Работайте на здоровье, только кричать об это зачем?, тема не об этом.
В цирк сходите.......
Зачем ?
Клоунов и здесь хватает :-)
Для тех кто не понял.Цитата:
тема не об этом.
Тема об этом.
Об антеннах.
О том как они работают.
Если работает нормально - расскажи другим.
Не делай из этого секрета - кому то твой опыт
пригодится.
не стоит этот кусок провода того, чтоб за него ругаться :)
провод с балкона на землю, угол между проводом и домом где-то гр. 70, на глазок.
общая длина 41м, короткий провод 13.6 (могу в сантиметрах ошибиться, расчеты не под рукой)
трансформатор не ферритовый, 4-ре витка кабеля подключено к точке запитки, куда и 50-омный кабель.
нечем померить, на 80 и 10м - похоже нужно СУ, 40 и 20м похоже угадал, сейчас клепаю измеритель КСВ и СУ - буду посмотреть что получается.
шумит достаточно сильно даже 10-ка, если рядом включаю ноутбук - вообще нифига за шумом не слышно.
Немного послушал диапазоны - на 40 и 80 Россия, Украина, т.е. ближние. Старшый товарищ подсказывает что была магнитная буря и вообще почаще включай - лови "проход" ;)
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.
Мож поконкретней про эту конструкцию??. дабы исключить АЭФ при питании несимметричной антенны, очень желательна гальваническая развязка питающего фидера и полотная антенны, например трансформатором с изолированными друг от друга обмотками, как вариант бинокль, расчитанный на нужный Ктр.
To: UT4ULR
Моя первая антенна: из окна третьего (!) этажа от точки питания (центральная жила RG-58) два провода длиной 19,5 и 39,5 метров на два дерева во дворе на высоте около 2 этажа, угол между проводами получился около 90-100 градусов, оплётка - на трубу отопления. Трансивер был UW3DI-1 из-под пера Валентина UA3XT (SK - 2011) с добавлением 160 м и электронного ключа, на выходе - 2 ГУ-50. Дома вокруг - все 5-этажки. Отвечали и PY и VK.
сама антенна и трансформатор на картинке, материал взят http://hfdx.at.ua/publ/antenna_windom/9-1-0-95
хотя я видел и на других сайтах эти решения
по поводу ВЧ наводок на кабель все очень плохо, сам кабель далеко не перпендикулярно полотну, можно сказать параллельно :) отпустил кабель максимально на сколько можно, чтоб не мешать соседям чтобы провис под своим весом. думаю еще взять колечко поболее диаметром (где-то есть 1000НН) и намотать на него на входе в квартиру кабеля сколько влезет. антенна работает и есть связи, сегодня к примеру планирую потоптаться на 80-ке чего и всем желаю :)
Косвенно судить о КСВ и степени согласования
можно по отдаваемой мощности.
Если отдаваемая мощность полная - значит согласование
где то более-менее.
Например я сейчас разлекаюсь работой на маленький
автомобильный трансивер IC 706 - у него нет СУ.
Включаю его без всяких СУ - работаю на 3,5 ; 7 ; 14; 18; 21; 24; 28 мГц.
Везде строит .
Не работаю на 1,8 .... хотя можно в узкой полосе 1820 поработать...
а ночью нужно спать - утром на работу и мало работаю на 10 мГц - слегка
*не строит* антенна .... отдаваемая мощность мала - но с Европой работать
можно.
Это я к вопросу о постройке вами СУ.
На нормально настроенных антеннах СУ не нужен.
А я на таком не развлекаюсь, я на нем работаю, ибо, трансивер роли особой не играет, вот антенна-это главное, у меня простенькая-два плеча по 20,5м, симметричный кабель КАТВ, СУ-MFJ-945, 100 ватт подводимой, вчера T32C на 17 и 20 м 3D2R там же, наверное, работает как-то от 80-ки и выше:-)
Эту бы сохранить, слишком много собственников у крыши образовалось, и всем моя палка, как кость в горле, а работать в эфире люблю, поэтому молчу в тряпочку, и ключ от чердака никому не даю!:-(
