22.02.2014, 13:25 #31Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
22.02.2014, 16:40 #32Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1493
- 1494
10.08.2014, 14:34 #33HB9RBГость
На две недели еду в Италию ... прям на море
Есть пару вопросов ...
У кого-нибудь есть трёхэлементная трёхбендовая VDA антенна ... Хотелось бы повторить ...
И второй ...
Скоро сезон CQWW ... и хотелось бы получить советы по поводу однодиапазонного варианта 15ти метрового вертикала и в качестве оттяжек четыре слопера ... Либо на 20 или 40 ... Блок с реле предусмотрен ...
Спасибо ...
10.08.2014, 22:36 #34Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,844
- 968
- 9002
есть картинки по 3vda, но комбинации 10/16 и 12/17. 20м моно.
есть конструкция не на много сложней. между собой назвали "бабочкой". 6 диапазонов 10-30м.
повторили несколько земляков. довольны.
11.08.2014, 08:51 #35Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Добавить можно и тогда эта антенна будет иметь усиление 6,5дб и это всё равно хуже, чем три элемента обычной ЯГИ. (у которой усиление 7,5дб)
Её придумали в Европе, для большого подавления заднего лепестка и усиление этой антенны хуже чем у антенны с пассивным рефлектором. Её усиление (при идеальной настройки) всего 5,5дб, а у обычной ЯГИ усиление можно получить 6дб. Но отмечу, что любители в лучшем случае получают усиление 5дб. (а то и хуже) Поэтому её делают только при (необходимости) сильных помех с тылу Вашего излучения, если нет такой напасти, то делайте обычные ЯГИ. Проще настраивать и большее усиление антенны. Нельзя терять усиления даже 0,5дб. Эта цифра сторицей выльется при работе на дальние трассы.
11.08.2014, 10:09 #36Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,623
- 5784
- 255
... удалил
73! Василий.
11.08.2014, 10:45 #37Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7749
Не надо пудрить людям голвной мозг! То, что придумали в Европе - не единственный вариант. Усиление таких антенн легко сделать больше, чем у ант. с пассивным рефлектором. Вплоть до 8,2 dBi при перекрытии 7.000 - 7.200 с КСВ не хуже 1,5 и F/B не хуже 26 дБ.
Или до 9,3 (!) dbi при перекрытии 10.080 - 10.170 с аналогичными КСВ и F/B.
To UA0SNM : особая просьба не отвечать на этот пост. Вступать с Вами в полемику я не намерен.Последний раз редактировалось RJ3FF; 11.08.2014 в 10:52.
73! Владимир, RJ3FF.
11.08.2014, 11:05 #38Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
11.08.2014, 12:12 #39HB9RBГость
11.08.2014, 12:31 #40Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
11.08.2014, 12:37 #41HB9RBГость
11.08.2014, 12:52 #42HB9RBГость
11.08.2014, 14:11 #43Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
YL2QN"Подавление зада отличное, усиление плохое."
Подскажите как меряли усиление? У меня стоит два элемента на СиБи на крыше 9-ти этажки. Подавление тыла подтверждается, а какое усиление-?Последний раз редактировалось UT0UB; 11.08.2014 в 14:14.
UT4UGN
11.08.2014, 16:07 #44Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Усиление можно измерить только одним (классическим) способом.
Рядом с испытуемой антенной устанавливают эталонную и на расстояние 10 лямбд (для 14МГц 200метров) относят генератор и включают его на средней частоте резонанса. На трансивере выставляют чувствительность с силой сигнала 9 баллов на испытуемую антенну и потом переключают на эталонную и смотрят на показания S- метра. Если сигнал упал на один балл, то усиление 6дб.
В качестве эталона применяют диполь Герца, но можно и другую антенну, если она уже измерялась с эталонной антенной. Я в качестве генератора использую кварцевый генератор на батарейке, удобно отнести на 10 лямбд и спрятать на каком нибудь сарае и измерять хоть целый день.
Потому что на частоте 3,6МГц это расстояние аж 800 метров. Нежелательно располагать на других расстояниях, ближе чем 10 лямбд ещё не сформировалась ДН, а дальше 10 лямбд, может быть пере-излучение от других строений и измерение будет неправильным.
11.08.2014, 17:07 #45Very High Power
- 30.11.2012
- 2,872
- 2037
- 2012
Ну так у него прямо на пляже !
На этих выходных тестировал стек из двух VDA и трёхэлементный (однодиапазонный) - тоже самое всё - нет усиления, которого хотелось бы.
Посмотрел внимательнее - там даже 3-3-4 (типа как в спайдере). Я бы такую попробовал ...
Усиление не мерил, только сравнивал A/B/C с антеннами Spiderbeam и Cobweb.Последний раз редактировалось YL2QN; 11.08.2014 в 17:28.
Андрей - YL2QN
11Спасибо
