Владислав, ответил Вам по почте.
При высоте 5 метров антенна будет очень узкополосной, поэтому элемент перестройки для работы в разных участках диапазона 80 метров необходим. В #28 показана схема СУ, которая совместно с пятиметровой антенной хорошо работает, но в узком участке. Добавляем КПЕ с максимальной емкостью около 50 пф и получаем КСВ единичку во всем диапазоне. Проверено электроникой! Другие схемы СУ также эффективны, но не так удобны.
Даже, если сделать идеальное согласование, все равно будут слышать, как и прежде. Можно элементарно проверить. Притащить передатчик на балкон и подключить непосредственно к антенне. hi. Не так уж много и терялось при коротком кабеле. Геометрию антенны изменить радикально.
73! Александр
P.S. Вот, если антенна напрямую соединенная с ТХ, хорошо заработает, тогда можно будет озаботится согласованием. А пока что всё получилось наоборот - придумывание СУ для согасования с чем то непонятным.
Придумайте антенну к своим условиям. Успехов!
Если сделать как получится, то работать будет как попало.
Настройка и согласование с КСВ близким к единице обеспечивает максимальную передачу в эфир/из эфира по сравнению с "и так сойдёт".
Это прописные истины.
Правильно настроенная и согласованная антенна с высотой 5 метров будет достойно работать на 80-ке. Конечно, не лучше полноразмерной. Об этом разговора нет.
Правильно. Данная укороченная антенна имеет большое входное сопротивление и представляет собой емкостную нагрузку. Для компенсации реактивности нужно включить последовательно с антенной катушку с отводами и переключателем. На входе катушки переменный конденсатор большой емкости (500 - 1000 пф) на выходе переменный конденсатор (до 200 пф.) Вход подключается к передатчику, выход к антенне. На самом деле это очень просто. Сделать можно не фанерке, а потом перенести в металл. Мощность передатчика небольшая, - выдержит.
Уважаемый, Вы не доверяете показаниям антенного анализатора?
Он выдал 19,7 Ом. Это "большое"?
П-контур зачем? Что фильтруем? Для трансформации достаточно LL или LC звена...
Намотать две катушки - дело получаса...
Такое ощущение, что топикстартёру нафиг не нужна никакая антенна.
ИМХО, неприлично всё это... :( Ушёл нафиг...
Данная схема отлично (с КСВ в 1.05) согласовывает 3м хлыст за бортом балкона от 7 до 28 МГц.
на 80 под подоконником перпендикулярно этой катушке установлена такая же, включаемая последовательно. Естественно на 80 ширина полосы по КСВ=1,5 составляет 20 кГц, на 40м - 50 кГц, на 20м - 100 кГц. 15 и 10м перекрываются без подстройки витков.
Отвод к трансиверу - от 1-2 витков в зависимости от диапазона.
Выше катушки одиночный провод вдоль стеклопластикового штыря без намотки, далее припаян к 2-метровому"хвосту" из нержавья.
На фото антенна настроена в CW 40м
Вложение 252088Вложение 252089
Сделайте катушку конструктивно как на фото выше и проложите вдоль удилища одиночный провод. Получится обычный штырь, работать будет без тюнера, эффективность возрастет. Это максимум, что можно из нее выжать. У меня длина полотна 3 метра, эффективность можно приблизительно оценить по карте на моей странице на qrz.com. У Вас длина полотна 5м - соответственно эффективность должна быть относительно получше, особенно на ВЧ диапазонах.
Верно.
Спасибо всем за советы! Все получилось :)
Финальный вариант антенны выглядит так:
Вложение 252413
Узел согласования выглядит так:
Вложение 252414
Антенна вышла узкополосная, с минимумом КСВ в районе 3.680 МГц, и имеет явно выраженную ДН, поэтому некоторые направления хоть и слышно, но докричаться крайне проблемно. Также она достаточно хреново работает на передачу в ближней зоне. Однако "на даль" функционирует она в итоге более чем достойно - я на нее прямо сейчас работаю в CQ WW WPX Contest, география связей - почти вся Европа, плюс Украина и Россия (1, 3 районы).
Про ближнюю зону и узкополосность - так и должно быть. Если с первым придётся мириться, то узкополосность легко лечится. Либо галетником коммутировать по одному витку сверху катушки, либо КПЕ с максимальной ёмкостью пикофарад 50 параллельно катушке.
Какой минимальный КСВ (на 3680)? И какова получилась ширина по КСВ=2?
