Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 153
Тема: INV-V
  1. #16
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    А разносить лучи в разные места и менять длины пробовали?
    Дельный совет!Ещё не стОит обращать внимание на "обязательный" раскрыв в 90 градусов.
    Сороковочный инвертед у меня работает на 15 м, правда с КСВ=3-4, и видимо что-бы они работали вместе надо очень тщательно подбирать длинну.
    Всё нормально настраивается!Вопрос времени.
    Например 5 диапазонов INV V(10тку просто не успел по времени вогнать в идеал-оставил пока так).Ещё,страшно слышать когда говорят "обрезал" элементы!А если промахнётесь?Напаивать?Сделал по другому.
    Изображения Изображения
  2. #17
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Тем не менее Inv Vee на 40м неплохо работает и на 15м. По крайней
    мере у меня было так. КСВ не превышал 2,5; а минимальный до1,5.
    Требуется тюнер и встроенного автоматического в трансивере хватает
    за глаза. Большого чуда ожидать не стоит, но антенна позволяет
    работать на 15м диапазоне.
  3. #18
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Было бы правильней настраивать 40вочный INV V(при "двухдиапазонном" варианте) на самый низ ~7.000МГц.Широкополосность позволяет достигнуть терпимых результатов на двух диапазонах.
  4. #19
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,368
    1209
    619
    Если вы возьмете график распределения тока и напряжения на излучателе 1,5 лямбды, резонанс незначительно сместится в область высоких частот, что в данном случае даже полезно, учитывая ширину диапазона 21 мс. Для согласования антенны вполне хватает встроенного тьюнера. В идеале надо иметь свою антенну на каждый диапазон или стремится к этому.
  5. #20
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    А совсем в идеале - когда диаграмма направленности и угол излучения идеальный в данный момент времени, для данного корреспондента.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Совершенно правильно, лучше подбирать угол раскрыва по минимуму КСВ. У меня был высокий КСВ на 40 м, удалось его резко снизить простым изменением положения лучей, относительно 80-ти метровых лучей.
  7. #22
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Что то никто вроде не сказал ни слова, о том, что СНАЧАЛА надо навесить на кабель запорных дросселей, а уже потом подсоединять к антенне. От сюда могут быть всякие глюки.
  8. #23
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    СНАЧАЛА и С КОНЦА не вешал никаких запорных дросселей.Откуда могут появляться глюки?Если плечи у антенны равные по длине,кабель 50Ом,всё нормально настроено....Глюки берутся только в голове или от переизбытка в наличии ферритовых колец.Это НЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЛО!
    Изготовил десятка два INV V от 1 до 8 диапазонных.Вешал кольца только в случае если владелец упрашивал повесить!Пробовал и с кольцом и без...разницы в замерах и работе не заметили.Так что дроссель скорее всего так...для "мебели"-хуже не будет и лучше не будет.
    Хотя это только моё мнение и оно может быть ошибочным.
  9. #24
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    Кольца не помешают, ну или на крайняк запорный дроссель из того же фидера сделать.
  10. #25
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Касаемо дросселей: писАть можно и без знаков припинания, поймут...
  11. #26
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Хорошо.Только Вы объясните мне,что это даст в плане эффективности работы антенны?
    Улучшение КСВ?Так вроде при качественной настройке и разумной высоте подвеса КСВ в резонансе 1,02-1,2-легко!
    Ширину по КСВ<2 большую чем сейчас?Вряд ли.
    "Выправит" диаграмму направленности?Пока не замечал явных провалов в каком либо секторе ДН.
    Зачем "собаке пятая лапа"?Все ставят и я сделаю?
  12. #27
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Установка дросселя может только увеличить провалы в диаграмме (правда, в очень узких секторах). В наше время никогда не заморачивались с этими дросселями, и всё работало ОК. Провалы я, правда, замечал. Дело в том, что оплётка кабеля, подключенного к симметричной антенне, хоть и излучает, но не настолько сильно, чтобы заметно изменить параметры, а излучение оплётки скорее уменьшит эти провалы. Разве что появятся проблемы с наводками на ТВ и прочее - тогда можно попробовать установить дроссель, может и поможет.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, почему п. №6-7.
    Добавлено через 6 минут
    Михаил, да не в КСВ здесь дело. Дроссели нужны как мне объясняли, для подавления синфазных токов в фидере. Они возникают, как я понимаю из-за подключения несимметричного фидера (коаксиала) к симметричной антенне. У меня КСВ в антенне 1,0, а при включении трансивера на передачу затыкается интернет, вот эти самые токи и вредят.
    Последний раз редактировалось UD4A; 24.11.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Видимо мне всегда везёт.Либо интернет другой "витухой" у нас кидают..На даче ТВ антенна стоИт в 7 метрах от мачты INV V,а 80точный элемент "транзитом" идёт в 2 метрах.Сигнал ТВ скажем...не очень сильный+антенна ТВ с усилителем.На метровых волнах-тишина,на ДМВ тем более.
    Слава богу не знаком с такой бедой как TVI и подобными!Иначе жена,при просмотре ТВ,быстро меня "вылечила"...
    Есть ли у кого реальные примеры избавления от TVI(и подобных помех) при использовании INV V с кольцом и без?Может я был не прав про дроссель?
  15. #30
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    На "выделенке" не знаю, у меня ADSL, очень сильно влияет на него, особенно на 40 м PSK.
    И что интересно при работе SSB 100 Вт, не влияет А как начинаешь работать PSK даже при 20 Вт, интернет сразу затыкается. TVI есть, но только на одном канале, самом слабом. Раньше затыкался при любом сигнале, я заменил провод на телефоне (проложил от ввода экранированный, и намотал перед входом в сплиттер несколько витков на кольце. Да забыл сказать у меня фидер заходит в дом вместе со всеми другими проводами (антенна ТВ, спутник, телефон), пока нет возможности сделать по другому.
