23.12.2011, 19:34 #16Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
У меня не прогнётся. Использован стеклопластиковый пруток достаточного диаметра ( не трубка). А на него, посередине, надета вставочка из толстостенной трубки, для увеличения диаметра несущего элемента в точке обжима хомутом. Да и длина прутка всего 52 см, по жёсткости как стальной.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
23.12.2011, 20:29 #17
25.12.2011, 08:23 #18Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Я так же. Узел быстрый и простой, респект! Для "равновесия" можно его "удвоить", применив по ДВА малых хомута с диаметрально противоположных сторон вертикальной трубы и двойные поперечины. ИМХО, прочнее и надежнее, особенно в пластиковом исполнении.
Добавлено через 5 минут
Логично и больших хомутов применить два, с разносом по вертикали на диаметр труб (прутков) крестовины. Итого два больших и четыре маленьких на весь "удвоенный" узел крестовины. Красиво нарисовать, как UT2FF, пока не могу -)))Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.12.2011 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Игорь (RW4HFN)
25.12.2011, 09:48 #19Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
25.12.2011, 11:00 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Владимир, я предложил немножко не так. Добавьте, пожалуйста, еще по одному малому хомуту на каждый большой. И спицы двойные. А еще такая вот фигня есть... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19160
Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.12.2011 в 11:11.
Игорь (RW4HFN)
25.12.2011, 17:37 #21
25.12.2011, 19:13 #22Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.12.2011, 00:44 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
А вот эти короткозамкнутые колечки внутри излучателя - ведь будут греться ! И может поплыть пластик труб , да и сами они будут разрушаться ...
Нехорошо это ...-73- Игорь
26.12.2011, 01:25 #24Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Не, не будут. Сильно не будут. Сколько там мощи будет подводиться? Ну, киловатт, ну два... Не. Для того, чтобы грелись, нужно больше или резонанс, а его там нету.
А два хлыста - это очень правильно при пластике. Если они параллельны, то горизонтально направленные нагрузки для такого варианта увеличатся более, чем в два раза - ну, вы там в технических ВУЗах сопромат сдавали, лучше знать должны.
Минусов в конструкции только два:
- Все эти кольца-хомуты на открытом воздухе очень сильно ржавеют;
- Материал колец не предназначен для неравномерно распределенных механических нагрузок, деформируется и т.д.
Но года три выстоит.
73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
26.12.2011, 08:30 #25
26.12.2011, 09:06 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
26.12.2011, 10:44 #27Very High Power
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,952
- 2593
- 241
Увы, ржавеют. Ржа ведь неграмотная. Не знает, что написано - нержавейка. Да еще и на китайском.
Впрочем, шутки шутками, но можете и сами проверить. Если не вышвырнул, то где-то у меня такое ржавое "нержавеющее" кольцо-хомут валялось. Всего лишь год на мачте Inv V просуществовало - держало верхнюю часть из пластикового удилища.73! Александр ех (US2IZ/D1AZ)
26.12.2011, 10:54 #28Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
26.12.2011, 11:05 #29
26.12.2011, 11:17 #30Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Тут главное определиться с последовательностью событий . Что скорее произойдёт ? Сгниют кольца или глубокоуважаемые соседи снесут всю антенну с крыши .
А если изолировать - так пластилином . После паяльника - второй друг радиста ! На века !-73- Игорь
