Показано с 1 по 15 из 45
Тема: Удочка на 80 метров
    QRP Аватар для DL1AIE
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Удочка на 80 метров
    Коллеги, приветствую.
    Есть у кого-нибудь опыт конструирования балконной антенны на 80м из стеклопластикового удилища?
    Моя ситуация: последний этаж 4-этажного дома, балкон. Аппарат - TS-480SAT. Доступа на крышу нет, установка вертикала невозможна, диполь вешать некуда (совсем некуда).
    В итоге родилась вот такая конструкция:
    Использован провод сечением 1 квадрат. Снизу этим проводом намотана катушка, все остальное - широкими витками вверх по удилищу. Общая длина провода (катушка + излучатель) - 20 метров, длина удилища от основания катушки до конца - 5 метров. Антенна подключается к балуну LDG RBA 4:1, земля взята с металлического ограждения балкона (оно заземлено на общедомовую шину). Дальше 5 метров кабеля RG-58 до трансивера.
    КСВ на 3.630 равен 2, выше-ниже уезжает в 3+, но тюнером строится. На прием эта антенна показала себя неплохо - находясь на юге Германии, слышу всю Европу и российские 3 и 6 районы несмотря на местные QRM в 8 баллов, а вот на передачу (100 Вт) пока все не настолько радужно - в основном местные связи, 200-350 км.
    Один коллега предлагал намотать на удочку 40 метров провода, аргументируя тем, что это будет полволны - но что-то меня терзают смутные сомнения. При такой длине удочки это же одна большая катушка выйдет...
    Буду рад советам по улучшению этой антенны. Задача мультидиапазонности не стоит. Хочется сделать максимально эффективную в данных обстоятельствах антенну на 80 метров.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    В очень далекие времена нечто похожее делал. Антенна состояла из двух частей: излучателя в виде телескопической антенны 1,5 м и катушки. Катушка была намотана на полиэтиленовой трубе D30 мм проводом ПЭВ-0,8. После намотки частично с провода удален лак (снаружи намотки напильником). По катушке можно было перемещать хомутик, замыкающий часть витков и изменяющий её индуктивность. Антенна настраивалась на все КВ диапазоны от 80 до 10 м. Конструкция подстмотрена у антенны ATS-120, разумеется, без привода.
    Так что у Вас нижнюю часть можно сделать отдельной индуктивностью (вариометром) и получить или резонанс, или КСВ=1.
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Спасибо Она вполне неплохо строится автотюнером, вопрос скорее в том, что можно сделать с ее исключительно паршивой эффективностью на передачу.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Настраивать не у трансивера а у излучателя. Использование кабеля в качестве куска согласующего устройства (+ балуна как у Вас) - не очень хорошее решение. В этих элементах потери приличные. Еще лучше - поставить согласующее прямо у излучателя и вогнать его в резонанс.
    У меня в качетстве "антенного поля" сейчас используется крыша гаража 6х3 м. Разумеется, ничего серьезного тут не поставить. Стоит вертикальный излучатель, напоминающий "морковку". Высота - 5,5 м. В основании стоит СУ. Прежде чем ваять СУ я снял параметры излучателя с помощью NanoVNA. Полученные параметры вбил в MMANA и получил данные индуктивностей и емкостей. Только после этого сделал СУ и полез на крышу, с NanoVNA. Качество настройки проверял так: у антенны на частоте f сопротвиление 50+j0 Ом. Подключаю кабель, иду вниз, измеряю сопротивление. Если СУ работает как нужно, то сопротивление не зависит от кабеля, т.е. у трансивера тоже 50+j0 Ом. На 50 Вт Европа слышит. На FT8 есть QSO с JA, причем днем.
    Если нет антенного анализатора (NanoVNA стоит копейки), то можно воспользоваться простейшим индикатором напряженности электромагнитного поля (микроамперметр + диод), и настраивать катушки по нему. КСВ будет на совести тюнера.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 10.03.2020 в 04:25.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Можно на время стать "Капитаном очевидностью". :-) ???
    Вам надо удлинять вашу удочку. Если вы бываете в Германии, то лучше спайдербим 12 метров не найти. Если продумать вертикальное крепление на балконе - она без оттяжек стоять будет...типа два жестких хомута на расстоянии в 1 метр...
    Вместо катушки можно использовать линейное удлинение линией - Linear Loading Line... а дополнительный провод емкостной нагрузки (достаточно одиночной полевки) вернуть с вершины удочки обратно на балкон или окно кухни, т.е. в сторону. Так вы спокойно проложите 20 метров провода...Уже кое-что будет. ну и заземление тоже не забыть...
    Тимофей
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Почему бы и нет?... Максимум тока отодвинется от источников помех в квартире, КПД согласования ввиду высокоомности излучателя и снижению требований к ВЧ заземлению должен повысится. Емкостная Нагрузка на конце удочки в виде свисающего проводника тоже должна улучшить работу антенны на передачу.
    Как вариант - разорвите имеющуюся намотку посередине и вставьте катушку, электрически удлиняющую то, что есть до полволны. Накропал модельку на 100 витков, что-то пока не внушает доверия её работа в ММана. Рассматривать длину проводника в катушке-антенне как критерий для расчёта, ИМХО, не вполне коректно.
    Смущает "балун 4 к 1"... Он как включен? У вашей удочки вход - низкоомный...
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Использован провод сечением 1 квадрат. Общая длина провода (катушка + излучатель) - 20 метров,
    правильно рекомендует. для спиральной антенны нужно брать пол волны провод.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Физической или электрической длины - вот в чём вопрос...
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    У меня сейчас нечто аналогичное на балконе, но на 40 метров. 10 метров намотка на удочке и 10 противовес вдоль жб фасада. Вопрос такой, как лучше распределить намотку? Часто в начале и потом максимально полого остаток или все равномерно? Сейчас у меня равномерно. В варианте на 80 вот интересно, как лучше? Нужно-ли к 10 метровому противовесу так же добавить в начале удиняющую катушку?
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Для начала надо обзавестись каким-нибудь антенным анализатором и померять, что там в точке питания получается, может и балун не понадобится. Земляная шина это хорошо, но стоит обратить внимание на дождевые сливы. На последнем этаже это как-то попроще будет. Дождевые сливы по местным нормам должны быть разорваны с землёй, вот и получится противовес над землёй. Я с противовесом на дождевой слив и слоппером длиной 39м, очень даже неплохо в своё время поработал на 160. Если на 80м, то в точке питания поставить вариометр или переключаемую индуктивность 20мкГ и переключать между cw-digi-ssb-ssbdx. Можно подобрать ёмкость для более высокочастотных диапазонов.
    Это, так сказать, из собственного опыта жития на последнем этаже в течении 20ти лет.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Опыт есть и на 80, и на 160. Информации по теме много на этом сайте и на других.
    Но! Длина удилища 5 метров будет маловата для 80-ки, потому что чем больше укорочение по сравнению с полноразмерной, тем узкополоснее. Мой опыт изложен в Радиомире КВ и УКВ 2012 №7 и 2013 №4, хотя были ещё варианты.
    Здесь правильно говорят, что нужна настройка!
    Владислав! Вы применили трансформатор 4:1 из каких соображений?
  12. #12
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Да, я попрошу в своем OV анализатор и померю, что там получилось. До дождевых сливов мне не добраться с балкона, увы.
    Из тех, что он у меня был Антенна делалась на коленке из того, что нашлось под рукой. Узкая полоса не так страшна, как низкий КПД...
  13. #13
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Слегка переделал антенну: намотал на удочку 40 метров провода в виде спирали, подключил все к тому же балуну. По приему стало несколько получше - упал уровень шумов и лучше слышно дальние станции. По передаче - все так же грустно. Я от безысходности даже стал грешить на кабель и замерил мощность непоредственно у разъема балуна - хрен там, потерь в кабеле нет. То есть не слышат меня именно из-за хренового КПД антенны...
    Анализатор будет на руках через пару дней. Но я уже начинаю сомневаться, реально ли вообще повысить КПД моей конструкции в этих условиях.
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    у разъема балуна
    Чего балун не выкинули? (
  15. #15
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Не влезая в расчеты воспользуемся примером.
    Многие повторяют антенну DL2KQ длиной 16.5 м на 1,8...10,1 MHz.Работает неплохо на 160 м при- 0,15λ.См.описание. На 80 м это порядка 12м.
    Купите 12м удочку на Али .Противовес.Стоит меньше 30 евро.Плюс согласующее,катушку и конденсатор.Все.
  1. 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 10:42
  2. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
