Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Удочка на 80 метров
  1. #31
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Владислав, ответил Вам по почте.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Цитата Сообщение от DO1AIE Посмотреть сообщение
    То есть по сути это может быть одна катушка на рукоятке удочки, намотанная между полотном антенны и землей? И из середины делаем отвод, куда подключаем кабель. Верно?
    Верно. Только лучше сделать еще отвод и для полотна антенны. Две катушки не тождественно катушке с отводом.
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    ИМХО, крутить КПЕ при настройке весьма удобно...
    Еще этот КПЕ надо иметь. Катушки проще найти/изготовить.
  3. #33
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    При высоте 5 метров антенна будет очень узкополосной, поэтому элемент перестройки для работы в разных участках диапазона 80 метров необходим. В #28 показана схема СУ, которая совместно с пятиметровой антенной хорошо работает, но в узком участке. Добавляем КПЕ с максимальной емкостью около 50 пф и получаем КСВ единичку во всем диапазоне. Проверено электроникой! Другие схемы СУ также эффективны, но не так удобны.
  4. #34
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Даже, если сделать идеальное согласование, все равно будут слышать, как и прежде. Можно элементарно проверить. Притащить передатчик на балкон и подключить непосредственно к антенне. hi. Не так уж много и терялось при коротком кабеле. Геометрию антенны изменить радикально.
    73! Александр
    P.S. Вот, если антенна напрямую соединенная с ТХ, хорошо заработает, тогда можно будет озаботится согласованием. А пока что всё получилось наоборот - придумывание СУ для согасования с чем то непонятным.
    Придумайте антенну к своим условиям. Успехов!
  5. #35
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Если сделать как получится, то работать будет как попало.
    Настройка и согласование с КСВ близким к единице обеспечивает максимальную передачу в эфир/из эфира по сравнению с "и так сойдёт".
    Это прописные истины.
    Правильно настроенная и согласованная антенна с высотой 5 метров будет достойно работать на 80-ке. Конечно, не лучше полноразмерной. Об этом разговора нет.
  6. #36
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    При этом ничего не изменится, т.к. передатчик не отдаст в антенну номинальную мощность. Согласование требуется в любом случае, при любой длине фидера.
  7. #37
    QRPP
    14.03.2020
    г. Липецк
    76
    Правильно. Данная укороченная антенна имеет большое входное сопротивление и представляет собой емкостную нагрузку. Для компенсации реактивности нужно включить последовательно с антенной катушку с отводами и переключателем. На входе катушки переменный конденсатор большой емкости (500 - 1000 пф) на выходе переменный конденсатор (до 200 пф.) Вход подключается к передатчику, выход к антенне. На самом деле это очень просто. Сделать можно не фанерке, а потом перенести в металл. Мощность передатчика небольшая, - выдержит.
  8. #38
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    передатчик, который UW3DI отдаст всю свою "номинальную" мощность и СУ у него есть в виде П-контура. Равно, как и другие хорошие передатчики, независимо от того армейские они или любительские.
    73! Александр
  9. #39
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Уважаемый, Вы не доверяете показаниям антенного анализатора?
    Он выдал 19,7 Ом. Это "большое"?
    П-контур зачем? Что фильтруем? Для трансформации достаточно LL или LC звена...
  10. #40
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Намотать две катушки - дело получаса...
    Такое ощущение, что топикстартёру нафиг не нужна никакая антенна.
    ИМХО, неприлично всё это... Ушёл нафиг...
  11. #41
    Nestandart Power Аватар для RW3FB
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    Согласование (из MMANA):
    Вложение 251784
    Катушки можно намотать прямо на рукоятке удочки. Индуктивности можно измерять тем же анализатором. Подгонка - растяжение витков и переключение отводов от катушки. Посчитать катушку можно тут же в MMANA.
    Данная схема отлично (с КСВ в 1.05) согласовывает 3м хлыст за бортом балкона от 7 до 28 МГц.
    на 80 под подоконником перпендикулярно этой катушке установлена такая же, включаемая последовательно. Естественно на 80 ширина полосы по КСВ=1,5 составляет 20 кГц, на 40м - 50 кГц, на 20м - 100 кГц. 15 и 10м перекрываются без подстройки витков.
    Отвод к трансиверу - от 1-2 витков в зависимости от диапазона.
    Выше катушки одиночный провод вдоль стеклопластикового штыря без намотки, далее припаян к 2-метровому"хвосту" из нержавья.
    На фото антенна настроена в CW 40м
  12. #42
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Спасибо Она вполне неплохо строится автотюнером, вопрос скорее в том, что можно сделать с ее исключительно паршивой эффективностью на передачу.
    Сделайте катушку конструктивно как на фото выше и проложите вдоль удилища одиночный провод. Получится обычный штырь, работать будет без тюнера, эффективность возрастет. Это максимум, что можно из нее выжать. У меня длина полотна 3 метра, эффективность можно приблизительно оценить по карте на моей странице на qrz.com. У Вас длина полотна 5м - соответственно эффективность должна быть относительно получше, особенно на ВЧ диапазонах.
    Спасибо! То есть по сути это может быть одна катушка на рукоятке удочки, намотанная между полотном антенны и землей? И из середины делаем отвод, куда подключаем кабель. Верно?
    Верно.
  13. #43
    QRP Аватар для DL1AIE
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Спасибо всем за советы! Все получилось
    Финальный вариант антенны выглядит так:
    Узел согласования выглядит так:
    Антенна вышла узкополосная, с минимумом КСВ в районе 3.680 МГц, и имеет явно выраженную ДН, поэтому некоторые направления хоть и слышно, но докричаться крайне проблемно. Также она достаточно хреново работает на передачу в ближней зоне. Однако "на даль" функционирует она в итоге более чем достойно - я на нее прямо сейчас работаю в CQ WW WPX Contest, география связей - почти вся Европа, плюс Украина и Россия (1, 3 районы).
  14. #44
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Про ближнюю зону и узкополосность - так и должно быть. Если с первым придётся мириться, то узкополосность легко лечится. Либо галетником коммутировать по одному витку сверху катушки, либо КПЕ с максимальной ёмкостью пикофарад 50 параллельно катушке.
  15. #45
    26.04.2012
    Ивантеевка
    47
    461
    216
    281
    Какой минимальный КСВ (на 3680)? И какова получилась ширина по КСВ=2?
  1. 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 10:42
  2. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
