22.11.2011, 10:47 #16Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Дельный совет!Ещё не стОит обращать внимание на "обязательный" раскрыв в 90 градусов.
Всё нормально настраивается!Вопрос времени.
Например 5 диапазонов INV V(10тку просто не успел по времени вогнать в идеал-оставил пока так).Ещё,страшно слышать когда говорят "обрезал" элементы!А если промахнётесь?Напаивать?Сделал по другому.
22.11.2011, 10:51 #17Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Тем не менее Inv Vee на 40м неплохо работает и на 15м. По крайней
мере у меня было так. КСВ не превышал 2,5; а минимальный до1,5.
Требуется тюнер и встроенного автоматического в трансивере хватает
за глаза. Большого чуда ожидать не стоит, но антенна позволяет
работать на 15м диапазоне.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
22.11.2011, 10:58 #18Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
23.11.2011, 20:41 #19Very High Power
- 12.08.2006
- 69
- 1,366
- 1208
- 619
Если вы возьмете график распределения тока и напряжения на излучателе 1,5 лямбды, резонанс незначительно сместится в область высоких частот, что в данном случае даже полезно, учитывая ширину диапазона 21 мс. Для согласования антенны вполне хватает встроенного тьюнера. В идеале надо иметь свою антенну на каждый диапазон или стремится к этому.
73+77! Mike/RW1AI
23.11.2011, 20:58 #20Very High Power
- 05.03.2003
- Москва, Россия
- 64
- 1,197
- 26
23.11.2011, 21:18 #21
23.11.2011, 23:00 #22Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Что то никто вроде не сказал ни слова, о том, что СНАЧАЛА надо навесить на кабель запорных дросселей, а уже потом подсоединять к антенне. От сюда могут быть всякие глюки.
Последний раз редактировалось R3BU; 23.11.2011 в 23:06.
73! Александр (R3BU)
24.11.2011, 09:41 #23Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
СНАЧАЛА и С КОНЦА не вешал никаких запорных дросселей.Откуда могут появляться глюки?Если плечи у антенны равные по длине,кабель 50Ом,всё нормально настроено....Глюки берутся только в голове или от переизбытка в наличии ферритовых колец.Это НЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЛО!
Изготовил десятка два INV V от 1 до 8 диапазонных.Вешал кольца только в случае если владелец упрашивал повесить!Пробовал и с кольцом и без...разницы в замерах и работе не заметили.Так что дроссель скорее всего так...для "мебели"-хуже не будет и лучше не будет.
Хотя это только моё мнение и оно может быть ошибочным.
24.11.2011, 09:54 #24Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Кольца не помешают, ну или на крайняк запорный дроссель из того же фидера сделать.
24.11.2011, 10:14 #25Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Касаемо дросселей: писАть можно и без знаков припинания, поймут...
UC4A, Владимир
24.11.2011, 15:13 #26Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Хорошо.Только Вы объясните мне,что это даст в плане эффективности работы антенны?
Улучшение КСВ?Так вроде при качественной настройке и разумной высоте подвеса КСВ в резонансе 1,02-1,2-легко!
Ширину по КСВ<2 большую чем сейчас?Вряд ли.
"Выправит" диаграмму направленности?Пока не замечал явных провалов в каком либо секторе ДН.
Зачем "собаке пятая лапа"?Все ставят и я сделаю?
24.11.2011, 16:39 #27Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Установка дросселя может только увеличить провалы в диаграмме (правда, в очень узких секторах). В наше время никогда не заморачивались с этими дросселями, и всё работало ОК. Провалы я, правда, замечал. Дело в том, что оплётка кабеля, подключенного к симметричной антенне, хоть и излучает, но не настолько сильно, чтобы заметно изменить параметры, а излучение оплётки скорее уменьшит эти провалы. Разве что появятся проблемы с наводками на ТВ и прочее - тогда можно попробовать установить дроссель, может и поможет.
Владимир
24.11.2011, 16:56 #28Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Александр, почему п. №6-7.
Добавлено через 6 минут
Михаил, да не в КСВ здесь дело. Дроссели нужны как мне объясняли, для подавления синфазных токов в фидере. Они возникают, как я понимаю из-за подключения несимметричного фидера (коаксиала) к симметричной антенне. У меня КСВ в антенне 1,0, а при включении трансивера на передачу затыкается интернет, вот эти самые токи и вредят.Последний раз редактировалось UD4A; 24.11.2011 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
С уважением Анатолий, 73!
24.11.2011, 17:25 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,940
- 8417
- 3156
Видимо мне всегда везёт.Либо интернет другой "витухой" у нас кидают.
.На даче ТВ антенна стоИт в 7 метрах от мачты INV V,а 80точный элемент "транзитом" идёт в 2 метрах.Сигнал ТВ скажем...не очень сильный+антенна ТВ с усилителем.На метровых волнах-тишина,на ДМВ тем более.
Слава богу не знаком с такой бедой как TVI и подобными!Иначе жена,при просмотре ТВ,быстро меня "вылечила"...
Есть ли у кого реальные примеры избавления от TVI(и подобных помех) при использовании INV V с кольцом и без?Может я был не прав про дроссель?
24.11.2011, 18:53 #30Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
На "выделенке" не знаю, у меня ADSL, очень сильно влияет на него, особенно на 40 м PSK.
И что интересно при работе SSB 100 Вт, не влияет А как начинаешь работать PSK даже при 20 Вт, интернет сразу затыкается. TVI есть, но только на одном канале, самом слабом. Раньше затыкался при любом сигнале, я заменил провод на телефоне (проложил от ввода экранированный, и намотал перед входом в сплиттер несколько витков на кольце. Да забыл сказать у меня фидер заходит в дом вместе со всеми другими проводами (антенна ТВ, спутник, телефон), пока нет возможности сделать по другому.Последний раз редактировалось UD4A; 24.11.2011 в 18:56.
35Спасибо
