексей
PS: у меня кстати тоже получилось на 3.5 питание в пучности напряжения....и ничего все согласуется без проблем/ тюнер HFT-1500
блин, спасибо что ткнули носом!!Цитата:
...Установив высоту 20 м, вы еше ее подняли, то есть точка запитки антенны в вашей модели стала 60м от земли.
да, как советовали на другом форуме,Цитата:
а модель показала что что-то не так...
уже добавил, 25мм, на таком расстоянии планировал проводники сим. линии.Цитата:
запутался, а на чем заморачиваться? на минимальном комплексном сопротивлении?Цитата:
Спасибо!
