Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 113
Тема: VDA
  1. #46
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Значит надо или приблизить вдвое где-то, или поднять вдвое выше . Тогда она "увидит" море , хотя бы под совсем низкими углами.
    Вот это точно свежая идея ! Спасибо !
    Что про поднять, я вообще забыл и тупо держал VDA в 30см от земли. Ступил, однако .... Придется летом опять строить VDA
  2. #47
    08.03.2012
    Кишинев
    331
    154
    308
    Коллеги
    У кого есть размеры или файл в MMANe VDA 3 el on 15m? TNX
  3. #48
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    В том виде он лишний.
    А вот так,есть смысл.
    Только удобнее 4 элемента и немного доработать.
    Подробнее см "Крутящиеся вертикалы".
    Прошу не сильно пиннать.
    Файл 2и4RV_14-25 не тот, исправить не смог, добавляю другой.
    Вложения Вложения
  4. #49
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    интересно сравнить одинаковые антенны расположенные горизонтально и вертикально относительно земли и расположенные на разных расстояниях от нее (высотах).
  5. #50
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Как и обычные яги.
    2 RV на 20 м ,горизонтально (спайдер) на высоте около 10 м, будет иметь усиление около 10-11 дб.
    Все остальное, зависит от условий расположения, прохождения.
    Живу в деревне. Поднять высоко не могу. По этому делаю так.
    В "дворняжке" выкладывал модель такого спайдера без поворотки.
  6. #51
    06.03.2012
    Ачинск
    669
    438
    11402
    Странно, где же , как не деревне, на своём участке , ставить нормальные антенны, в городе это гораздо труднее в последнее время.
  7. #52
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от ER1OO Посмотреть сообщение
    Коллеги
    есть такие рисунки
    есть отдельно 12/17 и 20м.
    Вложения Вложения
  8. #53
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    Как и обычные яги.
    а вертикально расположенный ?
  9. #54
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Около 4 дб
    Изображения Изображения
  10. #55
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    получается, что любая вертикально расположенная антенна - хуже, чем такая же, но горизонтально расположенная приблизительно на 6дб.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,815
    5848
    264
    Не совсем так... Смотря под каким углом излучения это рассматривать. У любой вертикальной антенны над землей угол максимального излучения меньше чем у горизонтальной. Но усиление под этим углом сильно зависит от качества земли. И чем выше вертикальная антенна, тем усиление больше а угол максимального излучения ниже. У горизонтальной антенны угол максимального излучения сильно зависит от ее высоты, при этом на одной и той же высоте усиление под этим углом от качества земли зависит мало.
  12. #57
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Коллеги
    Пойдет?
    Вложения Вложения
  13. #58
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    приведите практически легко реализуемый, пример - когда одинаковая вертикальная антенна выигрывает у такой же горизонтальной.
  14. #59
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Дельта с переключаемой поляризацией. На QRZ-e
    Но не всегда одинаково. И не все так просто, как на пример показывает MMANA.
  15. #60
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    У меня на 40-ке горизонтальная дельта в 98 % случаев выигрывала у вертикальной. И только зимой, на дальних трассах был выйгрыш вертикальной. Всё зависит от ...
    Не в водите в заблуждение, да и тема о VDA, а не дельте.
