Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 101
    29.09.2011
    33
    6
    INV V (windom) с балкона на землю
    Диспозиция:
    s47.radikal.ru/i116/1109/f4/42ea7eecb87a.jpg
    (жаль что нельзя картинку вставить, мало сообщений)
    14 этаж 16-ти этажного дома, дом полукругом, квартира угловая, на одном из торцов здания.
    Есть мысль попробовать повесить windom (inv v, не знаю как правильно назвать, диполь не симметричный, на несколько диапазонов) с углом между лучами < 180. точка питания в метре от балкона, лучи вниз, к земле.
    Вопрос к старшим товарищам, будет ли толк от такой конструкции? (статьи просмотрел, именно такой конструкции не нашел, либо угол между лучами = 180 либо вертикально подвешена)
    Треугольник пробовал, не получилось повесить равносторонний или с тупым углом при вершине - мешают деревья во дворе, повесил как вышло, сегодня добрая душа отвязала нижние точки крепления треугольника (спасибо за стимул, все-равно нужно было перевешивать) вот и призадумался...
    А может другой какой вариант?
    Вообщем совет нужен
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,354
    3203
    2266
    ....использую V-бим с балкона 14 этажа
    ...угол раскрыва примерно 60 гр
    ...длина плеча 120 м
    ...согласуется на всех диапазонах
    29.09.2011
    33
    6
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ....использую V-бим...
    что-то не соображу, это два одиночных провода с углом между ними в 60 гр?
    у меня не поместятся 120 м
    19.04.2006
    Ижевск
    5,354
    3203
    2266
    ...ну значит не ваш вариант
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Длины проводов примерные какие будут ?
    От угла между половинками антенны сильно зависит Zвх .
    Так же сильно будет зависеть и угол излучения к горизонту на НЧ
    диапазонах.
    НА ВЧ диапазонах однозначно - шикарный вариант.
    Низкий угол к горизонту,
    но ... все зависит как
    удастся согласовать по КСВ (получить многодиапазонность).
    Общая длина около 42 метров.Куски примено 3/4 и 1/4 от 42 метров.
    Может *строиться* на 3,5 ,7 ,14 , 28 и некоторых WARC
    В общем если поработать - можно получить отличную антенну
    с такой высотой подвеса.
    Вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
    найдете примреные размеры антенны
    Вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
    как антенну согласовать
    ( простой трансформатор на ферритовом кольце)
    Ну и вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
    найдете информацию о том - что и как вы будете слышать
    на эту антенну
    29.09.2011
    33
    6
    могу метров 50 с копейками, есть особенность одна, один луч метров 50-60 без вопросов, а другой... в зависимости от угла раскрыва, лучше - если угол будет меньше, хотя... если будете любезны предложить варианты - буду думать, пробовать.
    планировал 53 + 31, полевка
    Спасибо.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    лучи по 13,8 и 28 метров , полевка
    В сумме это примерно 42 метра
    29.09.2011
    33
    6
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Вот здесь :
    ...блин, спам-фильтр...
    я так понял, что размер считать как обычно, а вот чем острее угол при вершине - тем будет хуже диаграмма и ниже сопротивление,
    т.е. придется подбирать согласование. ну и пусть, при моих 20Вт
    думаю это будет не сложно.
    еще вопрос, насколько критично то, что точка питания (вершина) будет не дальше метра от стены дома?
    Спасибо!
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Забудьте про слова : диаграмма направленности...
    В вашем варианте и близость дома сказывается и противофазные токи в
    половинках антенны.....
    Будет излучать во все стороны - куда больше ,куда-меньше.
    Метра от стены достаточно.
    А вот с согласование придется поработать - но не нужно этого
    бояться. Все просто.Можно начать с одного диапазона - при мощности
    20 Вт а потом получить другие диапазоны.
    Что делать - подскажу.
    10.08.2009
    75
    533
    141
    210
    У меня 9-этажка. Дельта 166 метров периметр.
    Запитка с моего дома 50 -омным кабелем рк50-7-11.
    Согласующее 1:3 на 2000НМ, 120 мм. Второй угол на
    соседнюю 40-ка метровую высотку . И третий угол под 45
    градусов к земле. КСВ: 7мгц-1,1 3,5мгц- 1.0 1,8-1,2.
    Даже xxxx отвечают на 5 ватт.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Это не супер параметры антенны....это супер высота подвеса антенны
    делает свое дело :-)
  12. #12
    29.09.2011
    33
    6
    Второй угол на
    градусов к земле.
    ну прямо мысли мои прочитали
    так и собирался сделать, остановило два обстоятельства
    до соседней высотки достаточно близко, такая большая дельта не влезает,
    а внизу во дворе деревья мешают растянуть.
    жаль, но не мой вариант, по крайней мере до весны.
    Спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    А вот с согласование придется поработать...
    Ну что ту скажеш
    конечно же подсказывайте! Ценнейшая информация.
    "лучи по 13,8 и 28 метров , полевка"
    верхняя точка около 40м над землей в метре от стены дома
    Спасибо!
  13. #13
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,976
    7316
    7227
    У меня на прежней работе висел(до сих пор висит) V-Beam плечи по 42 метра (больше не влезло), высота подвеса в горизонтальной плоскости-35 м, как я с него работал, ммммммм.....мечта!
  14. #14
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,321
    638
    832
    Два одинаководлинных луча, максимально возможной длины, кусок двухпроводки + СУ симметричного типа - имхо оптимальный вариант.
    С антеннами несимметричного типа можно поиметь кучу проблем даже с Вашими 20 Вт.
  15. #15
    19.04.2006
    Ижевск
    5,354
    3203
    2266
    Привет, Сергей
    ...дак я квартиру специально подбирал, чтоб все влезло и вписалось )
    ...иначе б в другом доме купил
    ...с уважением, Алексей
  1. Поворотка для балкона
    от R3AOV в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 17:55
  2. Антенна Windom
    от UT8LU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 18:10
  3. Опять про землю
    от UU9JFG в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 18:05
  4. Какую антенну повесить с балкона?
    от R0JJ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 09:38
  5. Microsoft и Google вступают в бой за Землю
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Последнее сообщение: 21.03.2006, 22:29
