21.06.2019, 07:42 #76Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,837
- 5851
- 265
Вы бы еще на 144 или 430 поискали... Зачем она на 50?
VDA это некоторый суррогат вертикально расположенной Яги. Суррогаты принято делать когда надо съэкономить на материалах или размерах. Чем ниже частота тем больше вероятность суррогата. Ну уж на 50 то в этом необходимости вообще нет.73! Василий.
21.06.2019, 09:17 #77
Доброго дня... Это примерно из утверждения зачем работать QRP можно всегда включить ГУ-43 или ГУ-84? :-)
Для начала VDA на 50 можно сделать и 4-5 элементов. Плюс на удочке задрать повыше и вращать руками без всякой поворотки...
На том диапазоне оперативности никакой не надо... Потом такую антенну можно сделать в огороде на лето (ну типа сезон) за 2 часа с перекурами. А к осени свернуть в чулан...
Тут места совсем в обрез, даже трайбендер поднять негде...а если, не дай бог, еще полтинник разрешат, ставить стационарно антенну туда (тем более это не контестовый диапазон) смысла не вижу! А вот что-то такое из проводов на лето можно было бы сооружать.... а потом назад складывать :-)
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 21.06.2019 в 09:28.
Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
21.06.2019, 09:20 #78Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
21.06.2019, 10:24 #79Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
На моей крыше МКД после капремонта ничего нормального уже не поставить.
Небольшие размеры антенны на 50 МГц - это главное.
+ её можно разместить на трубостойке с креплением к слуховому окну ~ в 1 м от края крыши (fixed на 270 градусов).
Какую-либо мачту для yagi на этой коньковой крыше, покрытой металлическим профнастилом, городить крайне муторно.
Да и спорадики только летом.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
21.06.2019, 11:24 #80Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
73! Владимир, RJ3FF.
21.06.2019, 11:46 #81Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
А поляризация электромагнитной волны 50 МГц при отражении от ES- облаков не меняется случайным образом ?
Последний раз редактировалось RW9WT; 21.06.2019 в 11:51.
Алексей (RW9WT)
21.06.2019, 11:57 #82
Нет, Владимир, не задавался.
Во-первых, УКВ не занимаюсь, во-вторых не интересно, что там от чего отличается.
Не сомневаюсь, что теоретические выкладки мгновенно докажут не эффективность такой антенны по сравнению с другой "правильной".
Однако, за время своей "радиокарьеры" усвоил один принцип:
Лучше работать на простых антеннах, чем НЕ работать на крутых!
Если к теме, то вариант какой-то яги на 6 метров я у себя на носовом платке, где даже лишний RR-33 (без ущерба для работы других антенн) ставить негде, не представляю... а вот тот же VDA на 20-15-10 с направлением на юг (ну мне надо туда!!!) поставил бы.... и это будет лучше, чем ничего :-)
Если у кого-то есть желание докрутить модель mmana, вот что получилось у меня...
3el_VDA_14.maa
Конструктивно, с унжы на высоте 8 метров тянется шнур до стеклопластикового столба, на котором и висят проволочные элементы... Правда у меня получилось сопротивление 22 ома, что несколько не удобно, но решаемо...
Если сможете добавить диапазоны 15 и 10 метров, хоть open sleeve, хоть отдельным кабелем, то будут благодарен...
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 21.06.2019 в 12:03.
21.06.2019, 12:15 #83
21.06.2019, 13:02 #84Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
Да, ,читал, пишут, что оптимально перед ней должно быть водное пространство. Но попробовать над перепадом высот "крыша-земля" - почему бы и нет?
Алексей (RW9WT)
21.06.2019, 13:27 #85Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
21.06.2019, 14:13 #86Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Самая простая Яги 3 эл на 6 м будет иметь размеры - 3 на 3 метра...
И по эффективности она будет в 2 раза лучше 3 эл VDA...
А если сделать 2 эл. Моксон, то размер антенны будет 2 на 2 м, при той же эффективности как и 3 эл Яги...
разве это не вариант?
21.06.2019, 14:18 #87Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
21.06.2019, 14:50 #88
Эта антенна будет тяжелее, иметь большую парусность и требовать мачты, а не китайской удочки за 500 руб и трех отрезков провода.
Вот интересно, когда на удочке водружают вертикал в полях, никто не требует рядом морской воды и водоема...а стоит только второй (третий) вертикал рядом "добавить", сразу требование - водоем нужен :-) иначе плохо будет работать. Тогда надо унжу и минимум 6 эл..а лучше стек...чего уж... :-)
Тимофей
21.06.2019, 15:14 #89Very High Power
- 01.06.2007
- LO64rl
- 3,392
- 1296
- 2328
https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...0%B8-15%D0%BC/
См. там так же комментарии.Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
Алексей (RW9WT)
21.06.2019, 15:41 #90Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
разница в ~ 0,5 дб - 10 % на уровне погрешности, зато 2 эл, но широкополоснее и размеры меньше...
всё верно, Тимофей...
у одиночного GP есть противовесы - они и обеспечивают качество земли и отражение от неё (а у вертикальной поляризации это очень важно)...
а у VDA противовесов нет, вот и потери в усилении...
но зато она будет в разы лучше работать...
как минимум в 2 раза лучше по усилению...
44Спасибо
