Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 113
Тема: VDA
  1. #76
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Цитата Сообщение от RW9WT Посмотреть сообщение
    Посмотрел в поисковиках - что-то не нашел конструкции VDA для диапазона 50 МГц.
    Вы бы еще на 144 или 430 поискали... Зачем она на 50?
    VDA это некоторый суррогат вертикально расположенной Яги. Суррогаты принято делать когда надо съэкономить на материалах или размерах. Чем ниже частота тем больше вероятность суррогата. Ну уж на 50 то в этом необходимости вообще нет.
  2. #77
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Зачем она на 50?
    Доброго дня... Это примерно из утверждения зачем работать QRP можно всегда включить ГУ-43 или ГУ-84? :-)
    Для начала VDA на 50 можно сделать и 4-5 элементов. Плюс на удочке задрать повыше и вращать руками без всякой поворотки...
    На том диапазоне оперативности никакой не надо... Потом такую антенну можно сделать в огороде на лето (ну типа сезон) за 2 часа с перекурами. А к осени свернуть в чулан...
    Тут места совсем в обрез, даже трайбендер поднять негде...а если, не дай бог, еще полтинник разрешат, ставить стационарно антенну туда (тем более это не контестовый диапазон) смысла не вижу! А вот что-то такое из проводов на лето можно было бы сооружать.... а потом назад складывать :-)
    Тимофей
  3. #78
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RL6M Посмотреть сообщение
    если не дай бог еще полтинник разрешать
    Не в этой жизни.
  4. #79
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    На моей крыше МКД после капремонта ничего нормального уже не поставить.
    Небольшие размеры антенны на 50 МГц - это главное.
    + её можно разместить на трубостойке с креплением к слуховому окну ~ в 1 м от края крыши (fixed на 270 градусов).
    Какую-либо мачту для yagi на этой коньковой крыше, покрытой металлическим профнастилом, городить крайне муторно.
    Да и спорадики только летом.
  5. #80
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Вы когда-нибудь задавались вопросом, чем поле с вертикальной поляризацией отличается от поля с горизонтальной? О том, как меняются электрические параметры почвы с частотой? О том, почему те, кто серьёзно занимается УКВ , никогда не используют вертикальную поляризацию?
  6. #81
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    А поляризация электромагнитной волны 50 МГц при отражении от ES- облаков не меняется случайным образом ?
    Последний раз редактировалось RW9WT; 21.06.2019 в 11:51.
    Держаться за ключ, это не значит работать на нем.
    Алексей (RW9WT)
  7. #82
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Нет, Владимир, не задавался.
    Во-первых, УКВ не занимаюсь, во-вторых не интересно, что там от чего отличается.
    Не сомневаюсь, что теоретические выкладки мгновенно докажут не эффективность такой антенны по сравнению с другой "правильной".
    Однако, за время своей "радиокарьеры" усвоил один принцип:
    Лучше работать на простых антеннах, чем НЕ работать на крутых!
    Если к теме, то вариант какой-то яги на 6 метров я у себя на носовом платке, где даже лишний RR-33 (без ущерба для работы других антенн) ставить негде, не представляю... а вот тот же VDA на 20-15-10 с направлением на юг (ну мне надо туда!!!) поставил бы.... и это будет лучше, чем ничего :-)
    Если у кого-то есть желание докрутить модель mmana, вот что получилось у меня...
    3el_VDA_14.maa
    Конструктивно, с унжы на высоте 8 метров тянется шнур до стеклопластикового столба, на котором и висят проволочные элементы... Правда у меня получилось сопротивление 22 ома, что несколько не удобно, но решаемо...
    Если сможете добавить диапазоны 15 и 10 метров, хоть open sleeve, хоть отдельным кабелем, то будут благодарен...
    Тимофей
  8. #83
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5393
    2109
    Кто-либо что-то может подсказать ?
    Алексей, этой антенне нужен водоём.
  9. #84
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    Да, ,читал, пишут, что оптимально перед ней должно быть водное пространство. Но попробовать над перепадом высот "крыша-земля" - почему бы и нет?
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Никто не сомневается и , поэтому, никто так не делает, если нет открытой воды рядом.
    Надо не полениться поставить мачту и перевернуть Ваш VDA в горизонтальную плоскость. Получится тот самый спайдер.
  11. #86
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Самая простая Яги 3 эл на 6 м будет иметь размеры - 3 на 3 метра...
    И по эффективности она будет в 2 раза лучше 3 эл VDA...
    А если сделать 2 эл. Моксон, то размер антенны будет 2 на 2 м, при той же эффективности как и 3 эл Яги...
    разве это не вариант?
  12. #87
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Все так, только M0XON 2 эл не равнозначен 3 эл яги. 3 эл Ку больше.
  13. #88
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Эта антенна будет тяжелее, иметь большую парусность и требовать мачты, а не китайской удочки за 500 руб и трех отрезков провода.
    Вот интересно, когда на удочке водружают вертикал в полях, никто не требует рядом морской воды и водоема...а стоит только второй (третий) вертикал рядом "добавить", сразу требование - водоем нужен :-) иначе плохо будет работать. Тогда надо унжу и минимум 6 эл..а лучше стек...чего уж... :-)
    Тимофей
  14. #89
    01.06.2007
    LO64rl
    3,392
    1296
    2328
    https://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5...0%B8-15%D0%BC/
    См. там так же комментарии.
  15. #90
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    разница в ~ 0,5 дб - 10 % на уровне погрешности, зато 2 эл, но широкополоснее и размеры меньше...
    всё верно, Тимофей...
    у одиночного GP есть противовесы - они и обеспечивают качество земли и отражение от неё (а у вертикальной поляризации это очень важно)...
    а у VDA противовесов нет, вот и потери в усилении...
    но зато она будет в разы лучше работать...
    как минимум в 2 раза лучше по усилению...
