Страница 1 из 11 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 153
Like Tree35Спасибо
Тема: INV-V
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    INV-V
    Подскажите размеры для (40,20,15) питания одним кабелем...
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    07.07.2005
    Череповец
    177
    22
    InvV40_20_15.maa
    Антон, как то так. Но все это очень индивидуально, т е по месту настраивается.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от RW1QZ Посмотреть сообщение
    InvV40_20_15.maa
    ...так и есть. Размеры зависят от высоты мачты, проводимости подстилающей поверхности, удаленности от местных предметов и материала проводов.Разводить провода можно под 20..30 гр. друг от друга (меньше площади занимают). Но размеры диполей надо просто брать из расчета полволны*коэфф.укорочения (для меди 0,98, для полевки 0,96) + некоторый запас (5%). И дальше настраивать по минимуму ксв в средине диапазона путем укорочения плеч диполей и небольшим изменением угла наклона к земле (это может и не понадобится) . Начинать настройку с самого низкочастотного диапазона. Мачту придется валить несколько раз, чтобы настроить антенны. У меня проще было - армейский телескоп чуть приспускал до тех пор пока смог достать до плеч антенн и...РЕЗАЛ, РЕЗАЛ, РЕЗАЛ! Такую конструкцию из трех инвертодов (80,40 и 20м) настроил за 3 часа.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Евгений я бы добавил и материала из которого изготовлена мачта. Я делал сначала на стальной мачте, после заменил ее на стеклопластиковую, такой же длинны. Пришлось все заново настраивать.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ..при симметричных плечах антенн влияние мачты ослаблено значительно, но конечно оно есть. Потому как симметрия относительна, так как даже при равенстве длин плеч - симметрии полной может и не быть из-за влияния местных предметов и вот тут то влияние металлической мачты еще более вносит расстройку.
    ...но это уже пошли не очень важно-нужные теоретически - практические антенные дебри.... :-)
    ..пока тут рассуждаем, коллега уже наверное давно сделал и настроил :-)
    ..да и еще забыл - в, примерно метре от точки запитки, хорошо бы иметь запорный дроссель с индуктивность в 1 ком на низшей рабочей частоте. Я просто намотал 20 с чем -то витков кабеля питания на большое ферритовое кольцо.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А я намотал 5 витков на сердечнике от ТВС цветного лампового ТВ, но по моему мало с него толку, у меня проблемы с интернетом, особенно как стал работать PSK.
    27.08.2008
    41
    5,290
    813
    744
    Всем спасибо!
    Я просто хочу ради эксперимента сделать такую на lzdx...
    Высота подвеса мизерная и без мачты(крепление под крышй дома)...
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Всё бы хорошо, но в реалии у меня сороковочные плечи с пятнашечными не подружились. Пя тнадцать метров так и не настроил. Поэтому пришлось обрезать.
    Итого 40+20 практически идеальная антенна.
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,873
    2915
    1314
    Считайте длину полотен как у обычного INV.V. Прибавьте по метру. Берёте КСВ-метр и укорачивая длины приводите каждый диапазон на нужный резонанс. Я так 160-80-40 элементарно сделал с приемлемым КСВ. Единственно желательно, чтобы не совсем параллельно шли полотна, тогда взаимное влияние меньше будет. У меня точка подвеса над крышей 14-этажки 10 метров всего. 40-15-20 в элементе вгоните в диапазон.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Это ВЫ ,что-то не так меряли . Сегодня хочу поднять на 22м.высотой inv v на 3,5-3,8 мгц. будет 4 проволоки с одним кабелем 50 ом. все подружатся
  12. #12
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,380
    7057
    5297
    А теперь попробуйте на 15-ке И О-ОООО ЧУДО, Антенна должна нормально строиться на 21 mHz!
  13. #13
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,363
    1207
    617
    Саша, умеешь ты удивить народ.
  14. #14
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,884
    8363
    3122
    Ну как бы будет "работать",только не совсем там где надо.
    Пожалуйста типичный пример: одиночный INV V на 40.Полевик в одну жилу.Высота 8 метров.
    На 15шке выше диапазона резонанс.Замер АА520.
    Изображения Изображения
  15. #15
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А разносить лучи в разные места и менять длины пробовали? Сороковочный инвертед у меня работает на 15 м, правда с КСВ=3-4, и видимо что-бы они работали вместе надо очень тщательно подбирать длинну.
    Добавлено через 1 минуту
    Да не очень, вот когда у меня висел диполь на 40 м, он намного лучше строился на 15 м.
    Последний раз редактировалось UD4A; 22.11.2011 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
