Нет.
Думаю, что при таком подвесе с углом излучения вниз и близко к Земле, значительная часть ВЧ энергии бесполезно поглощается ей.
Именно поэтому на поверхности в приоритете GP с искусственным отражателем из противовесов.
Однако, решать Вам.
Когда её (эту антенну) срежете - подходите сюда за сочувствием.
срежут :) уже проходили
за сочуствием вряд ли, сам ведь принимаю решение - нечего потом
а чтобы Вы посоветовали соорудить не сложного?
самое первое сообщение, кратко
дом полукругом из 4-х сегментов, 16 этажей.
я на 14 квартира - торец дома, начало одного из полукругов.
полевки - обмотаться :)
во дворе деревья порядком мешают, есть одно высокое - остальные пока низкие.
to UT4ULR
Антенна в таком виде, как вы ее изобразили толком работать не
будет, даже если вы ее настроите. Угол раскрыва неоптимальный,
при настройке будет сказываться влияние плеч антенны друг на
друга, плюс влияние арматуры дома. В таком случае лучше уж делать
V beam. Так или иначе дом является экраном. Не заморачивайтесь,
ищите пути на крышу, установите невысокую мачту 7-10 м.
А с нее хоть Inverted Vee, хоть Delta, все будет проще растянуть.
Зато работать будет во всех направлениях. При невозможности
установить мачту, как вариант "длинный провод" примерно 42 м
или 84 м. Можно прямо с балкона. Согласующее устройство и
перекрыты почти все основные диапазоны.
Гм... Инвертед Ви в варианте симметричного полуволнового вибратора, выполненный по типу "ласточкин хвост" - с балкона на землю - отлично работает. Но монобэндером. При исполнении лучей по типу W3DZZ будет и мультибендером.
Не знаю, что там у кого не получалось. У меня работала такая на 160. В QRP отвечали практически все. В LP и подавно. При исполнении следует обратить внимание на то, что длина элементов будет короче расчетных для диполя приблизительно на 5%.
сам немного в замешательстве... если сделать лучи четверть волны(кратные) по ммана получается резонанс и малое сопротивление, меньше 50 ом...
может и правда лучше на один диапазон повесить... нужно думать, один диапазон хороший или несколько посредственно (по заверениям UN7CI и RU0UA, в коих, заверениях, сомневаться нет причины, так вообще никак)... точно нужно на крышу и вертикал 40м :) эх... не думал что так будет трудно ант. собрать...
Это при абсолютной симметрии плеч. Хитрость в том, что это не обязательно. Главное, не пропустить "правильный" вариант. Скажем, на 160 я изначально вешал по 39 метров. Затем укорачивал (не резал!!!!), пока не получал приемлемый резонанс. Следующий этап - варьировалась длина плеч при условии сохранения общей длины полотна. КСВ был около 1,2 в телеграфном участке на 50-омный кабель на частоте 1.830. Но! Имейте в виду, что на 160 получить что-то удовлетворительное с такой антенной на участке 200 килогерц практически нереально!
Огромное спасибо всем за информацию!
Решил прислушаться к критике затеи (UN7CI - спасибо!)
повесил обычный windom, решил не мудрить :)
За субботу-воскресенье вместо переписки в интернете
можно было уже поставить антенну :-)
Какие планируется длины плеч ОЦФ (Windom) ?
OCF - off centre feed Есть вопросы по трансформатору на
ферритовом кольце ?
RZ3DOH
Я на 100 Вт на 3,5 работаю с обеими Америками (SSB , CW)
на 7 - со всеми континентами.
В тестах на 3,5 - на честные 100 Вт провожу 400-450 QSO.
На ВЧ - понятно - дело получше.
Удивите меня работой своих антенн.
