INV V (windom) с балкона на землю
Диспозиция:
s47.radikal.ru/i116/1109/f4/42ea7eecb87a.jpg
(жаль что нельзя картинку вставить, мало сообщений)
14 этаж 16-ти этажного дома, дом полукругом, квартира угловая, на одном из торцов здания.
Есть мысль попробовать повесить windom (inv v, не знаю как правильно назвать, диполь не симметричный, на несколько диапазонов) с углом между лучами < 180. точка питания в метре от балкона, лучи вниз, к земле.
Вопрос к старшим товарищам, будет ли толк от такой конструкции? (статьи просмотрел, именно такой конструкции не нашел, либо угол между лучами = 180 либо вертикально подвешена)
Треугольник пробовал, не получилось повесить равносторонний или с тупым углом при вершине - мешают деревья во дворе, повесил как вышло, сегодня добрая душа отвязала нижние точки крепления треугольника (спасибо за стимул, все-равно нужно было перевешивать) вот и призадумался...
А может другой какой вариант?
Вообщем совет нужен
