20.03.2020, 17:06 #31Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Владислав, ответил Вам по почте.
20.03.2020, 17:11 #32Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1798
- 6530
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
20.03.2020, 17:57 #33Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
При высоте 5 метров антенна будет очень узкополосной, поэтому элемент перестройки для работы в разных участках диапазона 80 метров необходим. В #28 показана схема СУ, которая совместно с пятиметровой антенной хорошо работает, но в узком участке. Добавляем КПЕ с максимальной емкостью около 50 пф и получаем КСВ единичку во всем диапазоне. Проверено электроникой! Другие схемы СУ также эффективны, но не так удобны.
20.03.2020, 18:30 #34Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Даже, если сделать идеальное согласование, все равно будут слышать, как и прежде. Можно элементарно проверить. Притащить передатчик на балкон и подключить непосредственно к антенне. hi. Не так уж много и терялось при коротком кабеле. Геометрию антенны изменить радикально.
73! Александр
P.S. Вот, если антенна напрямую соединенная с ТХ, хорошо заработает, тогда можно будет озаботится согласованием. А пока что всё получилось наоборот - придумывание СУ для согасования с чем то непонятным.
Придумайте антенну к своим условиям. Успехов!Последний раз редактировалось DL7YAD; 20.03.2020 в 18:47.
DL7YAD
20.03.2020, 20:02 #35Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Если сделать как получится, то работать будет как попало.
Настройка и согласование с КСВ близким к единице обеспечивает максимальную передачу в эфир/из эфира по сравнению с "и так сойдёт".
Это прописные истины.
Правильно настроенная и согласованная антенна с высотой 5 метров будет достойно работать на 80-ке. Конечно, не лучше полноразмерной. Об этом разговора нет.
20.03.2020, 21:12 #36
20.03.2020, 21:51 #37QRPP
- 14.03.2020
- г. Липецк
- 76
Правильно. Данная укороченная антенна имеет большое входное сопротивление и представляет собой емкостную нагрузку. Для компенсации реактивности нужно включить последовательно с антенной катушку с отводами и переключателем. На входе катушки переменный конденсатор большой емкости (500 - 1000 пф) на выходе переменный конденсатор (до 200 пф.) Вход подключается к передатчику, выход к антенне. На самом деле это очень просто. Сделать можно не фанерке, а потом перенести в металл. Мощность передатчика небольшая, - выдержит.
20.03.2020, 23:37 #38Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
22.03.2020, 23:09 #39Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Уважаемый, Вы не доверяете показаниям антенного анализатора?
Он выдал 19,7 Ом. Это "большое"?
П-контур зачем? Что фильтруем? Для трансформации достаточно LL или LC звена...Последний раз редактировалось RW4HFN; 22.03.2020 в 23:14.
Игорь (RW4HFN)
23.03.2020, 22:55 #40Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Намотать две катушки - дело получаса...
Такое ощущение, что топикстартёру нафиг не нужна никакая антенна.
ИМХО, неприлично всё это...
Ушёл нафиг...
Игорь (RW4HFN)
24.03.2020, 09:35 #41Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Данная схема отлично (с КСВ в 1.05) согласовывает 3м хлыст за бортом балкона от 7 до 28 МГц.
на 80 под подоконником перпендикулярно этой катушке установлена такая же, включаемая последовательно. Естественно на 80 ширина полосы по КСВ=1,5 составляет 20 кГц, на 40м - 50 кГц, на 20м - 100 кГц. 15 и 10м перекрываются без подстройки витков.
Отвод к трансиверу - от 1-2 витков в зависимости от диапазона.
Выше катушки одиночный провод вдоль стеклопластикового штыря без намотки, далее припаян к 2-метровому"хвосту" из нержавья.
На фото антенна настроена в CW 40м
Последний раз редактировалось RW3FB; 24.03.2020 в 09:51.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
25.03.2020, 10:46 #42Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Сделайте катушку конструктивно как на фото выше и проложите вдоль удилища одиночный провод. Получится обычный штырь, работать будет без тюнера, эффективность возрастет. Это максимум, что можно из нее выжать. У меня длина полотна 3 метра, эффективность можно приблизительно оценить по карте на моей странице на qrz.com. У Вас длина полотна 5м - соответственно эффективность должна быть относительно получше, особенно на ВЧ диапазонах.
Верно.Последний раз редактировалось RW3FB; 25.03.2020 в 10:50.
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
29.03.2020, 01:22 #43
Спасибо всем за советы! Все получилось
Финальный вариант антенны выглядит так:
Узел согласования выглядит так:
Антенна вышла узкополосная, с минимумом КСВ в районе 3.680 МГц, и имеет явно выраженную ДН, поэтому некоторые направления хоть и слышно, но докричаться крайне проблемно. Также она достаточно хреново работает на передачу в ближней зоне. Однако "на даль" функционирует она в итоге более чем достойно - я на нее прямо сейчас работаю в CQ WW WPX Contest, география связей - почти вся Европа, плюс Украина и Россия (1, 3 районы).Владислав
29.03.2020, 05:23 #44Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Про ближнюю зону и узкополосность - так и должно быть. Если с первым придётся мириться, то узкополосность легко лечится. Либо галетником коммутировать по одному витку сверху катушки, либо КПЕ с максимальной ёмкостью пикофарад 50 параллельно катушке.
30.03.2020, 22:46 #45Nestandart Power
- 26.04.2012
- Ивантеевка
- 47
- 461
- 216
- 281
Какой минимальный КСВ (на 3680)? И какова получилась ширина по КСВ=2?
Евгений, RW3FB
ex UN7TFN. 73!
10Спасибо
