Подскажите размеры для (40,20,15) питания одним кабелем...
Вложение 59639
Вложение 59640
Антон, как то так. Но все это очень индивидуально, т е по месту настраивается.
...так и есть. Размеры зависят от высоты мачты, проводимости подстилающей поверхности, удаленности от местных предметов и материала проводов.Разводить провода можно под 20..30 гр. друг от друга (меньше площади занимают). Но размеры диполей надо просто брать из расчета полволны*коэфф.укорочения (для меди 0,98, для полевки 0,96) + некоторый запас (5%). И дальше настраивать по минимуму ксв в средине диапазона путем укорочения плеч диполей и небольшим изменением угла наклона к земле (это может и не понадобится) . Начинать настройку с самого низкочастотного диапазона. Мачту придется валить несколько раз, чтобы настроить антенны. У меня проще было - армейский телескоп чуть приспускал до тех пор пока смог достать до плеч антенн и...РЕЗАЛ, РЕЗАЛ, РЕЗАЛ! Такую конструкцию из трех инвертодов (80,40 и 20м) настроил за 3 часа.
..при симметричных плечах антенн влияние мачты ослаблено значительно, но конечно оно есть. Потому как симметрия относительна, так как даже при равенстве длин плеч - симметрии полной может и не быть из-за влияния местных предметов и вот тут то влияние металлической мачты еще более вносит расстройку.
...но это уже пошли не очень важно-нужные теоретически - практические антенные дебри.... :-)
..пока тут рассуждаем, коллега уже наверное давно сделал и настроил :-)
..да и еще забыл - в, примерно метре от точки запитки, хорошо бы иметь запорный дроссель с индуктивность в 1 ком на низшей рабочей частоте. Я просто намотал 20 с чем -то витков кабеля питания на большое ферритовое кольцо.
Всем спасибо!
Я просто хочу ради эксперимента сделать такую на lzdx...
Высота подвеса мизерная и без мачты(крепление под крышй дома)...
Считайте длину полотен как у обычного INV.V. Прибавьте по метру. Берёте КСВ-метр и укорачивая длины приводите каждый диапазон на нужный резонанс. Я так 160-80-40 элементарно сделал с приемлемым КСВ. Единственно желательно, чтобы не совсем параллельно шли полотна, тогда взаимное влияние меньше будет. У меня точка подвеса над крышей 14-этажки 10 метров всего. 40-15-20 в элементе вгоните в диапазон.
А разносить лучи в разные места и менять длины пробовали? Сороковочный инвертед у меня работает на 15 м, правда с КСВ=3-4, и видимо что-бы они работали вместе надо очень тщательно подбирать длинну.
Добавлено через 1 минуту
Да не очень, вот когда у меня висел диполь на 40 м, он намного лучше строился на 15 м.
