30.09.2011, 19:04 #76Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.09.2011, 19:06 #77QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
30.09.2011, 19:09 #78Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Однако, решать Вам.
Когда её (эту антенну) срежете - подходите сюда за сочувствием.Последний раз редактировалось UN7CI; 30.09.2011 в 19:16.
Борис
30.09.2011, 19:10 #79QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
срежут
уже проходили
за сочуствием вряд ли, сам ведь принимаю решение - нечего потом
а чтобы Вы посоветовали соорудить не сложного?UT4ULR
30.09.2011, 19:14 #80Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
30.09.2011, 19:19 #81QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
самое первое сообщение, кратко
дом полукругом из 4-х сегментов, 16 этажей.
я на 14 квартира - торец дома, начало одного из полукругов.
полевки - обмотаться
во дворе деревья порядком мешают, есть одно высокое - остальные пока низкие.UT4ULR
30.09.2011, 19:48 #82Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
to UT4ULR
Антенна в таком виде, как вы ее изобразили толком работать не
будет, даже если вы ее настроите. Угол раскрыва неоптимальный,
при настройке будет сказываться влияние плеч антенны друг на
друга, плюс влияние арматуры дома. В таком случае лучше уж делать
V beam. Так или иначе дом является экраном. Не заморачивайтесь,
ищите пути на крышу, установите невысокую мачту 7-10 м.
А с нее хоть Inverted Vee, хоть Delta, все будет проще растянуть.
Зато работать будет во всех направлениях. При невозможности
установить мачту, как вариант "длинный провод" примерно 42 м
или 84 м. Можно прямо с балкона. Согласующее устройство и
перекрыты почти все основные диапазоны.Последний раз редактировалось RM3UA; 30.09.2011 в 19:59.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
30.09.2011, 20:29 #83Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Гм... Инвертед Ви в варианте симметричного полуволнового вибратора, выполненный по типу "ласточкин хвост" - с балкона на землю - отлично работает. Но монобэндером. При исполнении лучей по типу W3DZZ будет и мультибендером.
Не знаю, что там у кого не получалось. У меня работала такая на 160. В QRP отвечали практически все. В LP и подавно. При исполнении следует обратить внимание на то, что длина элементов будет короче расчетных для диполя приблизительно на 5%.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
30.09.2011, 21:14 #84QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
сам немного в замешательстве... если сделать лучи четверть волны(кратные) по ммана получается резонанс и малое сопротивление, меньше 50 ом...
может и правда лучше на один диапазон повесить... нужно думать, один диапазон хороший или несколько посредственно (по заверениям UN7CI и RU0UA, в коих, заверениях, сомневаться нет причины, так вообще никак)... точно нужно на крышу и вертикал 40м
эх... не думал что так будет трудно ант. собрать...
UT4ULR
30.09.2011, 22:34 #85Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Это при абсолютной симметрии плеч. Хитрость в том, что это не обязательно. Главное, не пропустить "правильный" вариант. Скажем, на 160 я изначально вешал по 39 метров. Затем укорачивал (не резал!!!!), пока не получал приемлемый резонанс. Следующий этап - варьировалась длина плеч при условии сохранения общей длины полотна. КСВ был около 1,2 в телеграфном участке на 50-омный кабель на частоте 1.830. Но! Имейте в виду, что на 160 получить что-то удовлетворительное с такой антенной на участке 200 килогерц практически нереально!
02.10.2011, 09:22 #86QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
Огромное спасибо всем за информацию!
Решил прислушаться к критике затеи (UN7CI - спасибо!)
повесил обычный windom, решил не мудрить
UT4ULR
02.10.2011, 23:20 #87
03.10.2011, 10:03 #88Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
За субботу-воскресенье вместо переписки в интернете
можно было уже поставить антенну :-)
Какие планируется длины плеч ОЦФ (Windom) ?
OCF - off centre feed Есть вопросы по трансформатору на
ферритовом кольце ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2011, 10:17 #89
03.10.2011, 10:38 #90Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
RZ3DOH
Я на 100 Вт на 3,5 работаю с обеими Америками (SSB , CW)
на 7 - со всеми континентами.
В тестах на 3,5 - на честные 100 Вт провожу 400-450 QSO.
На ВЧ - понятно - дело получше.
Удивите меня работой своих антенн.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
