09.01.2012, 20:31 #1QRPP
- 09.01.2012
Наклонный луч 160 м
Остался на крыше наклонный луч 83 м ,противовес возможности разместить нет. Подскажите как его согласовать и использовать для работы на 160 м ?
09.01.2012, 21:08 #2Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 384
- 176
- 180
Согласовывайте по принципу антенны Фукса.
73! Валерий, RCWC #607
09.01.2012, 21:40 #3Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Непростительно использовать луч такой длины только на один диапазон!
Один из вариантов более эффективного его использования возможен такой :
1. Берете каркас керамический , ребристый диаметром 60-80мм.( не проблема найти от антикварного армейского передатчика).
2. Наматываете на него внатяг 44 витка провода диаметром 1,5 мм. с шагом 2,0мм., впаивая предварительно лепестки через каждые 5 витков (для последующего вывода их на керамический переключатель).
3.Луч соединяете с верхним выводом (начало) контура.
4.Низ (окончание) контура соединяете с корпусом заземленного антенного коммутатора.
5.Параллельно контуру подключаете переменный конденсатор емкостью до 250-400пф,с зазором между введенными пластинами не менее 1,0мм. (если мощность в антенне более 300 вт. зазор соответственно должен быть больше).
6.Выводите выше указанные лепестки на керамический переключатель.
Выход с него подается на центральную жилу кабеля, с сопротивлением 50ом.
7.Оплетку кабеля выводите на корпус заземленного антенного коммутатора.
У Вас получится простейшее СУ. Переключая отводы и вращая конденсатор, Вы получите антенну не только на 160м., но и на остальные диапазоны. Минимум КСВ достигается изменением емкости переменного конденсатора на каждом диапазоне. На конденсаторе нужно установить шкалу, где отметите согласованные точки с минимальным КСВ на каждом диапазоне ( это ускорит переход с диапазона на диапазон ).Обычно подобное СУ ставится на подоконник, и , как видите, кабель до TX будет очень коротким и СУ легко его согласует на всех диапазонах.
Если работать будете только на 160м., переключая отводы, добейтесь изменением емкости минимального КСВ, замерьте емкость, пометьте искомый отвод-лепесток. Замените переменный конденсатор на постоянный, соедините центральную жилу кабеля с найденным отводом и снимите за ненадобностью переключатель ...
Желаю Вам успеха в увлекательнейшем радиолюбительском
хобби - АНТЕННОСТРОЕНИИ !R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
09.01.2012, 22:39 #4High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
добрый вечер! я лет 15 работал примерно как описали- 36 витков с отводом от 6-го на катушке 60мм. Центральная жила на отвод, 80 метров- на верхний конец, экран- на нижний, параллельно катушке- кусок кабеля- емкость- согласовывает до 1 легко,и высота 12-13 метров - 100дх-сделаны на голый трх. Конечно долго,люди делают за день, но зато Вы в эфире! Это придумал не я- вычитал в Радио
RU4WM
09.01.2012, 22:42 #5Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
RN1AP Валерий , "Антенны" Ротхаммеля.
Успехов. 73! Николай
Ждем прохождения и делаем настроенную антенну!!!
RA4ABU
09.01.2012, 23:28 #6High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Про конденсатор лучше сразу забыть- использовать только при настройке- а потом использовать куски кабеля. У меня пробивало прореженный С даже при изменении влажности,он был конечно спрятаный в герметичную коробку- а использоал я в то время- ДИ1 голый- хватало, ну это уже из личного опыта.
RU4WM
10.01.2012, 20:21 #7Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,124
- 5514
- 2775
А если поставить такое СУ на крыше и до шека кабелем 50 ом,длинной метров 30. То как в этом случае? Заземления на крыше нет! Есть только в шеке, который находиться на 3-ем этаже, на лоджии.
73. Сергей.
10.01.2012, 21:32 #8High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Здравствуйте! Яне понял кого Вы спросили,но именно так и сделано было- никаких заземлений на крыше, у меня был 1-й этаж, стояла с 84-го года до прошлой осени, причем почти такая же антенна на 80 м , только витков-18, отвод от 3-го, и длина луча- 40м. Правда последние 10 лет почти не использовалась- появился спец.шек. Ну а прошлой осенью при замене шифера на профнастил все конечно уничтожилось, да и бог с ним , работаю из шека ,ну а здесь участок 22х80 есть все.
RU4WM
11.01.2012, 11:15 #9Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
To: RX4CD ...
В таком случае это будет совсем другая антенна, если низ СУ оторвать от "земли", кабель вместо того, что бы передавать энергию, сам войдет в колебательную систему , оплетка начнет излучать со всеми вытекающими для окружающих последствиями и, конечно, параметры антенны станут непредсказуемыми.
Для достижения хорошей эффективности антенне "длинный провод или луч" во всех вариантах исполнения всегда нужна хорошая "земля" и,
желательно, выполненная по ПУЭ.Последний раз редактировалось R1CN; 11.01.2012 в 11:24.
11.01.2012, 11:22 #10Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Загляните вот сюда -
http://forum.qrz.ru/thread33745.html
- решена именно эта проблема73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.01.2012, 22:28 #11Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
11.01.2012, 22:57 #12
посмотрите тут
я использовал "веревку" 77м и противовес длиной около 10м на 160, согл.устройство - паралльельныйконтур-трап расчитанный в этой программе и настроенный(диаметр кабеля 10мм, диаметр трапа окоо 20см). С кабелем 50 Ом согласован катушкой связи - три/четыре витка проводом 2мм сверху трапа ближе к концу к которому подключен противовес.
Получилось СУ -параллельный контур(это трап), включенное между проводом 77м и 10м противовесом.
Работал этот ДИПОЛЬ с НЕСИММЕТРИЧНЫМ ПИТАНИЕМ ХОРОШО.
КСВ в кабеле 50 Ом был что-то 1.2/1.3 минимальный, НО я на крыше подбирал только катушку связи, трап(трЭп
был предварительно настроен.
Причем у меня MFJ-259B показывал всякую ерунду из-за большой длины антенны и наводок, видимо. При подключении же трансивера усё было в порядке.
Желаю успехов!Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
11.01.2012, 23:04 #13Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
А чё другие форумы "не катят"?!
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9142
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15556&page=2
RA4ABU
12.01.2012, 08:34 #14Very High Power
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Не знаю....я попробовал - получилось....что получилось -
выложил на обсуждение ... не претендую что это самый
супер-пупер вариант...
Можно конечно что то типа Фукса согласовку сделать или
по ссылкам которые RA4ABU выложил или RW4PL.
Мной был опробован простой вариант - куском кабеля .
Топик-стартер сам для себя выберет подходящий вариант.
Кстати у Гончаренко -рассмотрен именно такой вариант -
как нужен ТС - 1/2 вибратор запитан с конца - СУ из
1/4 волновой линии.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 12.01.2012 в 09:03.
19.04.2012, 00:54 #15Low Power
- 22.03.2012
- 20
Посоветуйте длину луча для работы на 160\80 метров . Согласующее устройство Z тюнер.
1Спасибо
