18.11.2011, 23:23 #1
18.11.2011, 23:53 #2Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
19.11.2011, 00:30 #3Standart Power
- 07.07.2005
- Череповец
- 64
- 177
- 22
InvV40_20_15.maa
Антон, как то так. Но все это очень индивидуально, т е по месту настраивается.Сергей, UC1Q
19.11.2011, 01:25 #4Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...так и есть. Размеры зависят от высоты мачты, проводимости подстилающей поверхности, удаленности от местных предметов и материала проводов.Разводить провода можно под 20..30 гр. друг от друга (меньше площади занимают). Но размеры диполей надо просто брать из расчета полволны*коэфф.укорочения (для меди 0,98, для полевки 0,96) + некоторый запас (5%). И дальше настраивать по минимуму ксв в средине диапазона путем укорочения плеч диполей и небольшим изменением угла наклона к земле (это может и не понадобится) . Начинать настройку с самого низкочастотного диапазона. Мачту придется валить несколько раз, чтобы настроить антенны. У меня проще было - армейский телескоп чуть приспускал до тех пор пока смог достать до плеч антенн и...РЕЗАЛ, РЕЗАЛ, РЕЗАЛ! Такую конструкцию из трех инвертодов (80,40 и 20м) настроил за 3 часа.
Последний раз редактировалось UA5AA; 19.11.2011 в 01:29.
73! Евгений
19.11.2011, 01:59 #5
19.11.2011, 02:09 #6Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
..при симметричных плечах антенн влияние мачты ослаблено значительно, но конечно оно есть. Потому как симметрия относительна, так как даже при равенстве длин плеч - симметрии полной может и не быть из-за влияния местных предметов и вот тут то влияние металлической мачты еще более вносит расстройку.
...но это уже пошли не очень важно-нужные теоретически - практические антенные дебри.... :-)
..пока тут рассуждаем, коллега уже наверное давно сделал и настроил :-)
..да и еще забыл - в, примерно метре от точки запитки, хорошо бы иметь запорный дроссель с индуктивность в 1 ком на низшей рабочей частоте. Я просто намотал 20 с чем -то витков кабеля питания на большое ферритовое кольцо.Последний раз редактировалось UA5AA; 19.11.2011 в 02:17.
73! Евгений
19.11.2011, 02:20 #7
19.11.2011, 08:57 #8
22.11.2011, 09:07 #9
22.11.2011, 09:38 #10Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,874
- 2915
- 1316
Считайте длину полотен как у обычного INV.V. Прибавьте по метру. Берёте КСВ-метр и укорачивая длины приводите каждый диапазон на нужный резонанс. Я так 160-80-40 элементарно сделал с приемлемым КСВ. Единственно желательно, чтобы не совсем параллельно шли полотна, тогда взаимное влияние меньше будет. У меня точка подвеса над крышей 14-этажки 10 метров всего. 40-15-20 в элементе вгоните в диапазон.
Последний раз редактировалось UA6AA; 22.11.2011 в 09:52.
22.11.2011, 09:40 #11Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
22.11.2011, 09:51 #12
22.11.2011, 10:24 #13
22.11.2011, 10:24 #14Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,896
- 8372
- 3132
22.11.2011, 10:30 #15Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
А разносить лучи в разные места и менять длины пробовали? Сороковочный инвертед у меня работает на 15 м, правда с КСВ=3-4, и видимо что-бы они работали вместе надо очень тщательно подбирать длинну.
Добавлено через 1 минуту
Да не очень, вот когда у меня висел диполь на 40 м, он намного лучше строился на 15 м.Последний раз редактировалось UD4A; 22.11.2011 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
35Спасибо
