Не совсем скромный вопрос:
А чем Вы его измерили?
Куда и где поймали?
Способ был гуманный?
Вот именно по этой причине и спросил.
Все эти показометры показывают количество солнечных пятен в
булошной на соседней улице.
Попробуйте сами и убедитесь, что реальный резонанс рознится
с тем ,что показывает КСВ метр трансивера, а про АА молчу совсем.
Показаниям АА -330 нужно не верить совсем.
Вы же это понимаете.
Возможно. Но свой MFJ-259 я сравнивал по замерам своих антенн с замерами этих же антенн X1-47. Показания КСВ отличались не на много.
Кстати, замерял КСВ на диполях 40 и 30м при помощи AA-330, а потом сравнивал с показаниями на приборе в трансивере. Разница в одну десятую долю. Да, и замеры AD-223 почти не отличались.
Ну не может он принципиально правильно показывать реактивность.
Да и врёт на измерении активной ... .
Что тот, то иной.
Попробуйте на досуге , взяв кусок кабеля и резистор , и конденсаторы переменный.
Потом припаяете любую индуктивность.
Потом( я так думаю....Мимино!) продадите это чудо.
Павел, даже у самой чистоплотной собаки можно найти хоть одну блоху.
Возвращаюсь к своей антенне...
Вернулась теплая погода. Вчера было солнце и до +12 град. Лужи исчезли, рубероид высох. Сейчас промерил КСВ. Значения КСВ как на 40 м, так и на 20 м вернулись к приемлемым значениям = 1, 2. Т.е. прежняя настройка вернулась.Тюнер можно не использовать. Индикатор выходн мощности показывает нормальные 100 ватт.
Однозначно подтверждено значительное влияние на параметры АФУ конкретное состояния реального материала, расположенного под антенной. В моем случае, это рубероид в 2 слоя
"Стоял, как вкопанный" - это же образное выражение, им нельзя измерить величину изменения электрического параметра. Возможно частота резонанса немного и снижалась, но даже если такое и было, то было не значительно и в общем случае для меня было равносильно неизменному состоянию, по крайней мере так мне запомнилось.
Антенна стояла на земле. Было сухо, после дождя лужи (болотистая почва). Мачта всего 8 метров. Провод в изоляции 0.75кв.
Вложение 253836
Никуда не улетала, если и переползала, то совсем не значительно. При полосе КСВ<1.5 на 40 и 20 - вообще ни о чём!
