Антенна DL2KQ является укороченной только на диапазоне 160 м. На 80 м. это слегка удлиненый вертикал в 1/4 L. Т.к. общая длина его 25 м. Собственно для этих целей и сделаны ЕН .Удлинение повышает Rвх. с 37 ом. ближе к 50 ом.Также немного "отырвает" пучность тока от точки запитки ,т.е. от земли.Если антенна в виде вертикала будет прилично укорочена,то ее R вх. сильно упадет и требования к ситеме заземления оч. сильно возрастут.При длине удочки в 12 м. на диапаз 80 м.R будет всего 10 ом. и для эфф. работы заземление нужно делать с R в 1 ом.А это абсолютно не реальная цифра.При плохой системе заземления КПД будет ниже плинтуса.
