Страница 7 из 7 ПерваяПервая 1234567
Показано с 91 по 101 из 101
  1. #91
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,348
    655
    847
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Я на 100 Вт на 3,5 работаю с обеими Америками (SSB , CW)
    на 7 - со всеми континентами.
    В тестах на 3,5 - на честные 100 Вт провожу 400-450 QSO.
    На ВЧ - понятно - дело получше.
    Работайте на здоровье, только кричать об это зачем?, тема не об этом.
    Удивите меня работой своих антенн.
    В цирк сходите.......
  2. #92
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Зачем ?
    Клоунов и здесь хватает :-)
    тема не об этом.
    Для тех кто не понял.
    Тема об этом.
    Об антеннах.
    О том как они работают.
    Если работает нормально - расскажи другим.
    Не делай из этого секрета - кому то твой опыт
    пригодится.
  3. #93
    29.09.2011
    33
    6
    не стоит этот кусок провода того, чтоб за него ругаться
    Какие планируется длины плеч ОЦФ (Windom) ?
    OCF - off centre feed Есть вопросы по трансформатору на
    ферритовом кольце ?
    провод с балкона на землю, угол между проводом и домом где-то гр. 70, на глазок.
    общая длина 41м, короткий провод 13.6 (могу в сантиметрах ошибиться, расчеты не под рукой)
    трансформатор не ферритовый, 4-ре витка кабеля подключено к точке запитки, куда и 50-омный кабель.
    нечем померить, на 80 и 10м - похоже нужно СУ, 40 и 20м похоже угадал, сейчас клепаю измеритель КСВ и СУ - буду посмотреть что получается.
    шумит достаточно сильно даже 10-ка, если рядом включаю ноутбук - вообще нифига за шумом не слышно.
    Немного послушал диапазоны - на 40 и 80 Россия, Украина, т.е. ближние. Старшый товарищ подсказывает что была магнитная буря и вообще почаще включай - лови "проход"
    Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
  4. #94
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Мож поконкретней про эту конструкцию??. дабы исключить АЭФ при питании несимметричной антенны, очень желательна гальваническая развязка питающего фидера и полотная антенны, например трансформатором с изолированными друг от друга обмотками, как вариант бинокль, расчитанный на нужный Ктр.
  5. #95
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    на 40 щас в Киеве отлично слышно 3D2R
  6. #96
    27.08.2005
    Обнинск
    47
    15
    5
    To: UT4ULR
    Моя первая антенна: из окна третьего (!) этажа от точки питания (центральная жила RG-58) два провода длиной 19,5 и 39,5 метров на два дерева во дворе на высоте около 2 этажа, угол между проводами получился около 90-100 градусов, оплётка - на трубу отопления. Трансивер был UW3DI-1 из-под пера Валентина UA3XT (SK - 2011) с добавлением 160 м и электронного ключа, на выходе - 2 ГУ-50. Дома вокруг - все 5-этажки. Отвечали и PY и VK.
  7. #97
    29.09.2011
    33
    6
    сама антенна и трансформатор на картинке, материал взят http://hfdx.at.ua/publ/antenna_windom/9-1-0-95
    хотя я видел и на других сайтах эти решения
    по поводу ВЧ наводок на кабель все очень плохо, сам кабель далеко не перпендикулярно полотну, можно сказать параллельно отпустил кабель максимально на сколько можно, чтоб не мешать соседям чтобы провис под своим весом. думаю еще взять колечко поболее диаметром (где-то есть 1000НН) и намотать на него на входе в квартиру кабеля сколько влезет. антенна работает и есть связи, сегодня к примеру планирую потоптаться на 80-ке чего и всем желаю
    Изображения Изображения
  8. #98
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Косвенно судить о КСВ и степени согласования
    можно по отдаваемой мощности.
    Если отдаваемая мощность полная - значит согласование
    где то более-менее.
    Например я сейчас разлекаюсь работой на маленький
    автомобильный трансивер IC 706 - у него нет СУ.
    Включаю его без всяких СУ - работаю на 3,5 ; 7 ; 14; 18; 21; 24; 28 мГц.
    Везде строит .
    Не работаю на 1,8 .... хотя можно в узкой полосе 1820 поработать...
    а ночью нужно спать - утром на работу и мало работаю на 10 мГц - слегка
    *не строит* антенна .... отдаваемая мощность мала - но с Европой работать
    можно.
    Это я к вопросу о постройке вами СУ.
    На нормально настроенных антеннах СУ не нужен.
  9. #99
    19.01.2005
    59
    1,348
    655
    847
    Везде строит .
    так чего он там строит, если его нет?
  10. #100
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    8,124
    7475
    7322
    А я на таком не развлекаюсь, я на нем работаю, ибо, трансивер роли особой не играет, вот антенна-это главное, у меня простенькая-два плеча по 20,5м, симметричный кабель КАТВ, СУ-MFJ-945, 100 ватт подводимой, вчера T32C на 17 и 20 м 3D2R там же, наверное, работает как-то от 80-ки и выше:-)
    Эту бы сохранить, слишком много собственников у крыши образовалось, и всем моя палка, как кость в горле, а работать в эфире люблю, поэтому молчу в тряпочку, и ключ от чердака никому не даю!:-(
  11. #101
    29.09.2011
    33
    6
    и да и нет, как мне кажется, правильно настроить можно только однодиапазонную антенну, а для многодианазонных еще и расположенных хрен знает как между домами будет как минимум не лишнее, и трансиверу будет легче и антенна + кабель будут в каком-никаком но резонансе.
  1. Поворотка для балкона
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 17:55
  2. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  3. Опять про землю
    от UU9JFG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:05
  4. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  5. Microsoft и Google вступают в бой за Землю
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 22:29
