Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 101
  1. #76
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от UT4ULR Посмотреть сообщение
    интересно... из-за того что плечи в полволны а не в четверть?
    Нет.
    Думаю, что при таком подвесе с углом излучения вниз и близко к Земле, значительная часть ВЧ энергии бесполезно поглощается ей.
    Именно поэтому на поверхности в приоритете GP с искусственным отражателем из противовесов.
  2. #77
    29.09.2011
    33
    6
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Нет.
    Думаю, что при таком подвесе близко к Земле, значительная часть ВЧ энергии бесполезно поглощается ей.
    средина на 40м получается около пол-волны над землей, не похоже что так уж очень плохо, на 80 - четверть... правда дом близко очень, как рефлектор работает, но дом настроить конечно сложно... знать бы как в ммана дом засунуть, с удовольствием покрутил бы
  3. #78
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Однако, решать Вам.
    Когда её (эту антенну) срежете - подходите сюда за сочувствием.
  4. #79
    29.09.2011
    33
    6
    срежут уже проходили
    за сочуствием вряд ли, сам ведь принимаю решение - нечего потом
    а чтобы Вы посоветовали соорудить не сложного?
  5. #80
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Спасибо за вопрос.
    Чтобы советовать с пользой для Вас, нужно знать архитектурное строение (позицию) местожительства.
  6. #81
    29.09.2011
    33
    6
    самое первое сообщение, кратко
    дом полукругом из 4-х сегментов, 16 этажей.
    я на 14 квартира - торец дома, начало одного из полукругов.
    полевки - обмотаться
    во дворе деревья порядком мешают, есть одно высокое - остальные пока низкие.
    Изображения Изображения
  7. #82
    08.01.2009
    Фурманов
    1,044
    278
    669
    to UT4ULR
    Антенна в таком виде, как вы ее изобразили толком работать не
    будет, даже если вы ее настроите. Угол раскрыва неоптимальный,
    при настройке будет сказываться влияние плеч антенны друг на
    друга, плюс влияние арматуры дома. В таком случае лучше уж делать
    V beam. Так или иначе дом является экраном. Не заморачивайтесь,
    ищите пути на крышу, установите невысокую мачту 7-10 м.
    А с нее хоть Inverted Vee, хоть Delta, все будет проще растянуть.
    Зато работать будет во всех направлениях. При невозможности
    установить мачту, как вариант "длинный провод" примерно 42 м
    или 84 м. Можно прямо с балкона. Согласующее устройство и
    перекрыты почти все основные диапазоны.
  8. #83
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Гм... Инвертед Ви в варианте симметричного полуволнового вибратора, выполненный по типу "ласточкин хвост" - с балкона на землю - отлично работает. Но монобэндером. При исполнении лучей по типу W3DZZ будет и мультибендером.
    Не знаю, что там у кого не получалось. У меня работала такая на 160. В QRP отвечали практически все. В LP и подавно. При исполнении следует обратить внимание на то, что длина элементов будет короче расчетных для диполя приблизительно на 5%.
  9. #84
    29.09.2011
    33
    6
    Цитата Сообщение от US2IZ Посмотреть сообщение
    ...отлично работает. Но монобэндером...
    сам немного в замешательстве... если сделать лучи четверть волны(кратные) по ммана получается резонанс и малое сопротивление, меньше 50 ом...
    может и правда лучше на один диапазон повесить... нужно думать, один диапазон хороший или несколько посредственно (по заверениям UN7CI и RU0UA, в коих, заверениях, сомневаться нет причины, так вообще никак)... точно нужно на крышу и вертикал 40м эх... не думал что так будет трудно ант. собрать...
  10. #85
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    меньше 50 ом...
    Это при абсолютной симметрии плеч. Хитрость в том, что это не обязательно. Главное, не пропустить "правильный" вариант. Скажем, на 160 я изначально вешал по 39 метров. Затем укорачивал (не резал!!!!), пока не получал приемлемый резонанс. Следующий этап - варьировалась длина плеч при условии сохранения общей длины полотна. КСВ был около 1,2 в телеграфном участке на 50-омный кабель на частоте 1.830. Но! Имейте в виду, что на 160 получить что-то удовлетворительное с такой антенной на участке 200 килогерц практически нереально!
  11. #86
    29.09.2011
    33
    6
    Огромное спасибо всем за информацию!
    Решил прислушаться к критике затеи (UN7CI - спасибо!)
    повесил обычный windom, решил не мудрить
  12. #87
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    75
    226
    59
    47
    решил не мудрить
    Ну вот и славненько! Дело в том, что сколько людей, столько и мнений, от этого не деться, если просишь совета у такой большой аудитории. А в дальнейшем присмотритесь - глядишь и еще что-то повесите для эксперимента. Удачи в работе!
  13. #88
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    За субботу-воскресенье вместо переписки в интернете
    можно было уже поставить антенну :-)
    Какие планируется длины плеч ОЦФ (Windom) ?
    OCF - off centre feed Есть вопросы по трансформатору на
    ферритовом кольце ?
  14. #89
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,233
    564
    778
    Прочитать никак?
    ферритовом кольце
    Это плохой вариант трансформатора для несимметричной антенны.
  15. #90
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    RZ3DOH
    Я на 100 Вт на 3,5 работаю с обеими Америками (SSB , CW)
    на 7 - со всеми континентами.
    В тестах на 3,5 - на честные 100 Вт провожу 400-450 QSO.
    На ВЧ - понятно - дело получше.
    Удивите меня работой своих антенн.
  1. Поворотка для балкона
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 17:55
  2. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  3. Опять про землю
    от UU9JFG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:05
  4. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  5. Microsoft и Google вступают в бой за Землю
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 22:29
