03.10.2011, 10:43 #91
03.10.2011, 13:12 #92Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Зачем ?
Клоунов и здесь хватает :-)
Для тех кто не понял.тема не об этом.
Тема об этом.
Об антеннах.
О том как они работают.
Если работает нормально - расскажи другим.
Не делай из этого секрета - кому то твой опыт
пригодится.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 03.10.2011 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
03.10.2011, 19:29 #93QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
не стоит этот кусок провода того, чтоб за него ругаться
провод с балкона на землю, угол между проводом и домом где-то гр. 70, на глазок.
общая длина 41м, короткий провод 13.6 (могу в сантиметрах ошибиться, расчеты не под рукой)
трансформатор не ферритовый, 4-ре витка кабеля подключено к точке запитки, куда и 50-омный кабель.
нечем померить, на 80 и 10м - похоже нужно СУ, 40 и 20м похоже угадал, сейчас клепаю измеритель КСВ и СУ - буду посмотреть что получается.
шумит достаточно сильно даже 10-ка, если рядом включаю ноутбук - вообще нифига за шумом не слышно.
Немного послушал диапазоны - на 40 и 80 Россия, Украина, т.е. ближние. Старшый товарищ подсказывает что была магнитная буря и вообще почаще включай - лови "проход"
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении.UT4ULR
03.10.2011, 19:52 #94Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 660
- 851
Мож поконкретней про эту конструкцию??. дабы исключить АЭФ при питании несимметричной антенны, очень желательна гальваническая развязка питающего фидера и полотная антенны, например трансформатором с изолированными друг от друга обмотками, как вариант бинокль, расчитанный на нужный Ктр.
Игорь, 73!
03.10.2011, 20:20 #95Удалён с форума
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
03.10.2011, 21:15 #96Заблокирован
- 27.08.2005
- Обнинск
- 47
- 15
- 5
To: UT4ULR
Моя первая антенна: из окна третьего (!) этажа от точки питания (центральная жила RG-58) два провода длиной 19,5 и 39,5 метров на два дерева во дворе на высоте около 2 этажа, угол между проводами получился около 90-100 градусов, оплётка - на трубу отопления. Трансивер был UW3DI-1 из-под пера Валентина UA3XT (SK - 2011) с добавлением 160 м и электронного ключа, на выходе - 2 ГУ-50. Дома вокруг - все 5-этажки. Отвечали и PY и VK.
03.10.2011, 21:55 #97QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
сама антенна и трансформатор на картинке, материал взят http://hfdx.at.ua/publ/antenna_windom/9-1-0-95
хотя я видел и на других сайтах эти решения
по поводу ВЧ наводок на кабель все очень плохо, сам кабель далеко не перпендикулярно полотну, можно сказать параллельно
отпустил кабель максимально на сколько можно, чтоб не мешать соседям чтобы провис под своим весом. думаю еще взять колечко поболее диаметром (где-то есть 1000НН) и намотать на него на входе в квартиру кабеля сколько влезет. антенна работает и есть связи, сегодня к примеру планирую потоптаться на 80-ке чего и всем желаю
UT4ULR
04.10.2011, 07:12 #98Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Косвенно судить о КСВ и степени согласования
можно по отдаваемой мощности.
Если отдаваемая мощность полная - значит согласование
где то более-менее.
Например я сейчас разлекаюсь работой на маленький
автомобильный трансивер IC 706 - у него нет СУ.
Включаю его без всяких СУ - работаю на 3,5 ; 7 ; 14; 18; 21; 24; 28 мГц.
Везде строит .
Не работаю на 1,8 .... хотя можно в узкой полосе 1820 поработать...
а ночью нужно спать - утром на работу и мало работаю на 10 мГц - слегка
*не строит* антенна .... отдаваемая мощность мала - но с Европой работать
можно.
Это я к вопросу о постройке вами СУ.
На нормально настроенных антеннах СУ не нужен.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.10.2011, 08:48 #99
04.10.2011, 09:23 #100Любитель радио
- 19.10.2006
- Омск
- 8,168
- 7548
- 7368
А я на таком не развлекаюсь, я на нем работаю, ибо, трансивер роли особой не играет, вот антенна-это главное, у меня простенькая-два плеча по 20,5м, симметричный кабель КАТВ, СУ-MFJ-945, 100 ватт подводимой, вчера T32C на 17 и 20 м 3D2R там же, наверное, работает как-то от 80-ки и выше:-)
Эту бы сохранить, слишком много собственников у крыши образовалось, и всем моя палка, как кость в горле, а работать в эфире люблю, поэтому молчу в тряпочку, и ключ от чердака никому не даю!:-(
04.10.2011, 10:13 #101QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
73! Sergei
