Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 153
Тема: INV-V
  1. #31
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    У меня стоит покупной балун и две Inverted Vee подключены, удобно и кабель подключать (там разьем) и провода антенны. Мачта высотой 11м, стоит на земле (частный сектор).
ID:	59905   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Это самое полное описание , которое мне когда либо встречалось ...
ID:	59910   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Прочитал страничку о длине кабеля :
    Эта простая сложная антенна Inverted Vee multiband--настройка. - Антенны - Поговорим о Радио
    У меня вопрос по длине фидера . Длина физическая в метрах или замеренная AA-330 (либо другим прибором) , как правильно ?
    При замере физической длины и АА-330 у меня разница была (сейчас не мерил) .
    Второй вопрос (не помню QAM или MIF мне быстро посчитали) . Сейчас у меня резонанс 6,89 . Надо перестроить на 7,02 (в СW) . Смотрю в мане - надо 20 см убрать . Но по моему - это много . Интуитивно 5...7 см уменьшить . Провод ПВ-3 2,5мм .
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А потом ещё 2 -3 раза по столько же.
    Вам надо сместить резонанс на 130 кГц. Считайте без ММАНы : 130 кГц это почти 2 процента от 7 мГц. Вибратор имеет длину примерно 20 метров. Два процента от 20 метров это и есть 40 см = 20 +20 см. Открою маленький "секрет" : не обязательно отрезать 2 по 20 - отрежьте сразу 40 с одной стороны. Не изменится ничего вообще по сравнению с симметричной обрезкой.
  5. #35
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    У меня вопрос по длине фидера. ...как правильно?
    Смотрю в мане - надо 20 см убрать. Но по моему - это много. Интуитивно 5...7 см уменьшить.
    Насчёт "нехорошей" длины кабеля (нечётное число четвертей длины волны) - это не для InvV. Она всегда низкоомная, и кабель 50 Ом никуда ничего особо не трансформирует, при любой его длине. Другое дело - антенный эффект фидера (АЭФ), он заметно зависит от длины кабеля. Обычно "хорошая" длина (когда АЭФ минимален) практически совпадает с длиной, кратной полволны (полуволновый повторитель). Речь, конечно, об электрической длине, а физическая зависит от Кукор. При Кукор=0,66 - длина кабеля 28 или 56 м должна всех устроить, даже без запорного дросселя. А при наличии такового - длина кабеля практически ни на что не влияет, можно делать любую.
    MMANA правду говорит (20 см каждое плечо), интуиция тут очень часто подводит. Нет, можно и побегать, подворачивать по кусочку (сам когда-то так делал, когда ещё и компьютеров не было...).
  6. #36
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    1 подворачивание (элементов на 40 м , при мачте H=21м) занимает минут 40 Ладно пойду опускать ...
  7. #37
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Ток , действительно не течёт на внешнюю сторону оплётки, если длина кабеля пол-волны. Но эти пол-волны должны укладываться не внутри коаксиала, а снаружи :-). При этом важно понимать, что если мы положили кабель на землю ( на крышу) никакие пол-волны уже не помогут, так как ток с наружной части оплётки будет растекаться по земле через ёмкость. То есть наш полуволновый внешний повторитель окажется нагружен уже не на обрыв ( бесконечное сопротивление), а на достаточно большую ёмкость.
  8. #38
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Имейте ввиду, что подворачивание несколько меньше смещает резонанс, нежели обрезка. Особенно, если провод в изоляции.
  9. #39
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Игорь,неважно какой провод.Вам нужно отрезать(подогнуть) 18,9 см то есть,грубо-20.
    у Вас сейчас каждое плечо по 10,23 м а надо 10,04 м .
    Всё легко считается на калькуляторе.
    300000/F(КГц)*0,47/2 вот длина плеча Инветед Ви,как меня учили в детстве.
  10. #40
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Вот читаю, и думаю, что сам часто использую антенну, которая именно такая по форме. Т.е. середина полотна на мачте. У меня обычно 42м полотно, или около того. Вот только питаю не в середине, а у конца, через контур и катушку связи. Уже избегаю писать/говорить "по Фуксу", ибо реально не вполне соответствует "оригиналу", и этим "псевдонимом " обзывают разные конструкции, имеющие мало общего между собой. Прошу прощения, если кто считает, что OFF. Однако скольких проблем избегаю. Никаких подворотов и точных размеров. Легкий поворот ручки КПЕ, и антенна настроена. Ну, да, один раз в начале с количеством витков катушки связи, может быть, нужно поподбирать. Никаких коаксиалов, которые нужно нести, если антенна для поля. Много диапазонов с одним полотном. С диаграммами, да, при этом есть ньюансы, но тем не менее. И, разумеется, с увеличением мощности нужно увеличивать зазор в КПЕ и отодвигаться от него по дальше. Обычного КПЕ, от старого приемника, хватает ватт до 30, или до 60, если соединить секции последовательно.
  11. #41
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    Резонанс получился - 6.89 Мгц. Условная длина антенны 300/6,89=43,54м - для рамки, для диполя 43,54:2=2х10,885м
    Резонанс необходимый - 7,02Мгц. Условная необходимая длина антенны 300/7,02=42,74м - для рамки, для диполя 42,74:2=2х10,685м
    Для рамки: 43,54-42,74=0,8(м). На 0,8м укорачиваем длину рамки (треугольника,квадрата....).
    Для диполя: 10,885-10,685=0,2(м). На 0,2м укорачиваем длины каждого плеча диполя.
    Точную длину антенны знать не обязательно т.к. нам важна разница в резонансах. Очень удобно, достаточно одной корректировки. Проверено многократно.
  12. #42
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Еще раз делать придется . Увеличил на 19 см каждое плечо . Сейчас резонанс на 7002...7005 . Забыл сказать , что у меня запитано одним кабелем 160 , 80 , 40
    Так , что смело еще на см 20 ... 25 можно укорачивать ...
  13. #43
    28.10.2014
    76
    16
    4
    36
    20...25см много, 2...4см каждое плечо. Удачи.
  14. #44
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Вы же давали расчеты . Тупо с 6,9 до 7 получилось 19...20 см.
    Теперь , для достижения цели 7,15...7,2 надо еще 20 см . Или ...
  15. #45
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Чем мотивируете ?
