Так принято - и не нужно отрицать
принципы общепринятой методики.
Принят дядьками умными.
Они еще книжки для студентов пишут.
А те кто не знает - или пусть
учатся или не нужно спорить.
С "великими" спорить себе дороже...
и то правда
Игорь чем спорить о том чего не знаете - слушали бы
что говорят старшие.
Да,мало вам двоек по АФУ ставили.
Я это давно понял.
Вот в теме про ШПТ вы много говорили - видимо есть что сказать.
Я правда в той теме мало говорил - зато транс сделал.
С UN7CI по схемотехнике - лучше не спорить - если не все -то почти все
знает, но антенны - явно не его стезя.
Так вот и вам по антеннам лучше просто читать а не спорить.
2 DOH
Явно уж не ваше.
А все великие давно умерли.....
Остались только не сильно великие,
хотя книжки пишут.
Так что быть вам неучем.
(У обычных то вы учиться не хотите - великих подавай.... )
Давайте уже двигаться по теме дальше!
- Что использовать в качестве провода-излучателя на удилище?
- Где расположить этот провод?
- Как закрепить секции (колена) механически от самопроизвольного складывания?
- Наносить ли защитное покрытие на такой излучатель?
- Как крепить основание удилища с максимальным выбором высоты подвеса?
2 DOH
Суть то не изменилась :-)
Борис - если бы эти вопросы задал начинающий - я бы ответил
А вам не к лицу детские вопросы задавать.
Если хоть один раз сделать руками антенну из удочки - все вопросы
отпадут сами собой.
Ладно.В теме все равно есть начинающие :
Располагать провод - только снаружи .Без вариантов.
МОжно не крепить - проверено многократно.
Если есть желание - пару оборотов изоленты - потом все равно замучаетесь ее снимать.
Не наносить ни в коем случае
А вам Сережа -9c-лучше просто читать по антеннам и схемотехнике и не учить других что им делать. Вы даже давно известные антенны копируете с ошибками. А своего ничего предложить не можете.
Пример:8-ми диапазонная антенна. А почему не 10-ти или 20-ти диапазонная? От вас постоянно одна глупость исходит.
Поэтому вам лучше просто читать. А ДОН в отличии от вас намного лучше разбирается в радиотехнике.
Намотать трансформатор на кольце-ума много не надо.....
Так то оно так.....вот только УКВ мои антенны делают и не знаю - сотнями ?
НА КВ может десятками .... Фото Выложить особо умный вы наш Валера из 4S?
Фото , отзывы ?
Мне будет приятно это сделать.
