29.09.2011, 15:28 #1
- 29.09.2011
- 33
- 6
INV V (windom) с балкона на землю
Диспозиция:
s47.radikal.ru/i116/1109/f4/42ea7eecb87a.jpg
(жаль что нельзя картинку вставить, мало сообщений)
14 этаж 16-ти этажного дома, дом полукругом, квартира угловая, на одном из торцов здания.
Есть мысль попробовать повесить windom (inv v, не знаю как правильно назвать, диполь не симметричный, на несколько диапазонов) с углом между лучами < 180. точка питания в метре от балкона, лучи вниз, к земле.
Вопрос к старшим товарищам, будет ли толк от такой конструкции? (статьи просмотрел, именно такой конструкции не нашел, либо угол между лучами = 180 либо вертикально подвешена)
Треугольник пробовал, не получилось повесить равносторонний или с тупым углом при вершине - мешают деревья во дворе, повесил как вышло, сегодня добрая душа отвязала нижние точки крепления треугольника (спасибо за стимул, все-равно нужно было перевешивать) вот и призадумался...
А может другой какой вариант?
Вообщем совет нужен
29.09.2011, 15:34 #2
29.09.2011, 15:52 #3
- 29.09.2011
- 33
- 6
29.09.2011, 15:56 #4
29.09.2011, 15:56 #5
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Длины проводов примерные какие будут ?
От угла между половинками антенны сильно зависит Zвх .
Так же сильно будет зависеть и угол излучения к горизонту на НЧ
диапазонах.
НА ВЧ диапазонах однозначно - шикарный вариант.
Низкий угол к горизонту,
но ... все зависит как
удастся согласовать по КСВ (получить многодиапазонность).
Общая длина около 42 метров.Куски примено 3/4 и 1/4 от 42 метров.
Может *строиться* на 3,5 ,7 ,14 , 28 и некоторых WARC
В общем если поработать - можно получить отличную антенну
с такой высотой подвеса.
Вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-786-1
найдете примреные размеры антенны
Вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-683-1
как антенну согласовать
( простой трансформатор на ферритовом кольце)
Ну и вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-666-1
найдете информацию о том - что и как вы будете слышать
на эту антеннуПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 29.09.2011 в 16:15.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.09.2011, 16:03 #6
- 29.09.2011
- 33
- 6
могу метров 50 с копейками, есть особенность одна, один луч метров 50-60 без вопросов, а другой... в зависимости от угла раскрыва, лучше - если угол будет меньше, хотя... если будете любезны предложить варианты - буду думать, пробовать.
планировал 53 + 31, полевка
Спасибо.UT4ULR
29.09.2011, 16:13 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
лучи по 13,8 и 28 метров , полевка
В сумме это примерно 42 метра73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.09.2011, 16:15 #8
- 29.09.2011
- 33
- 6
я так понял, что размер считать как обычно, а вот чем острее угол при вершине - тем будет хуже диаграмма и ниже сопротивление,
т.е. придется подбирать согласование. ну и пусть, при моих 20Вт
думаю это будет не сложно.
еще вопрос, насколько критично то, что точка питания (вершина) будет не дальше метра от стены дома?
Спасибо!UT4ULR
29.09.2011, 16:19 #9
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Забудьте про слова : диаграмма направленности...
В вашем варианте и близость дома сказывается и противофазные токи в
половинках антенны.....
Будет излучать во все стороны - куда больше ,куда-меньше.
Метра от стены достаточно.
А вот с согласование придется поработать - но не нужно этого
бояться. Все просто.Можно начать с одного диапазона - при мощности
20 Вт а потом получить другие диапазоны.
Что делать - подскажу.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
29.09.2011, 16:21 #10
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
У меня 9-этажка. Дельта 166 метров периметр.
Запитка с моего дома 50 -омным кабелем рк50-7-11.
Согласующее 1:3 на 2000НМ, 120 мм. Второй угол на
соседнюю 40-ка метровую высотку . И третий угол под 45
градусов к земле. КСВ: 7мгц-1,1 3,5мгц- 1.0 1,8-1,2.
Даже xxxx отвечают на 5 ватт.RT4W
29.09.2011, 16:23 #11
29.09.2011, 16:28 #12
- 29.09.2011
- 33
- 6
ну прямо мысли мои прочитали
так и собирался сделать, остановило два обстоятельства
до соседней высотки достаточно близко, такая большая дельта не влезает,
а внизу во дворе деревья мешают растянуть.
жаль, но не мой вариант, по крайней мере до весны.
Спасибо!
Добавлено через 2 минуты
Ну что ту скажеш
конечно же подсказывайте! Ценнейшая информация.
"лучи по 13,8 и 28 метров , полевка"
верхняя точка около 40м над землей в метре от стены дома
Спасибо!Последний раз редактировалось UT4ULR; 29.09.2011 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
UT4ULR
29.09.2011, 16:31 #13
- 19.10.2006
- Омск
- 7,434
- 6600
- 6646
29.09.2011, 16:33 #14
29.09.2011, 16:34 #15
