30.10.2011, 11:20 #16
Все понятно с этой антенной не стоит тратить время. Сечас стала проблема в выборе антенны для 40 метрового диапазона. Моя маленькая крыша уже больше не позволяет установки хороших антенн. Недавно бороздил интернет и нашел вот такую антенну. Выставляю для обсуждения. Если есть желание прсчитать ее в MMANA? хотелось бы посмотреть ее возможности и все теоритические параметры.
UR7TO
30.10.2011, 15:29 #17Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Вы это чудо пробовали прикинуть без MMANA по школьной теореме Пифагора? Если у Вас на "маленькой крыше" есть ТАКАЯ мачта, то простейшая IV на ней приведет Вас в восторг.
Обратите внимание на пригодную для малых участков антенну G7FEK. Ссылки на нее привел Виктор EV6DX в постах 34, 35: forum.qrz.ru/showthread.php?t=31161&highlight=G7FEK&page=3 и обсуждалась она в отдельной теме, поднятой Виктором, кажется, на cqham.ru. 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
30.10.2011, 16:22 #18
Крыша то маленькая, но за крышей есть много 5 этажок и в крайнем случаии деревья высотой с 5 этажный дом.
UR7TO
31.10.2011, 14:57 #19
31.10.2011, 17:57 #20
Эта антенна 4 элементный коллинеар на кв диапазон. Но я много встречал схем в горизантальном расположении вот в таком виде не видел и не встречал , чтобы ктото делал. Вот стало интересно, что скажит MMANA.
UR7TO
31.10.2011, 19:27 #21Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 81
- 295
- 82
- 625
Не торопитесь, Сергей Геннадиевич. Если женщина похожа на жену, это не значит, что и характер у нее такой же.
О G7FEK (кроме автора) можно почитать на http://www.cqham.ru/forum/showthread...ighlight=G7FEK 73!Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
31.10.2011, 19:43 #22Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Да, Валентин, я посмотрел Ваш эскиз этой антенны, сделал (на работе...) модель в MMANA. Что-то у меня не получился выход на форум с работы, а по новой делать модель неохота, поэтому отправлю завтра вечером. Сооружение, конечно, внушительное - 2 луча от мачты по 41,5 м - это что-то... Кстати, там на эскизе немножко напутаны размеры, это даже по самой картинке видно. Чтобы расположить фазосдвигающие шлейфы так, как на рисунке, нужна мачта не менее 16 м высотой. Если ниже - шлейфы придётся отводить вбок, а не к мачте. Усиление модель показывает приличное (что-то около 3,8 дБ, т.е. почти как 2 эл. яги), но плата за это (кроме размеров) - узкий лепесток, около 40 град. (и вперёд и назад, конечно), вне лепестка усиление резко падает. И ещё - модель показывает вх. сопротивление около 120 Ом, а вовсе не 300, как на картинке. Впрочем, ввиду относительно близкой земли, параметры реальной антенны будут несколько отличаться от модели. Хотя в настройке очень удобна - перемещением перемычек на шлейфах легко можно найти минимум КСВ. Честно говоря, не представляю, кто бы мог решиться соорудить такое, но если очень хочется - почему бы нет.
Владимир
31.10.2011, 19:58 #23
Владимир у меня десятиэтажка 12х24 метра почти на краю дома стоит унжа высотою 12 м. к ней в сторону цепляю 6м. трубу, чтобы выйти за пределы дома в низу много деревьев за них цепляю лучи 42 метра у меня до этого стояла почти горизонтально с лучами по 82 м.(шлейфы били сделаны из изолрованного провода и свернуты в круги) но натянута на 5 этажки работала чудесно пока мне не откусили один луч, а он дрянь запутался в радиопроводку между домами и замкнул, пришли монтеры с радиоузла и лихо почистили на двух пятиэтажках мои лучи. Так, что терерь решил натягивать лучи на деревья.
Последний раз редактировалось UR7TO; 31.10.2011 в 20:09.
UR7TO
31.10.2011, 20:59 #24Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Ну, Вам виднее - я ж говорю, если очень хочется, то можно... Тут главное - найти такую геометрию шлейфов, чтобы 1) шлейфы были перпендикулярны полотнам антенны; 2) перемычки на концах шлейфов были легко доступными, для настройки. Питание антенны возможно как минимум в 2-х вариантах 1) через "бинокль" с соотношением витков 2:3; 2) через отрезок 75-омного кабеля длиной 1/4 лямбда (для обычных кабелей это будет примерно 6,7 м), и далее кабель 50 Ом, но в этом случае нужно будет сделать запорный дроссель на кабеле 75 Ом - можно просто свить в катушку 2-3 м кабеля, или сделать 5-6 витков кабелем на большом ферритовом кольце. Интересно, а откуда первоисточник этой антенны, что-то не попадалась мне раньше - эскиз скуповат на информацию, никаких выходных данных.
Владимир
31.10.2011, 22:42 #25
Рамочные антенны - теория и практика. http://www.q-r-x.ru/anten/ant_ram.htm
UR7TO
31.10.2011, 23:46 #26Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Спасибо за ссылку, Валентин. Только размеры там немножко другие получаются, завтра проверю оба варианта.
Владимир
01.11.2011, 15:27 #27Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Понятно.
Вы имеете в виду это
По существу, это две IL антенны, развернутые друг к другу на 180 градусов, резонирующие на разных частотах, при этом на частоте резонанса одной из них другая самоотключается из-за высокого импеданса. Идея - сохранить оптимальную диаграмму направленности в вертикальной плоскости на НЧ и ВЧ диапазонах. А физически выглядит как одна "непонятно кривая" антенна73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.11.2011, 19:29 #28
02.11.2011, 09:38 #29Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Добрый день, Валентин. Вот, сделал 2 модели антенн - 1) по Вашему эскизу, т.е. плечи по 2 х 20,7 м; 2) по эскизу в ссылке, т.е. плечи по 10 + 20 м. Как ни странно, 2-я модель не показывает ничего примечательного - усиление практически "0", диаграмма - чуть сплюснутый овал, провалы по бокам небольшие, около 4 дБ. А вот 1-я модель любопытна - усиление аж 4,2 дБ, но цена этого, как я писал - очень узкие лепестки. Пока я не стал разбираться, почему так, просто приложу обе модели. А "непонятно кривая" антенна на самом деле вполне понятна, рисунок её есть у Ротхаммеля. По такому принципу сделан вертикальный коллинеар UT1MA на 145 МГц - взята одна половина (только провода чуть удлинены, а фазосдвигающий шлейф чуть укорочен), вместо второй - противовесы. У меня такая сейчас стоит на крыше - очень простой в настройке коллинеар, не требующий никаких устройств согласования, т.к. вх. сопротивление 50 Ом. Ну конечно, усиление небольшое, на модели около 2,2 дБ.
Владимир
02.11.2011, 11:35 #30
