30.09.2011, 15:02 #46
30.09.2011, 15:05 #47
30.09.2011, 15:05 #48Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
30.09.2011, 15:06 #49
30.09.2011, 15:19 #50Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Я сам долго шел к установке вертикала и возлагал на него большие надежды. Но получил только выигрыш на дальних трассах на прием и передачу в сторону запада и юга на 7мГц по сравнению с простым 40м слопером, наклоненным на восток. На 80м, как я уже говорил, результат безрадостный. Здесь приходится на прием, а иногда на передачу, применять 40м слопер. Иначе и я не слышу, и меня не слышат. Была мысль переделать слопер на WINDOM для 80м (изменить точку запитки), но опыт Антона останавливает.
UA1AFT
30.09.2011, 15:19 #51QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
что-то не получается у меня смоделировать задумку, не могли бы помочь?
задумка такая - два луча по 41.6м в виде буквы V, угол межу лучами 60гр,
между лучем и вертикалью пока пусть будет тоже 60, буду еще по местности подбирать.
питание симметричной линией, потом симметричный Z тюнер, потом радио.
Что-то заоблачные значения сопротивления антенны получаются,
например на 40м 5335 - 2167jUT4ULR
30.09.2011, 15:28 #52Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
На самом деле еще хуже :
Z=4123.910 - j 6420.640 SWR(300+j0)=47.1273! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.09.2011, 15:28 #53QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
30.09.2011, 15:36 #54Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
В понедельник смоделирую если ни к то не подскажет раньше
Желаю всем приятных выходных
7373! RZ9CJ MO06GT Сергей
30.09.2011, 15:42 #55Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,348
- 655
- 847
Все так, только в модели поставьте высоту 0, у вас ведь антенна уже нарисована на нужной высоте. Не нужно бояться высоких КСВ в открытом фидере, это не коаксиал и фатальных потерь в нем не будет. Намного важнее вопрос, каков импенданс будет подведен к СУ, вернее "переварит" ли он его. "Поиграйтесь" с длиной лучей, найдите компромисс.
Игорь, 73!
30.09.2011, 15:49 #56QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
30.09.2011, 16:11 #57Very High Power
- 19.01.2005
- 1,348
- 655
- 847
В вашей модели точка запитки вашей антенны изначально нарисована в 40м (ось Z)от земли, что, исхоlя из вашего первого сообщения, соответствует действительности. Установив высоту 20 м, вы еше ее подняли, то есть точка запитки антенны в вашей модели стала 60м от земли.
попробуйте в модели длину лучей по 52мПоследний раз редактировалось R2HD; 30.09.2011 в 16:16.
Игорь, 73!
30.09.2011, 16:27 #58Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...длины плеч у вас таковы, что получаем на 3.5 питание в пучности напряжения
...еще б не мешало материал поставить - медь
...и питание у вас с конца провода, хоть это бывает и не принципиально, но все же
лучше добавить еще один проводок с размерами -0.1;0.1 на высоте 40м и лучи уже от него вести, а питание в его середину.
...справится не справится тюнер - гадание на кофейной гуще в MMANA есть инструмент с помощью которого можно проанализировать необходимые параметры LC
для согласования
...если есть возможность чуть удлинить лучи то удлините.
...не заморачивайтесь на резонансе.
...с уважением, Алексей
PS: у меня кстати тоже получилось на 3.5 питание в пучности напряжения....и ничего все согласуется без проблем/ тюнер HFT-1500Последний раз редактировалось UA4WI; 30.09.2011 в 16:32.
...UA4WI test
30.09.2011, 16:41 #59QRP
- 29.09.2011
- 33
- 6
блин, спасибо что ткнули носом!!...Установив высоту 20 м, вы еше ее подняли, то есть точка запитки антенны в вашей модели стала 60м от земли.
да, как советовали на другом форуме,...длины плеч у вас таковы, что получаем на 3.5 питание в пучности напряжения
а модель показала что что-то не так...
уже добавил, 25мм, на таком расстоянии планировал проводники сим. линии.лучше добавить еще один проводок с размерами -0.1;0.1 на высоте 40м и
запутался, а на чем заморачиваться? на минимальном комплексном сопротивлении?...если есть возможность чуть удлинить лучи то удлините.
Спасибо!UT4ULR
30.09.2011, 16:49 #60
