Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Удочка на 80 метров
  1. #16
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Антенна DL2KQ является укороченной только на диапазоне 160 м. На 80 м. это слегка удлиненый вертикал в 1/4 L. Т.к. общая длина его 25 м. Собственно для этих целей и сделаны ЕН .Удлинение повышает Rвх. с 37 ом. ближе к 50 ом.Также немного "отырвает" пучность тока от точки запитки ,т.е. от земли.Если антенна в виде вертикала будет прилично укорочена,то ее R вх. сильно упадет и требования к ситеме заземления оч. сильно возрастут.При длине удочки в 12 м. на диапаз 80 м.R будет всего 10 ом. и для эфф. работы заземление нужно делать с R в 1 ом.А это абсолютно не реальная цифра.При плохой системе заземления КПД будет ниже плинтуса.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Прежде чем писать бред,откиньте самовлюбленность и внимательно читайте внимательно мой пост.
    Я не писал вообще про то чем его антенна является на 80м.
    Только указал как ПРИМЕР то, что удочка 12 метров на 80 м диапазоне тоже 0,15λ.
    Так же как антенна автора DL2KQ на 160м. На этом диапазоне она как раз 0,15λ! И ведь РАБОТАЕТ.
    А система заземления у него есть иначе зачем автор делал бы штырь.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    С балкона вверх на 80 надо запускать воздушный шар и наступит счастье...
  4. #19
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    А что. UA3VFS кажется описывал ,
    запускал на 160м.Но не с балкона.
  5. #20
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    R3AAA,где бред,под какой цифрой?
    1. Для GP λ/8 (левая часть рис. 2):
    все графики насыщения не достигают, как в масштабах графика, так и до количества в 64 противовеса. Отсюда следует очень простой вывод: для укороченного вертикала не бывает много противовесов. По крайней мере до сотни можете класть смело, не опасаясь, что вы это делает зря. 2. Купите 12м удочку на Али .Противовес.Стоит меньше 30 евро.Плюс согласующее,катушку и конденсатор.Все. Ув. специалист, здесь тема про антенну,а не про отсебятину "авторитетную".
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Чего балун не выкинули?
    Ответа нет...
    - Второй вопрос: ОРИЕНТИРОВОЧНО, сколько витков в намотанных 40м?
  7. #22
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Когда-то в учебке работали на р/станциях Р-104 из поля. Антенна - штырек из металлических трубок 2м длиной и СУ в основании, а как же без него. Ну, и пара проводов по земле. С одноимёнными станциями днём в районе 3,5 мГц была уверенная связь до 150км для CW обмена. На прием тот же самый коротенький штырек. Мощность 15-20Вт, точно не помню, но маленькая. А р/любители имели полноразмерные антенны и принимали мой сигнал на дистанции до 1000км (когда немножко хулиганил).
    Что-то у ТС не то с антенной. Для начала, катушку в основании надо бы распрямить, всё равно она ничего не излучает. Должна быть ЕН, которую надо придумать как растянуть.
    73! Александр
  8. #23
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от DO1AIE Посмотреть сообщение
    Один коллега предлагал намотать на удочку 40 метров провода, аргументируя тем, что это будет полволны - но что-то меня терзают смутные сомнения.
    И правильно, что терзают. Длина намотанного в катушку провода тут решающей роли не играет. Вероятно, что более оптимальным решением будет сосредоточить катушку где-то в середине длины удочки, подобрав количество витков экспериментально.
  9. #24
    QRP Аватар для DL1AIE
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    В общем, я разжился анализатором и замерил свою конструкцию, откинув балун. Резонанс там на 4.520 МГц. Антенна очень узкополосная, но это и ожидаемо. На 3.700 МГц КСВ уезжает в бесконечность, R=20, Z=180.
    Принимаются советы по допиливанию антенны до резонанса на 3.700.
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Пишите чётко: на частоте F=3.7 R=20 Z=-180 ? Правильно?
    Можно посчитать LC звено для привода импеданса к R=50 и Z=0.
  11. #26
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Вот показания анализатора, для максимальной четкости
  12. #27
    QRPP
    14.03.2020
    г. Липецк
    76
    Доброе утро!
    Владислав, в вашей антенне присутствуют два важных момента. Первый это согласование, второй - высота подвеса.
    Напоминаю, что согласование необходимо для максимальной передачи мощности передатчика в антенну. Узкая полоса антенны говорит о том, что связь между передатчиком и антенной мала. При коротком кабеле показания КСВ - метра могут не соответствовать реальному КСВ.
    Предложение простое: настраивать согласование по максимальным показаниям индикатора напряженности поля в непосредственной близости от антенны. Индикатор напряженности поля изготавливается очень просто: - два ВЧ диода и головка микроамперметра.
    Второе. От высоты подвеса сильно зависит угол излучения антенны. При высоте подвеса 20 м антенна на 80 метровый диапазон излучает вверх. Поэтому при такой высоте подвеса дальние связи затруднены. Для вашей антенны 200 - 350 км. это нормально. Любая укороченная антенна теряет собственные направленные свойства, а решающим фактором для неё становится высота подвеса.
    Так,что в вашем случае необходимо хотя бы получить оптимальное согласование. А спираль это или прямой провод и его диаметр для диаграммы направленности существенного значения не имеет.
    PS. Для согласования лучше использовать выносной (отдельно от трансивера) П-контур. Пропадут все проблемы и с частотой резонанса и с узкой полосой.
  13. #28
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Согласование (из MMANA):
Название:	согласование для DO1AIE.jpg
    Катушки можно намотать прямо на рукоятке удочки. Индуктивности можно измерять тем же анализатором. Подгонка - растяжение витков и переключение отводов от катушки. Посчитать катушку можно тут же в MMANA.
  14. #29
    28.07.2010
    37
    35
    32
    23
    Спасибо! То есть по сути это может быть одна катушка на рукоятке удочки, намотанная между полотном антенны и землей? И из середины делаем отвод, куда подключаем кабель. Верно?
  15. #30
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А почему второй вариант "зажали"? ИМХО, крутить КПЕ при настройке весьма удобно... Хотя, может кому-то и виточки перепаивать проще...
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
  1. 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
    от RM2A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 359
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 10:42
  2. Кит вращающийся диполь на 80 метров
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 20:16
  3. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  4. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
